Автор Тема: Из автоакустики сделать колонки. Прошу помощи..  (Прочитано 3044 раз)
Оффлайн Singer73
Просто сделай закрытые ящики примерной формы как тебе нравится. И послушай что получилось по звучанию. Будет интересно углубиться в звукотехнику перейдешь сюда https://www.vegalab.ru/  И читать-читать-читать!!!
Самое интересное в колонкостроении - сам процесс рукоблуд...творства! И сравнение изменений конечного результата при изменении каких либо параметров.
Старые JBL GTO (цифры не помню) двухполоски я прекрасно использовал в Амфитон 50АС022 вместо СЧ-ВЧ тракта. Мне нравится звучание, одному другу (хочет до такого звучания довести свои Вега 50АС106), второму другу (до Peerles 1120 далековато, но слушать можно), да и всем остальным слух не режет и танцуют дружно. Но я подумываю все же 75ГДН 1-4 подрезать фильтром по Троелсу герц до 150. А может и до 100.
Как то так.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
Фанера 20 мм хорошо пойдет на передние панели под динамики. Бока из чего хочешь делать?
ГосШвейМашина
Оффлайн Аркадий
Рекомендуют бока 150мм, у меня как раз полоса фанера 150мм.
Где динамик ширину еще не определил. Материал наверно осб в один 1.5мм или два слоя
Оффлайн Singer73
Ширина тогда 200-250мм?
Высота 300мм?
Можно и так.Только диамик ПО ВЫСОТЕ НЕ СТАВЬ ПО ЦЕНТРУ.
Можно весь корпус фанерой.
Первый раз соберешь - почувствовать как оно собирается. Понравиться - начнутся переделки для улучшения звука и понесется... Пока не надоест.
ГосШвейМашина
и кому я ссылку кидал?  👋 🤦‍♂️
можно поступить проще, вот первое попавшееся в сети:
https://zen.yandex.ru/media/texbudni/delaiu-akustiku-dlia-doma-kolhoznym-metodom-rezultat-udivil-pokazyvaiu-process-5eb31eceec9bc44b276a0071
 просто просмотрел картинки, идея имеет право на жизнь. Остальное, как уже выше подмечено, не для среднего уха и не для дачного радивА, надо считать, а оно тебе надо? Тогда уже не дачный вариант получается, а комнатный, там и головки надо брать другие ИМХО!
Оффлайн Аркадий
Ага, времени нет, боюсь и по быстрому не получится.
Спасибо всем!!
Оффлайн Аркадий
Глянул, это садо мазо-руки не дойдут. Уже год тебе в ремонт визу Сириус 😩 😩 😩
Спасибо Усем. Уехал, через месяц напишу сделал или нет..
Зачем такой размер ящика под динамик 13 см? Там "кулибин" под - 6х9 - или 16х24 см делал... Это, как небо и земля по всем параметрам.
скюзи, забыл что под имеющиеся 130 мм надо будет пересчитывать размеры - это же надо голову напрягать ...
