Автор Тема: Можно ли поставить другую переднюю крышку на мотор?  (Прочитано 3612 раз)
Оффлайн Feuer68
  • Москвич 2141 1.7
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Какую цель преследуем ? ;)
Оффлайн Feuer68
другая не поеденая тосолом
  • Москвич 2141 1.7
Замена крышки возможна, но имеются подводные камни - прокладки ГБЦ и поддона. Если поддон еще можно равномерно ослабить, освободив прокладку, но с ГБЦ такой фокус невозможен. Поэтому если мотор собирался давно, возможны трудности и с демонтажем крышки, и с установкой на место - можно банально порвать одну из прокладок или обе сразу, и тогда объем работ изрядно увеличится.
Еще важно помнить, что в передней крышке расположен масляный насос. И если сейчас с давлением масла проблем нет, то новая крышка может их с собой принести.
Оффлайн Feuer68
у меня мотор разобран, получается только масляный насос и всё?
  • Москвич 2141 1.7
и редукционный клапан.
На что обратить внимание и что делать.... всё здесь: « Ответ #138 : 18 Июня 2019, 02:19:38 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.120
