Автор Тема: Течет кузов  (Прочитано 11311 раз)
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #20 : 04 Июня 2020, 21:22:47 »
Первый небольшой дождик пройден насухо, далее дефектовка точечной поливкой. Нашел еще одно небольшое место - на стойке перед уплотнителем двери, хотя туда дождь не знаю как может попасть, но тем не менее. Уплотнители же сухие, но через щелочку опять все капает на эту рейку и далее на проводку и вниз. Закончилось все выходом из строя пусковой цепи - обмотка пускового реле живая, а на первичном рабочем контакте масса (втф), которая при запуске и идет уже ко втягивающему реле. Одним из многочисленных способов запуска двигателя остался еще рабочим отвертка во втягивающее.
Фото после повторной герметизации
« Последнее редактирование: 04 Июня 2020, 21:27:25 от Дромка »
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
Re: Течет кузов
« Ответ #21 : 04 Июня 2020, 21:34:01 »
фото уплотнителя стекла изнутри после дождя где?
снимите накладки стоек в салоне, пролейте и дайте фото уплотнителя изнутри.
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #22 : 04 Июня 2020, 21:36:25 »
А как его сфоткать, е-мое? там торпеда и еще куча всяких железяк, толком и не сфоткаешь. И посмотрите на фото снаружи, как бы будет понятно, что воде там не пройти.
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #23 : 04 Июня 2020, 21:59:00 »
По стартеру отбой тревоги. Я впервые после недавнего колхоза попытался запустить машину без приборки, а таким образом цепь разрывается. Заводская проводка меня давно выбесила и я пошел на крайние, хоть и более практичные меры.
Re: Течет кузов
« Ответ #24 : 04 Июня 2020, 22:02:07 »
как как, написано же снимите накладки и сделайте фото уплотнителя изнутри салона.
Чтобы снять накладку нужно крестовой отверткой открутить два винта. Достаточно снять левую. Даже из другого города видно, что течет по левому краю.
Нахрен расковыривать краску было и эти фото мокрого коврика.
Надо было не краску ковырять, а панель первым делом снять. Тем более у вас предшественник процесс сильно облегчил приколхозив разъемы на КП.
Re: Течет кузов
« Ответ #25 : 04 Июня 2020, 22:03:29 »
да, и пускать амперметр через ножевой контакт так себе идея.
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #26 : 04 Июня 2020, 22:05:18 »
Там на один контакт амперметра по несколько проводов, потому и разрыв идет. На крайний случай провода можно спаять в один до колодки и не париться. Накладки и торпеду уже снимал, ничегошеньки увидеть не удалось, но так и быть, завтра еще попробую.
Re: Течет кузов
« Ответ #27 : 04 Июня 2020, 22:08:01 »
в целом, идея поставить на КП разъемы очень здравая, но вот цепь амперметра надо услилить. - либо запараллелить несколько контактов в колодке, либо поставить отдельный, более качественный сильноточный разъем.
Плохой контакт в этой цепи будет стоить вам многих нервов в будущем.
Re: Течет кузов
« Ответ #28 : 04 Июня 2020, 22:09:42 »
да какбы особо не прошу  🤣
мне это не надо. У меня 425 кузов уже много лет не течет. (как в гараж сухой загнал так и не течет  😁)
Re: Течет кузов
« Ответ #29 : 05 Июня 2020, 14:32:14 »
Всё верно! Поддерживаю мнение.
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #30 : 05 Июня 2020, 17:31:40 »
После сильного дождя. Под боковыми накладками сухо, рейка опять мокрая
Re: Течет кузов
« Ответ #31 : 05 Июня 2020, 20:23:57 »
еще одно фото коврика  😳
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #32 : 05 Июня 2020, 20:25:23 »
Могу еще одно показать)
Re: Течет кузов
« Ответ #33 : 05 Июня 2020, 20:29:52 »
а вверх от лужи сфоткакть никак не получается?
ну просто интересно стало... чего вы который раз вниз на лужу смотрите? почему вверх то не посмотреть?
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #34 : 05 Июня 2020, 20:34:32 »
Сейчас, как я понял, течет лючок ПОД резинкой, плохо ее приклеил. Со скотчем не текло. Фотку протекания я пытался показать, где на рейку капает, только непонятно как-то на нее попадает.
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #35 : 06 Июня 2020, 21:00:43 »
Под уплотнителем капота нашел дырки! Видимо, для крепежа резинки специально. Замазал, снова ждем дождь...
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #36 : 13 Июня 2020, 22:56:24 »
Два больших дождя - в салоне сухо! Но на рейке все же есть чуть-чуть влаги
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #37 : 21 Июня 2020, 12:17:51 »
Опять большая лужа. Рейка течет.
Оффлайн Дромка
Re: Течет кузов
« Ответ #38 : 26 Августа 2020, 10:27:58 »
Срочно нужна помощь! По предложениям с форума промазал лобовуху, опять течет!
Оффлайн Hawko
Re: Течет кузов
« Ответ #39 : 26 Августа 2020, 10:31:32 »
Может вычислить место течи опытным путем? Один стоил льёт из бутылки, другой в салоне бдит
  • Москвич 2142R5 2141R5 233521
