Автор Тема: Перегрев  (Прочитано 55585 раз)
Re: Перегрев
« Ответ #60 : 22 Июня 2020, 06:57:40 »
Самые доступные из шлангов - они же единственные, было бы что еще покупать.
https://www.avtoall.ru/shlang_d8mm_maslobenzostoiykiiy_1m_gates-091832/
или магазин инструментов - полиуретановый шланг купи.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=50227.msg1633979#msg1633979
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #61 : 30 Июня 2020, 14:55:10 »
Ну что же, проблема решена с помощью обратки в бак перед карбом и термопроставки. Пока что вернул механический насос и надо доделать что-то с пропускной способностью обратки, если напрямую или даже через фильтр, то все в нее утекает, не попадая в карб. Временно система сделана с помощью тряпки в шланге, мешающей проходить топливу обратно в бак. Пара жарких пробок пройдена успешно. Всем спасибо!
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
Re: Перегрев
« Ответ #62 : 30 Июня 2020, 15:56:21 »
Я могу ошибаться, вроде как где-то была информация, что в шланг обратки для этой цели жиклёр вставляли.
Re: Перегрев
« Ответ #63 : 30 Июня 2020, 15:57:20 »
Жиклер в обратку 50-97поставь
Re: Перегрев
« Ответ #64 : 30 Июня 2020, 15:58:53 »
На первой странице
тройник перед карбом. Отверстие в обратке 0,7 мм
Оффлайн лёха2140
Re: Перегрев
« Ответ #65 : 30 Июня 2020, 16:02:32 »
я думаю, верно будет,если между словами обратка в бак и термопроставка поставить не И, а ИЛИ.
А что за термопроставка ? между чем?
Оффлайн Perchik
Re: Перегрев
« Ответ #66 : 30 Июня 2020, 17:40:04 »
  А восьмерошный клапан обратки нельзя поставить ?
  • Москвич
Re: Перегрев
« Ответ #67 : 30 Июня 2020, 20:10:03 »
Ответы/советы читаем выборочно или не внимательно
...Ну или передави штангу или обратковый клапан от зубилы. Помню у них что-то подобное стояло, шайба диаметром мм30 и 2 штуцера ...(на обратку)
см дату цитаты..
Re: Перегрев
« Ответ #68 : 01 Июля 2020, 20:44:38 »
На первой странице
Да не, про то что я имел ввиду было не в этой теме, а где-то на форуме (или в статьях). И именно про жиклёр.
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #69 : 12 Июля 2020, 20:18:29 »
Во время жарких дней продолжились пробочные закипания именно насоса. Решил вернуть эбн. Низкого давления, электромагнитный, для карбов. Как ни старайся, переливает. Карб перебран. Что можно сделать? Вторую обратку не предлагать.
Re: Перегрев
« Ответ #70 : 12 Июля 2020, 20:31:00 »
переливает - значит игла не держит.
что там ещё может быть?
Re: Перегрев
« Ответ #71 : 12 Июля 2020, 20:32:52 »
китайский насос который ненормированным давлением "продавливает" иглу в карбюраторе.
Re: Перегрев
« Ответ #72 : 12 Июля 2020, 20:45:52 »
вот не понимаю я термин "переливает" - в моём понимании это Когда уровень топлива в ПК выше заданного уровня. Все остальное либо давление бн выше давления удержания либо брак пары игла/клапан в первом случае обратка, во втором топливо потечет через край. Есть версия что в режиме эбн - подача топлива номинальная. А вот при использовании мбн его производительности не хватает для удержания уровня. А карб регулирован на низкий уровень в ПК, и при ВКЛ эбн естественно получаем перебор по топливу( не перелив).
« Последнее редактирование: 12 Июля 2020, 20:48:14 от AL.NE. »
Re: Перегрев
« Ответ #73 : 12 Июля 2020, 21:42:05 »
Слив в обратку ничем случайно не заглушен? Какой-нибудь обратный клапан не затесался в конструкцию?
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #74 : 12 Июля 2020, 21:46:37 »
Откуда он там появится? Просто обратку продавить сложнее, чем иглу, а напор сильнее. Надо чем-то его ограничить.
Re: Перегрев
« Ответ #75 : 12 Июля 2020, 21:52:11 »
ну хотя бы отсюда =)
вы же в поиске, могли и прикрутить. хотя тряпка это тоже сильно
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #76 : 12 Июля 2020, 21:53:49 »
Ну, само собой, это я все переделал, и фильтр снял, чтобы обратка полностью свободная была. Теперь надо тряпку в карб пихать)
Re: Перегрев
« Ответ #77 : 12 Июля 2020, 21:56:55 »
может попробовать снизить питание насосу?
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #78 : 12 Июля 2020, 22:00:21 »
Думал запаять мощный резистор.. но кто знает, как поведет электроника внутри насоса. Там вроде схема работы магнита своя. Плюс еще одна причина перехода на эбн - бОльшая пропускная способность. Шланги вообще холодные, а значит, и с закипанием проблем не должно быть.
Re: Перегрев
« Ответ #79 : 12 Июля 2020, 22:00:29 »
Обратку продуть - дуть ртом, чтобы убедиться, что легко продувается в бак.
Если диаметр подачи и обратки одинаковый, с насосом низкого давления бензин в карбюратор или вообще не пойдет, или очень мало. Соответственно, если все идет в карбюратор, значит проблема с обраткой.
