Автор Тема: Чем уплотнить стандартный патрон передней стойки?  (Прочитано 4886 раз)
Оффлайн Holden Witt
Всем здравствуйте! Заранее извиняюсь, если вопрос банальный. Поиск ничего конкретного не дал.
Ставлю в родные стойки 2141 стандартные москвичевские патроны (диаметр патрона 45 мм). Один собрал без проблем, а вот со вторым нарукожопил, испортил центровочно-уплотняющее колечко, которое шло в комплекте с патроном (проставки нет, запресовывал молотком по кругу). Теперь думаю чем лучше уплотнить. Колечки такие отдельно не продаются. Подскажите, может кто сталкивался. Обматывать патрон изолентой/резиной как-то вроде не ок, а других вариантов в голову не приходит. Ну разве что это самое колечко распилить и по частям засунуть в зазор. Но тогда центровка не ок получится...
  • АЗЛК 2141-01, двигатель ВАЗ 2106-70, 1993 г. в.
Сантех труба из полипропилена отлично подходит.
Оффлайн Holden Witt
Спасибо! Правда я пока в ступоре. Диаметр патрона 45 мм. Внутренний диаметр стакана сапога намерял 46,4 мм. Погуглил какие бывают трубы, наиболее адекватная по размерам - 50 (48) мм наружный диаметр, толщина стенки не менее 4 мм. Если труба в сапог с матюками может и влезет, то как патрон в трубу вставить? Или я какие-то неправильные трубы смотрю? Идти со стойкой туда, где продаются трубы как-то неловко  🤣
Вырезаешь сектор из трубы, чтобы с-образное кольцо получилось. Делаешь по месту.
Оффлайн Holden Witt
Понял. А ничего, что центровка патрона немного собьется?
Никуда не собьется, если делать с минимальными зазорами, может быть со временем при плохой затяжке гайки патрона. Так то в идеале из сталюки подобное кольцо выгнуть, а ещё лучше токарка.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2020, 13:28:10 от green_weevil »
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
В выхлопной системе москвича, с двигателем Рено, точнее, в начале резонатора, есть кольцо в виде тарелки. Некоторые его удаляют, и выкидывают. А я, использую как центровочные кольцо, для патрона стойки. Удалишь точки сварки на нём, и собирай.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Holden Witt
Спасибо) Тарелку со СВР - это поискать надо) Буду пробовать из пластиковой трубы, а там как пойдет.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Слышал, изолентой обматывали амортизатор)
Если изолента слишком уж - то сейчас огромный выбор всяких клейких лент, вплоть до металлических.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Holden Witt
Каждая новая поломка в москвиче дает новый вектор к изучению материалов и технологий))
Набросал чертежик, как умел, попробую узнать можно ли изготовить такое колечко где-то за недорого. Ну и зайду сегодня в строительный магаз, посмотрю какие трубы есть. Если с этими вариантами что-то не получиться, тогда лентами уплотню)
А что с кольцом-то приключилось? Совсем неисправимо испорчено?
Оффлайн Holden Witt
С одной стороны его высота теперь меньше( В этом месте я его хорошенько расплескал. На другой стойке аккуратно потихонечку забил, а здесь делал в полутьме, и когда оно поначалу не хотело садиться я его еще пытался выравнивать, шкурить, смазывать, а потом честно говоря начали шалить нервы (спешил) и я его попытался забить силой. После того, как расплескалось, лично я уже не вижу способа восстановить его первоначальную форму. Хотя может кто-то и смог бы. Фото пока не могу прикрепить. Но если кто-то хотел бы взглянуть - могу сделать чуть позже.
... Правда я пока в ступоре. Диаметр патрона 45 мм. Внутренний диаметр стакана сапога намерял 46,4 мм.
Я как то тоже "подвис": 46,5 - 45 = 1,5 мм / 2 = 0,75 мм( толщина уплотнителя с каждой стороны). Какая сан/т. труба если там толщина стенок 4мм? Вообще любая пластина 0,7-0,8  из металла по контуру. Сверху фиксация гипергайкой
Оффлайн Holden Witt
Что за гипергайка? Гайка резервуара, которая?
Вообще, по правде говоря, толщина стали колечка 1,4 мм. Сверху края патрона немного скруглены, и кольцо на него налазит с натягом
« Последнее редактирование: 07 Июля 2020, 18:20:10 от Holden Witt »
ну угу, т.к. самое большее это 30мм( гайка ступицы) дальше очевидно пошли гипер и супер
Полоску резины от велокамеры?
Я сантех трубой 41ю каябу уплотнял по верхней части после акта вандализма над гайкой стойки. У каябы там как раз заужение, сантех труба идеально подходит. Коль и впрямь такой малый зазор то ножницы по металлу в помощь и вырезать полосу, а дальше молотком придавать форму по месту.
Щас камеры для велика такое Гэ, что ну его нафиг, проще армированный скотч намотать, это на самом деле хорошая вещь.
Ну не новую же покупать для этого ))) имел в виду - мало ли, кусок старой-негодной...
Holden Witt - чем дело закончилось, что применил для уплотнения? поделился бы
