Автор Тема: Щелкает кузов при торможении и очень много других вопросов...  (Прочитано 28646 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Re: Стук при повороте руля в любую сторону
« Ответ #80 : 30 Января 2021, 15:32:35 »
ШРУС?
Можете организовать кого-нибудь, кто, находясь в это время на улице, поможет локализовать этот стук?
Я бы с радостью.. Но   никто не слышит кроме меня))) на яме   брался за привод, но люфта не почувствовал( в интернете говорят так можно проверить) пыльник целый.   По шаровой, у нее порван пыльник.. Но люфтов нет
« Ответ #81 : 30 Января 2021, 15:59:17 »
ИМХО1 Чудеса!
ИМХО2 Наличие отсутствия люфта совсем не показатель полной исправности ШРУСа.
ЗЫ
Алло! Скорая?! Срочно приезжайте! У моей тёщи, у жены и у детей белая горячка - полная кухня крокодилов, а они их не видят!
Re: Замена рулевых наконечников и сход развал
« Ответ #82 : 30 Января 2021, 16:18:49 »
  Никто никого не тролит..  У меня нет оповещении от ваших сообщений.. Поэтому  когда вижу стораюсь отвечать...
  Ты регулярно бываешь на форуме, И очевидно читаешь сообщения написанные в ветке открытой тобой, в которой регулярно появляются посты с советами и вопросами. Реакции никакой. Зато когда появился пост про "троллинг - и увидел сразу и отреагировал. Итогом: либо тебе не интересна твоя тема,либо... Результатом получишь кучу флуда без нужной информации - примеров "соседняя" ветка.
Воткни ссыль в закладки  и смотри её регулярно и реагируй: https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=unread
« Ответ #83 : 30 Января 2021, 16:57:37 »
В названии темы одно, в первом сообщении совершенно другое...
Михаил1991азлк, Вы или нормально сформулируйте суть проблемы, или тема пойдет под закрытие и удаление.
« Ответ #84 : 30 Января 2021, 17:45:50 »
1) грибки стабилизатора износились
2) ослабло крепление подмоторной балки
3) маловероятно, но ослабло крепление коробки к двигателю.
При рулëжке:
Карданчики, крепление рейки к моторному щиту, опорные подшипники, пружины.
Это при условии живых шрусов.
« Ответ #85 : 30 Января 2021, 18:32:29 »
ок, так и сделаю.   Я  конечно и благодарен за подсказки, но 70% ответов   не в тему.  Я задал вопрос " как приготовить борщ". А в ответ  идут  зачем борщ, салянка лучше)) давай салат)))
 А по серьезному  я ожидал хотяб ответа  куда посмотреть( шаровые,  рулевые и т. Д.).
Господа,  ненашел нигде порядок замены шаровых. Если можно, то опишите процесс.  А то менял  шаровые пол года назад.  Открутил, отодвинул всё, а потом пришлось стоику стягивать чтобы попасть в  резьбу.   Аж крыло погнули.. Как говорится с дуру можно и..... Сломать)
Вывешиваешь морду полностью, лом под стабилизатор, нижним полушарием мозга садишься на лом и спокойно нацеливаешь шаровую.
P. S. лом НА стабилизатор)))
« Последнее редактирование: 30 Января 2021, 19:16:30 от =LD= »
С стр. 154.
https://yadi.sk/i/coXNKLGZ3JetcT
тест начало конца
« Ответ #90 : 30 Января 2021, 20:54:15 »
"Солянка" как раз из-за отсутствия реакции на ответы.
По теме: если менял наконечники, то в них и причина тугости руля - это слегка подработается, будет легче. А вот увод в сторону - критично. Попробуй как в моём посте № 7
собрал в одну кучку.
думаю так будут нагляднее все проблемы.
А я уж подумал, что у меня форум заглючил - вроде тема одна, а в сообщениях разносортица  🤣
Можно ли ставить сальник 40*56 без переделок
« Ответ #93 : 01 Февраля 2021, 16:01:28 »
Не нашел сальник 41*56 был только 40*56*10. Подойдет ли он для установки без переделок,   а то  привод течет  мама негорюй
Re: Можно ли ставить сальник 40*56 без переделок
« Ответ #94 : 01 Февраля 2021, 17:46:50 »
 Одень на фланец, посмотри как встает рабочая кромка. Нужно определить положение пружинного кольца относительно рабочей кромки и степень "выворота" рабочей кромки(возможно перераспределение усилия пружинки на не рабочую зону сальника(на плоскость прилегающую к рабочей кромке)).
« Ответ #95 : 01 Февраля 2021, 19:24:45 »
Если у Тебя КПП старого образца без сапуна сверху, то проверь вентиляционный канал в первичном валу. Если он забит, то никакие сальники не помогут. У меня была такая проблема. Текло сильно из сальников фланцев. Не помогла замена сальников вместе с фланцами. Оказалось, что забит вентиляционный канал в первичном валу. И это при условии, что я регулярно менял масло и использовал очень хорошее. Сними КПП и просто дунь в первичный вал. Если продувается, то все нормально.
« Ответ #96 : 01 Февраля 2021, 22:37:08 »
Сними КПП и просто дунь в первичный вал....
Добрый ты, да!?  Если уж снимать КПП,  то уж сразу сапуна "вколхозить". или не снимая извратится и высверлить"дыру" под сапун выше привода спидометра.
« Ответ #97 : 01 Февраля 2021, 23:02:07 »
тёк у меня оказывается не сальник, а из корончатой гайки.   Она была откручена.    Но сальник я все равно поменял т. к. Повредил его до обнаружения гайки. Размер у сальника был 41,7*56,3  похож на  сальник от 2140.   Вот теперь начитался в интернете что открученная гайка это не приятно..   Я её закрутил от руки с небольшим усилием.
Вот и еще вопрос.  Сегодня заменил шаровые..    Но стуки не ушли.  И сегодня при замене сальника я увидел что  левый привод на прокручивание не люфтит и  когда привод шатаешь от внешнего к внутреннему шрусу, луфт микроскапический.  С правым приводом  всё хуже и  на прокручивание люфт +- миллиметр, так еще и привод люфтит между  шрусами, доходит до стука
Смотрите "1 февраля 2021 г." на YouTube
https://youtu.be/XSMylMz6V4A
  Надеюсь видео поможет в решении
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 23:19:43 от Михаил1991азлк »
Ну вообще если посмотреть на работу подвески то расстояние от поворотного кулака до фланца КПП меняется( т.е. от наружной обоймы внутреннего шруса(она прикручен к фланцу торчащему из КПП), до наружной обоймы наружнего шруса которая затянута гипергайкой). При загрузке авто или торможении нос авто опускается - расстояние уменьшается. При поднятии авто на домкрате или при "отработке" стойкой ямы - соотв. увеличивается - следовательно люфт вдоль оси "ломика" имеет место быть. А вот с корончатой гайкой засада - причём реальная, т.к. они (две) определяют рабочий зазор главной пары.  А что этого фиксатора на гайке не было?
