Автор Тема: электромобиль своими руками... реально ли?  (Прочитано 4075 раз)
Кстати да
Если на охлаждение батарей и контроллера использовать жидкостную систему?
Приколхозить впереди штатный радиатор и насос от газели
Блин, как же хорошо, что я в квартире живу и гаража у меня нет)
Ну да, точно. Значит электромотор надо подружить с коробкой, чтоб авто поехало. Задняя передача всё равно нужна будет как передние передачи
Вот этот вопрос - вобще ни вопрос, при наличии ровных рук
А без них, тут даже начинать не стоит
Как-то же не родные КПП к УЗАМу прикручивают
Тут даже проще, потому как сцепление не нужно
Кстати да
ИМХО А разве по другому как-то может случиться? 🤔
IMHO:
Электромобиль построить вполне возможно, просто у него будут свои эксплуатационные нюансы, сильно отличающиеся от ДВС.
Электровелосипеды, к примеру, совсем не редкость.
IMHO:
И не дешёвое удовольствие. Мать хочет электровелосипед, правда трёхколёсный большой. На авторынке видел таковой, 39800 просит продавец. 2 багажника - корзины.
Недешёвое в плане покупки или эксплуатации? Так-то нормальные велосипеды и без электропривода недешёвые.
У всех контроллеров, что смотрел прикручено по два кулера
Не знаю как это должно работать, но до одного места, они там
Вы точно смотрели контроллер для автомобиля, т.е. IP до хрена? 🤔
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Посмотрел я эти 3 ролика. Смахивает на продолжение фильма "Назад в будущее". Правда там не показан процесс изготовления Доком машины, но сомневаюсь, чтобы Док с радостью жог микросхемы и разговаривал, да ещё в стихотворной форме, с инструментом. Смахивает больше на рекламу.
ЭР-Макс, проще и дешевле конечно набухаться, но если всерьёз засвербит, для начала съездить на Рогожку, в музей и попросить местных полазить по реальной машине. Или в инете найти его описание. А потом найти более современные аналоги узлов и прикинуть, есть ли в этом смысл.
Вообще то я представлял процесс создания авто с эл. мотором как то более серьёзно. Без скачек вокруг машины.
Если я что-то делаю и в конце работы получаю положительный результат, то обычно употребляю название полового процесса в восторженной форме и никуда не скачу. Возможно дело в возрасте. 😁
роликов там существенно больше  🚬
Далее возникнут вопросы сертификации автомобиля - на учёт просто так не поставить. Не имея собственного дома - вообще не вариант. Тратить часы на электрозаправках - сомнительное удовольствие.
не пробовал сообщения читать которые написаны до тебя?
На тебе более серьезно -
Принцип везде один и тот же
1. Выкидываем мотор,
2. Крепим электромотор к КПП (через плиту, конструкцию из профилей, при помощи ебениной матери, или еще какм-то доступным способом)
3. Ставим контроллер и педаль газа
4. Расставляем батарейки по машине
5. Связываем это все кучей проводов, стараясь не перепутать
Варианты и аккуратность исполнения могут быть очень разные
От лютого колхоза, с переключением передач под машиной, до вполне красивых вариантов
На 2106 есть насос для вакуумусилителя, кондей, печка на солярке.
И как вишенка на торте - оформление розетки для зарядки - на мой взгляд ваще шедеврально
ЗЫ кста, у китайцев есть даже комплектные задние мосты, на которые без всяких танцев с бубном, прямо на ГП прикручивается электромотор
Вторая ЗЫ Прежде чем делать, нужно читать
Практически сразу, гугл отправляет на украинский форум электросамодельщиков
Был приятно удивлен, там есть практически все расчеты. Думал надо будет придумывать, а оно все готовое
Сначала его купить надо, а потом даже не знаю уже в эксплуатации.
Хорошо сделал электрошахид. Но уже в багажник по-моему крупного не положить типа мешка сахара или ещё чего по хозяйству. Показал бы ещё, переключается ли задний ход у него.
Ну как же без заднего хода?
Про реверс электродвигателей слышал?
Махинаторы 13 сезон 16 серия Maserati Bi-Turbo 1985 года
https://hd.kinomuza.club/409-mahinatory/13-season-16-episode.html
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Что-то очень профессионально сделано. Не похоже на гаражную самоделку, либо у парня очень правильно растущие руки.
Ни когда не понимал этого термина - профессионально сделано
На мой взгляд - почти обычно, только аккуратно
Ну и перед тем как делать - думали
И видимо не по разу
Как по мне - обычная работа, просто человек хотел сделать красиво)
