Автор Тема: ЭлектроМосквич  (Прочитано 14188 раз)
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #40 : 29 Июня 2021, 13:57:59 »
А если подключить мотор генератора напрямую то генератор и батарея не нужны лол
На алиэкспрессе, есть готовые задние мосты
С ГП и прикрученным туда мотором
Дешево, просто и сердито
К нему нужен контроллер заряда, педаль газа и куча батареек
Ну еще по хорошему -  вакуум-насос, для тормозов и преобразователь на 12 вольт для бортсети
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #41 : 29 Июня 2021, 21:24:51 »
Чисто ИМХО2.
Зачем выкидывать из М2140 столько "ненужного", чтобы потом всё это вернуть назад?
Если я хорошо разглядел в роликах, то провода от мотор-колеса выходят прямо по центру оного, а в случае с 2140 прямо по центру ступицы полуось, соединяющая эту самую ступицу с редуктором заднего моста. Вот и получается, что при установке мотор-колес на классический москвич придётся избавляться от полуосей и в образовавшейся пустоте прокинуть провода к контроллеру, выводя эти провода через отверстие бывшего редуктора. Сам этим заниматься не смогу, да и пока что эти мотор-колеса не по карману.
Но идея т.с. создать электро2141 мне нравится.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #42 : 29 Июня 2021, 21:52:50 »
Здорово, конечно, а в гОвны как лезть?
Вот тут, как раз, коробка и пригодится: первую включил - считай, понижайку подоткнул!
На асфальт выехал - пятая с овердрафтом.
Лепота!
Ежели кто в городе, все время на асфальте, или - сплошной межгород, можно, не мудря лукаво, шестерёнки в редукторе местами поменять. Будет первая - прямая, остальные повышающие.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2021, 22:40:41 от ABars »
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #43 : 29 Июня 2021, 22:20:42 »
А может, с овердрифтом? ))) или всё же с овердрайвом?
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #44 : 29 Июня 2021, 22:31:57 »
С оверКраФтом  🍻
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #45 : 29 Июня 2021, 22:39:29 »
С овердрафтом.
Сейчас камеры кругом.  8Х
Оффлайн DUSHA
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #46 : 15 Сентября 2021, 12:14:58 »
Может я сильно укушенный москвичем🙂, но что там у автора с задумкой? Или забил?
Оффлайн tonche
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #47 : 15 Сентября 2021, 21:52:10 »
Почему-то все выбирают под переделку в электромобиль самые неудачные авто)) будь то Опель Монза, Волга или М2141))) Это все слишком тяжелые авто для этого. Когда я этим болел, даже Пежо 106-2 приобрел, на базе которого серийно электромобиль выпускался. Он всего 720 кг весит с ДВС.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #48 : 15 Сентября 2021, 22:38:52 »
Дорохо!!!
Оффлайн tonche
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #49 : 16 Сентября 2021, 06:17:49 »
Дорохо!!!
Пежо 106 стоит примерно как М2141 в нормальном состоянии. Я за 75 покупал. Помню это была единственная моя машина, которую я продал дороже чем купил, ничего особо с ней не делая.
Оффлайн Freakazoitt
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #50 : 10 Октября 2021, 12:45:00 »
Электрифицировать мопед в 10000000000000000 раз проще! Но даже с ним цена выйдет больше чем купить один обычный и один готовый электрический.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #51 : 10 Октября 2021, 21:37:08 »
Писали про парня, построившего себе супер-пупер электровелосипед, довольно мощный и скоростной - свыше 100 тыр обошёлся несколько лет назад
Оффлайн Freakazoitt
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #52 : 11 Октября 2021, 10:22:37 »
Ну велосипед ещё проще: готовые мотор-колёса помощнее 30тыр аккумулятор тоже где-то так, мелочь всякая,
 + цена самого велосипеда. Плюсы моторчик сломать очень сложно. Слабое место - батарейка. Испортить можно на раз-два. А если она для авто то ещё и стоит тысяч 600 наверное и весит так что на борт больше ничего не взять
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #53 : 11 Октября 2021, 10:39:42 »
Электровелик так то вообще тема, тем более есть привод на педали - там и развесовка не меняется и аккумы в центре масс и это не неуправляемый самокат - как на них смертники быстрее 20 км/ч гоняют. Лучшая альтернатива всяким городским скутерам. Запас хода тоже за глаза. Жаль у нас велик "вне закона" - нет инфраструктуры (на работу нельзя, поворот налево запрещен, дальше второй полосы нельзя и т.д.), автомобилисты готовы убивать.
Оффлайн Freakazoitt
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #54 : 11 Октября 2021, 12:54:49 »
На пешеходке ехать да и всё, зачем под колёса лезть
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #55 : 11 Октября 2021, 13:09:15 »
Зачем тогда велосипед? По пешеходке и ехать со скоростью пешехода, а даже не 20 км/ч.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #56 : 11 Октября 2021, 13:27:09 »
Да!!!! По ПП передвигаться со скоростью не боле 5-7 км/ч. Задрали ездюки, выскакивают из-за грузовиков/автобусов. Ничего не бояться.(цензура)
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #57 : 11 Октября 2021, 13:32:36 »
Ну началось, сейчас давайте и алкашей прилетите которые хрен пойми как вообще передвигаются)
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #58 : 11 Октября 2021, 13:41:55 »
Есть лекарство
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #59 : 11 Октября 2021, 13:58:05 »
Есть лекарство
От чего?
Разговор зашёл про электровелик, он позволяет без особых проблем перемещаться со средней скоростью порядка 30км/ч по городу что примерно соответствует скорости авто, а в условиях пробок даже выше. Нафига ему лезть на тротуар?  Ему место на дороге, а вот тут начинаются проблемы, которые у нас просто никто не хочет решать.
