Автор Тема: Заржавевший VIN.  (Прочитано 19749 раз)
Оффлайн bamper2140
Заржавевший VIN.
« : 12 Мая 2020, 16:42:39 »
Приветствую всех. Очень хотелось бы попросить совета. На автомобиле поврежден ржавчиной вин -- фотография прилагается -- особенно тяжело рассмотреть последние цифры. Каковы шансы отмыть (механически или вытравить какой-нибудь несильной кислотой типа фосфорной) его? Насколько велика вероятность проблем при переоформлении такого авто?
P.S. Ясно, что по фото судить тяжело, но уверен, что здесь многие сталкивались с такой ситуацией на своих машинах...
  • 2141(1988), 2137(1982)
Оффлайн Vadik 337
Re: Заржавевший VIN.
« Ответ #1 : 12 Мая 2020, 17:16:11 »
Почистить табличку с VIN-кодом от ржавчины помогут следующие меры:
Протереть место с номером кузова тряпкой, смоченной в растворителе. Можно повторить процедуру несколько раз.
Если растворитель не помог, можно попробовать преобразователь ржавчины с ортофосфорной кислотой. Нужно нанести его на область, которую требуется очистить, и оставить на 15-20 мин. Затем тщательно вытереть мокрой тряпкой и просушить. Иногда после этого на обработанной поверхности начинают проступать цифры ВИН-кода.
Если эффекта ортофосфорной кислоты тоже недостаточно, остается вариант с наждачной бумагой. Только нужно быть очень осторожным. С помощью наждачки можно удалить не только ржавчину, но и цифры. Поэтому не стоит сильно тереть.
Воздействовать на ржавчину более агрессивными веществами не рекомендуется. Останутся четкие царапины и другие следы, которые сотрудники ГИБДД могут принять за попытки изменить VIN-код. Это чревато даже заведением уголовного дела.
И еще, чудо эффет дала тормозуха, номер был на раме, ржа конкретная была, вымыто соляркой  сначала, потом ацетон, кислота, растворитель, но это все не помогало, потом взяли тряпку замочили в тормозухе, замотали, снова ее залили промочили, и так примерно 2 дня максимум, все что было рыхлое аккуратно осыпалось, номер стал читаться более менее, после уже помогла кислота, если не ошибаюсь называется "латекс", она была белого цвета, так вот, когда высохла, весь номер был читаем так все цифры были белого цвета, думали что придется делать экспертизу, так как спустя 5 дней мороки бывший хозяин автомобиля отказался забирать автомобиль, который еще оформлен на него, но почти без документов
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 12 Мая 2020, 17:20:00 »
Я не смог поставить на учёт. Гаец сказал, что если хоть одна цифра не читаема, машину на учёт не поставишь, договаривайся с прежним владельцем и катайся так.
Оффлайн bamper2140
« Ответ #3 : 12 Мая 2020, 18:14:54 »
Спасибо! Да, наверное стоит пробовать последовательно растворитель -> тормозная жидкость -> ортофосфорная кислота.
Интересно, на фото кто-нибудь может прочитать последние 4 цифры?
По идее, если вин не читается, назначают экспертизу, сейчас даже вроде бы есть официально возможность повторно нанести маркировку.
Оффлайн x6tance
« Ответ #4 : 12 Мая 2020, 18:53:09 »
2400?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн bamper2140
« Ответ #5 : 12 Мая 2020, 19:26:08 »
Нет, это 2142, там более 1500 нет )))
Оффлайн bamper2140
« Ответ #6 : 12 Мая 2020, 19:39:34 »
там 12ХХ, последние 2 совсем не разобрать
« Ответ #7 : 12 Мая 2020, 19:58:04 »
по любому экспертиза. по другому не получится.
« Ответ #8 : 12 Мая 2020, 23:07:06 »
Это тормозухой или ацетоном отмоется.
Оффлайн ROMAN 36
« Ответ #9 : 12 Мая 2020, 23:14:58 »
От гайца зависит и от отделения,у меня на Князе вин совсем плох,выгнила часть,поставили на ура,причем я из утиля вытащил его)
  • 2142R5, 2142Y2 2шт,2141R5, 214145,233522,2901
Оффлайн ROMAN 36
« Ответ #10 : 12 Мая 2020, 23:16:10 »
Интересно,можно ли уже продублировать вин законно?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2020, 01:13:15 от ROMAN 36 »
« Ответ #11 : 13 Мая 2020, 08:08:49 »
Всегда очищал в похожих случаях наждачной бумагой № 800 с водичкой ( обильно) тёр исключительно по заводскому грунту, стараясь не залезать на краску сильно. После очистки в аналогичных случаях красить не желательно, постоянно мазать либо маслом, либо чем погуще и контролировать постоянное наличие намазанного, что бы не ржавел. Если номера после наждачной бумаги отлично читаются, то тонким слоем грунта "под завод" , оклеиваем скотчем стакан и подкрашиваем пульвером полоску.
продублировать нет, получить новый - да, обсуждалось нововведение недавно. только цена вопроса малось  🤐
« Ответ #12 : 13 Мая 2020, 11:20:08 »
У меня был не ржавый, но со ржавым налётом, в начальной стадии
Намазал пастой Омега на основе ортофосфорной кислоты, потом протёр ветошью как следует
И намазал графиткой - после 3-5 лет слой её как бы полимеризовался - покупатель аж не смог отчистить, чтобы ВИН показать в ГИБДД, пробовал бензином, уайт-спиритом, растворителем - никак 😀 приехал ко мне - бензином Галоша очистил ему за 2 минуты 😀 ВИН как новенький остался под графиткой
