Автор Тема: Замена прокладки гбц  (Прочитано 6074 раз)
Оффлайн Дромка
« : 19 Апреля 2020, 09:58:29 »
Всем привет! Можете подсказать инструкции по замене прокладки? В интернете все по 412 и подобным, ничего не нашел. Больше всего волнует положение меток, как совместить обратно грм с коленвалом.
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
Re: Замена прокладки гбц
« Ответ #1 : 19 Апреля 2020, 10:33:22 »
Плохо искали
Первый же запрос
https://yandex.ru/search/touch/?text=метки%20ГРМ%20москвич%20408&lr=56
На 408 при снятии головки метки ГРМ не убегают
Оффлайн Дромка
« Ответ #2 : 19 Апреля 2020, 10:43:58 »
А, то есть там распредвал в самом низу, и он сниматься не будет при скидывании башки?
« Ответ #3 : 19 Апреля 2020, 10:58:02 »
Так точно
« Ответ #4 : 19 Апреля 2020, 11:15:58 »
Я бы посоветовал найти книжку по автомобилю этому и 408му. Старых изданий.
Поиск в интернете дело такое - в сети куча мастеров-самоучек, следуя им есть немалый риск испортить себе мотор и т.п.
книги можно купить на форумах, на авито и подобных площадках.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg?q=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87
отличная книга по марке: "Ремонт автомобилей "Москвич". Авторы Ю.А. Хальфан, В.С. Гурман.
ну и что-нибудь по 408му мотору если нет 408 прямо, можно взять по 2138
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2020, 11:19:23 от Михаил79 »
« Ответ #5 : 19 Апреля 2020, 13:14:32 »
408-й мотор стоял и на 2138. И книжка есть по 2138/2140, в которой оба мотора хорошо описаны.
Оффлайн Дромка
« Ответ #6 : 19 Апреля 2020, 13:17:25 »
Ок, спасибо. Позже отпишусь)
Оффлайн Дромка
« Ответ #7 : 20 Апреля 2020, 21:06:50 »
Блок отказался в очень неплохом состоянии! Только теперь еще клапана заново регулировать...
А как тут быть со всякими раскоксовками, или вообще это слишком жестко будет?/
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 21 Апреля 2020, 12:40:16 »
Не думаю, чтобы раскоксовка могла повредить мотору, но её надо приурочить к замене масла. Я этим не занимался, поэтому это только предположение. А вот глядя на отверстия каналов охлаждайки, я бы налил в СО какой-нибудь антинакипин.
Печально смешной опыт на эту тему имеется. У брата был М-408 (4-х фарный) с мотором 412. Как то пожаловался-греется почти до кипения. Глянули в радиатор-почти забит накипью, видно в основном на воде ездили. А тут ещё знакомый мужик подвернулся, который дал нам какую-то отраву, которую в котельных применяют. Белый крупно-зернистый порошок, какая то кислота с двойным названием. Сказал:" 2 столовых ложки и 1 час покататься." А нас куда-то черти понесли, ещё кого-то подвозили. Когда в горловину посмотрели, отодрало всё напрочь, но и проело дыры, которые были "загерметизированы" накипью. Закончилось покупкой нового радиатора. Вспомнить название тогда не смог и сейчас и подавно.
Оффлайн Дромка
« Ответ #9 : 21 Апреля 2020, 12:47:58 »
Я заливал всякие преобразователи и растворители, чтобы помягче. Куски ржавчины длиной 3 см вываливались.
Раскокосвку я делал на более современных машинах, но не развалятся ли тут кольца он нее? Все-таки процедура довольно агрессивная.
Оффлайн sergejj272
« Ответ #10 : 21 Апреля 2020, 21:33:10 »
.     Сода каустическая.
  • святогор
« Ответ #11 : 21 Апреля 2020, 22:57:05 »
Возможно, это была сульфаминовая кислота.
Это шутка такая? Против органики поможет, а с накипью - нет. Тем более, что гидроксид натрия очень-очень любит алюминий.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 22 Апреля 2020, 12:00:34 »
Возможно, но когда я сунулся в ту котельную, мне назвали другой реактив. Оба уже не помню.
Насчёт раскоксовки-неужели есть такие раскоксовыватели, что чугун разъедают?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 12:02:57 от БОРИС-93 »
Оффлайн sergejj272
« Ответ #13 : 22 Апреля 2020, 12:30:03 »
на производстве в котельной именно ее и применяли, стоял дозатор в систему, мешки с названием помню.
  • святогор
« Ответ #14 : 22 Апреля 2020, 14:50:46 »
У нас сульфат аммония сыпали, тоже очень едкая гадость.
« Ответ #15 : 22 Апреля 2020, 21:21:55 »
Ещё применяют трилон-Б (он же динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты)
Оффлайн Дромка
« Ответ #16 : 22 Апреля 2020, 21:23:53 »
Вот щас снял радиатор печки и промывал его, столько говна вышло... произвел около 50 промывок, водой или водой с уксусом/содой. Радиатор пришлось частично распилить, потому что он был не родной и нормально не входил)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #17 : 23 Апреля 2020, 13:31:14 »
А после спаивания новые проблемы не вылезут? А от 2140 не подходит? А то вроде лежит в гараже.
Оффлайн Дромка
« Ответ #18 : 23 Апреля 2020, 15:01:41 »
Проблемы все равно лезут изо всех дыр) Давления особого там в системе нет, так что вряд ли прорвет. Пробный заезд путем. Родной вот так выглядит, найти нереально
« Ответ #19 : 23 Апреля 2020, 15:19:32 »
да,да всего-то 1,2 -1,6 Атм
