Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 106303 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #40 : 14 Августа 2020, 10:08:15 »
Боря, мы ему предложили сверху насверлить, он переживает, что у него неправильный москвич- нет воды в салоне после дождя! 🤣
 Шютькайумора .
« Ответ #41 : 14 Августа 2020, 15:16:33 »
Все у вас просто
Я уже всю книжку по эксплуатации перечитал - нет там про дополнительные дырки
Ни про размер, ни про количество
И опять же - если сверлить шуруповертом, в тонком металле - получится именно "дырка" с неровными краями
А мне думается все-таки там нужно отверстие
Нужно их заказать и установить
Ни у кого каталожного номера отверстий для установки в кузов москвича нет?
Или подскажите, от какой машины подойдут
« Ответ #42 : 14 Августа 2020, 16:09:44 »
Все у вас просто
Берешь конусное сверло и спокойно сверлишь ровную дырку в тонком металле. Лично проверено многократно.
« Ответ #43 : 14 Августа 2020, 17:12:49 »
Оказывается, дырки можно заказывать!? На Али-экспрессе? Век живи-век учись! Чую, скоро до бап дойдём.
« Ответ #44 : 14 Августа 2020, 22:44:16 »
У меня есть набор дырок установочный, могу одолжить. В пароните дырки вообще с ходу устанавливаются. В металл сложнее, но тоже должны установиться. Просто нужен дополнительный вай-фай-нано-инструмент для облегчения установки
« Ответ #45 : 15 Августа 2020, 01:06:26 »
Я лучше у своих электриков отберу
У них гидравлический
Шьет толщину до 3мм, на диаметры от 12 до 32
Но там все равно одиночные
А нужен комплект
И номер для заказа
« Ответ #46 : 15 Августа 2020, 01:08:07 »
Месье знает толк в извращениях
А можно подробней, какие именно дырки вы хотите на али заказать и вместо каких отверстий у баб их использовать?
« Ответ #47 : 15 Августа 2020, 04:45:04 »
Как и просили, дырки с али 🤣
« Ответ #48 : 15 Августа 2020, 09:44:21 »
Какие-то противозаконные дырки...
« Ответ #49 : 15 Августа 2020, 09:48:08 »
Так видимо вам ещё 18 нет 😄
Ps через vpn должно открыться
« Ответ #50 : 15 Августа 2020, 09:53:19 »
У меня vpn ничего не изменил
« Ответ #51 : 15 Августа 2020, 09:56:44 »
Тогда хз, через продолжение норм открывает.
Ps
Надеюсь не забаните)
« Ответ #52 : 15 Августа 2020, 12:53:12 »
Ниче так
И куда ее устанавливать?
« Ответ #53 : 15 Августа 2020, 14:23:34 »
На торпеду
« Ответ #54 : 15 Августа 2020, 14:28:33 »
А может ее на выхлопную одеть?
« Ответ #55 : 15 Августа 2020, 14:35:15 »
Там и своё отверстие есть. А у некоторых дырка. А у некоторых, даже не одна... Смысла нет
« Ответ #56 : 20 Августа 2020, 12:21:35 »
Сижу и думаю
Одна посылка пришла
Две едут
Еще две - отправляют
И еще две - собирают чтобы отправить
Надо бы какую-то маркировку придумать с коротенькой информацией
Сайт, Ник, Город и перед тем как деталь устанавливать - приклеивать
Будет очень интересно, наверное)
« Ответ #57 : 22 Августа 2020, 22:49:13 »
Оттормозился перед пешеходный переходом
Мдяяя.. Тормоза конечно есть, но какие-то саавсем грустные
Думал, а где бы Лукас найти
Вспомнил, если хорошо поискать
То найдется
Вот он
Интересно, рабочий или нет
Лет семь простоял
Жидкость в бачке есть, педаль нажимается
Надо снять попробовать
« Ответ #58 : 23 Августа 2020, 07:02:33 »
Рекомендую пропустить этап с некро-Лукасом и сразу ставить комплект от Субару или Bosch от Газель-Бизнес - с ними Лукас и рядом не стоял.
« Ответ #59 : 24 Августа 2020, 08:57:20 »
согласен полностью! субу можно за 2-2,5 т.р. найти и это будет совсем другой уровень тормозов!
