Автор Тема: Москвич 2141 "Восставший из Ада"  (Прочитано 3597 раз)
Оффлайн PHIL58
« : 03 Июня 2020, 10:35:51 »
Добрый день всем! Вот наконец то появился и у меня отличный аппарат. С детства мечтал о таком агрегате. Ездил на нем мой дед и изредко в детстве давал мне по рулить. Настало время и мне год назад его подарили. Но состояние мягко говоря не очень. Кузов целый не гнилой, иашина эксплуатировалась до дачи и обратно, зимой стояла в гараже. Потом на нем совсем перестали ездить и он 4 года стоял недвижимостью, а может и больше. Тут вообщем я созрел его оживить, приехал, поставил АКБ, залил бенз и с трудом завел 🥳 Двигатель по паспорту Узам 331, карб мокскичевский, контактная система зажигания. На днях, буквально неделю назад я снял трамблер и перебрал его, выставил зазор, почистил контакты, все заводится. Но! Свечи в черном нагаре все 4, на холостом работает ровно, резко нажимаешь газ почти в пол и валит черный дым из трубы, при езде при нажатии на газ резком, машина перестает набирать обороты, предпологаю, что богатая смесь, в карбах пока не силен, но планирую разобраться в этом вопросе с вашей помощью. Недавно мне товарищ сказал, что после такого лютого простоя карб можно отправить в мусору, так как все каналы сто процентов забиты эмульсией,, так ли это? На что обратить мне внимание и что сделать в первую очередь?
В данной ветке буду писать о проблемах и их решении в моей машине 🥺 Всем спасибо за то что прочитали до конца  😎
  • М2141, 1991г, УЗАМ 331
Re: Москвич 2141 "Восставший из Ада"
« Ответ #1 : 03 Июня 2020, 14:11:15 »
 С левой стороны на крышке карбюратора есть каталожный номер и вариант исполнения в виде 2-х цифр полсе дефиса.... Ждем фото или просто цифры!
 карбюратор архаичен, привести в живое состояние можно(если его не изуродовали "шаловливые руки").
 Начать нужно с книг, ознакомившись с конструкцией можно приступать к "рукоблудию". Все будет зависеть от степени твоих познаний в "механике".
 Если познания не высоки, нам будет сложно общаться... высока вероятность, что будет не понятно что "мы" будем говорить и советовать.
 Начнем с этой книги https://yadi.sk/i/coXNKLGZ3JetcT скачивай, сохраняй в любом доступном виде.... хочешь?, на гаджет,... хочешь?, распечатывай(это удобней в работе, в плане сохранности "гаждетов").
Оффлайн PHIL58
« Ответ #2 : 03 Июня 2020, 14:14:53 »
Огромное спасибо, сегодня поеду вечером в гараж, все что нужно я сфоткаю. Книгу скачаю, как раз хотел, мне интересна эта машина и в целом советская техника.
« Ответ #3 : 03 Июня 2020, 14:16:18 »
ну на первый взгляд, аппарат живой, главное в 2141 это кузов, остальное все мелочи!
Оффлайн PHIL58
« Ответ #4 : 03 Июня 2020, 14:23:16 »
Кузов живой, ну а так я машинами занимаюсь в целом как хобби. И яма и сварка и все что угодно и камера покрасочная, а вот с карбами мало я сталкивался.
« Ответ #5 : 03 Июня 2020, 14:31:18 »
ЗЫ: Просьба при упоминании какого-то агрегата/узла указывать конкретную модель, желательно в циФирьках.
...Двигатель по паспорту Узам 331, карб мокскичевский, контактная система зажигания....
.. да и цифирьки с трамблера хорошо бы, да си свечки бы..
Оффлайн PHIL58
« Ответ #6 : 03 Июня 2020, 14:41:22 »
Все сегодня сделаю.
Оффлайн PHIL58
« Ответ #7 : 03 Июня 2020, 22:53:13 »
Вот собственно сам карбюратор. Сегодня завёл в пол пинка. На регулировку оборотов реагирует, на качество смеси нет, хоть полностью закручен, хоть выкручен. Ноль реакции
Оффлайн PHIL58
« Ответ #8 : 04 Июня 2020, 02:12:49 »
Вот разобрал карб. Подходит ли он для моего двигателя?
« Ответ #9 : 04 Июня 2020, 10:08:00 »
 Теперь бы выяснить, каким образом карбюратор от двигателя 3317(первого варианта) попал на ваш мотор. Двигатель не пересобирался на другой объем?
Оффлайн PHIL58
« Ответ #10 : 04 Июня 2020, 10:10:25 »
Нет, когда то давно у моего деда перестала ехать машина и «мастер» сказал надо ставить новый карб, вот поставили именно этот. Я всю ночь искал инфу, что данный карб под 1.7 мотор. Следственно как его не настраивай на 1.5 он будет богатить?
« Ответ #11 : 04 Июня 2020, 10:39:27 »
Концептуально,
данный карбюратор сильно обеднен по главной дозирующей системе для твоего мотора, но имеет очень большую производительность по насосу ускорителю(которая в принципе будет "чернить" свечи в городском режиме).
 Но у тебя прослеживается главная проблема, с холостым ходом(отсутствие реакции на винт качества)
Оффлайн PHIL58
« Ответ #12 : 04 Июня 2020, 10:45:07 »
Концептуально,
Все верно, на винт реакции нет.
  • Карма: 35
« Ответ #13 : 04 Июня 2020, 20:42:00 »
Концептуально,
Мне кажется, или по фотографиям прослеживается ещё одна проблема: мусор в поплавковой камере.
Оффлайн PHIL58
« Ответ #14 : 04 Июня 2020, 20:43:16 »
Я сегодня его перебрал и вычистил, симптомы те же
Оффлайн PHIL58
« Ответ #15 : 06 Июня 2020, 10:19:34 »
Итак, краткий отчет от проделанной работе за эти 2 моих выходных 😎
Как вы помните, я не мог добиться винтом качества остановки двигателя, пришла в голову идея, что возможно подсос воздуха во впуске. Снял все с коллектора и сам собственно коллектор. Заменил все прокладки и нормально притянул, все собрал, выставил заново зажигание по лампочке. Крутил до тех пока лампочка не загорится, потом немного назад, чтобы погалсла и в этом положении зафиксировал. Заменил провода на свечи. Залил на ночь раскоксовки, следом промыл двигатель, залил новое масло и заменил масленый фильтр. К слову, фильтр там стоял датированный августом 2004 года)
Так вот, машина завелась с пол пинка, прогрел, выставил обороты 1000, качество покрутил вроде как горку поймал, но это не точно. Ездить еще не пробовал, но до этого я 80 наверное набирал за минуту, в гору машина еле ехала, на грани просто заглохнуть.
Оффлайн PHIL58
« Ответ #16 : 07 Июня 2020, 10:40:35 »
Друзья, вопрос. Шумит коробка, как будто там нет масла или оно есть, но превратилось в гудрон. Есть ли смысл лезть в коробку? Менять масло,мыть и так далее. И сцепление крайне раннее.
« Ответ #17 : 07 Июня 2020, 11:10:47 »
Без должного опыта и запчастей туда лучше не соваться. С небольшим шумом, который не нарушает нормальную работу КПП лучше смириться. Залей хорошее масло.
Оффлайн PHIL58
« Ответ #18 : 07 Июня 2020, 11:12:30 »
Какое туда лучше залить и как может быть промыть ее?
Оффлайн PHIL58
« Ответ #19 : 07 Июня 2020, 15:56:13 »
Подскажите пожалуйста еще опорники от чего подходят и ремкомплект рулевой рейки?
