Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 106318 раз)
  • Карма: 35
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #400 : 27 Апреля 2021, 20:42:43 »
переведИ?!
ПеревожУ: плюс на вторую точку придёт или напрямую или через одно сопротивление.
Для первой и третьей точки имеем следующее: с соответствующей точки - напрямую, из соседнего положения - через одно сопротивление, из крайнего - через два последовательных.
« Ответ #401 : 27 Апреля 2021, 21:01:58 »
И на чем остановимся?
1. Проверить работоспособность схемы запуска реле через один резистор
2. В резерве оставить схему с двумя диодами
Но 2, это в крайнем резерве
Для неё нужно штатное питание печки откинуть и протянуть ещё один провод из ЧЯ2, через диод
  • Карма: 35
« Ответ #402 : 27 Апреля 2021, 21:26:36 »
Угу
Кто победит утюг или холодильник?
Если честно, я не сильно верю в работоспособность это китайской игрушки
При параллельной работе, его максимально быстро можно из схемы исключить
В принципе оно работоспособно. Я уже писал с чем могут быть проблемы:
1. Напряжение в бортовой сети весьма скверное, поэтому придётся озаботится его фильтрацией (как минимум конденсаторы и дроссель).
2. Контакты реле - самая слабая часть регулятора, не стоит верить написанному на корпусе.
примечание: Мельком глянул руководство - не должно оно включить два выхода одновременно, так что битва почти отменяется.
Как подключить - решай сам, моё дело предложить варианты и последствия.
Сначала замерь напряжение и проверь работу реле во всех возможных вариантах, а потом уже будем думать дальше.
« Ответ #403 : 27 Апреля 2021, 21:40:12 »
НенуноничЁ откидывать - в штатное питание втыкиваешь диод и всЁ. Потери: минус 0,7-1,2 Вольта для питания моторки кулера печки - не заметишь.
« Ответ #404 : 27 Апреля 2021, 21:41:09 »
1. Вот с этим туго
Мои познания в электрике ограничиваются реле и диодами
Готовые решения бывают?
2. Я об этом догадывался, поэтому выходы от терморегулятора идут на реле, чисто как управляющие
Ну да, оно переключается и одновременно тепло и холод не регулируют
Опять же, это ЗА параллельное подключение.
При последовательном, нельзя будет одновременно включить кондей и печку на осушение
« Ответ #405 : 27 Апреля 2021, 21:45:14 »
Угу
И бонусом получаешь диод спрятанный под приборкой, про который я через год забуду
Для его замены надо будет пол торпеды разобрать
А так он стоит в ЧЯ.
Под крышечкой, на виду и подписанный
ЗЫ да, я очень не люблю электрику. А ещё больше, не люблю её ремонтировать
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2021, 21:51:02 от RMaks »
  • Карма: 35
« Ответ #406 : 27 Апреля 2021, 22:08:32 »
1. Вот с этим туго
Не озадачивался, возможно конденсаторов и дросселя хватит.
P.s.: Ждём результатов замеров напряжения и стабильности работы реле.
« Ответ #407 : 27 Апреля 2021, 22:10:20 »
Угу
ХМ!!!!  А кстати, если ты выводишь питание печки на отдельную шину тогда нужно предусматривать откл кулера при откл замка 8-((( опять блин заморочка
ну тогда так и тот диод не нужен
« Ответ #408 : 27 Апреля 2021, 22:36:39 »
Если включаем последовательно, то кнопки включения печки и кондея, по факту ни какой смысловой нагрузки не несут
Управление осуществляется контроллером
А может ИЛИ тепло ИЛИ холод
Но не может вместе
« Ответ #409 : 27 Апреля 2021, 22:38:59 »
Этож не вся схема
В ЧЯ есть главное реле, работающее от зажигания. А уже от него всё что нужно выключать    с ключа
« Ответ #410 : 27 Апреля 2021, 23:14:25 »
Этож не вся схема
В ЧЯ или ЧЯ2.0?
« Ответ #411 : 27 Апреля 2021, 23:25:25 »
В ЧЯ или ЧЯ2.0?
Во втором)
Только пока я схему сочинял, он ни фига не 2.0
Прошлая была 2.12
« Ответ #412 : 27 Апреля 2021, 23:40:09 »
Этож не вся схема
А напомни сх и какое реле главное?
« Ответ #413 : 27 Апреля 2021, 23:59:58 »
Но это 2.11 ещё без привязки контроллера а кондею
Она потом ещё два раза менялась
Главное реле - 1, самое левое
« Ответ #414 : 28 Апреля 2021, 00:23:40 »
Блин, опыты по включению реле, я так понимаю, лучше сразу проводить с диодом в цепи
А его ещё нет
Посмотрел
Не надо диода
Всё схемы уже в голове перепутались (
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 00:27:53 от RMaks »
  • Карма: 35
« Ответ #415 : 28 Апреля 2021, 01:18:18 »
А его ещё нет
Посмотрел
Не надо диода
Для начала попробуй провести опыты без диода.
Но не может вместе
А нужно ли вместе? И нужна ли кнопка вообще? Тем более в терморегуляторе есть кнопка включения/выключения, хотя и не совсем удобная - 3 секунды надо держать.
« Ответ #416 : 28 Апреля 2021, 02:54:41 »
Не надо диода
не надо диодУ, надо релЮ. В 413 ответе опять "защелка" - ты разделил выход замка на две отдельные точки. Линию от + переключателя печки опусти вниз до фиолетовой шины и увидишь, то же что и на мелкой схеме и диоды не нужны и не помогут. А вообще всё это так глобально разрастается и усложняется, что (извини за крамольные мысли) .. ну ты понял.
« Ответ #417 : 28 Апреля 2021, 08:24:53 »
не соображу где
Печка на этой схеме по минусу управляется
Можешь пальцем показать
А разрастается она, потому что надо дофига чего прикрутить, а хочется за один раз
« Ответ #418 : 28 Апреля 2021, 13:03:33 »
не соображу где
Не, тут я заблудился. Нужно садиться плотно разбираться. Давай сам. Из советов соедини питание кулера печи и шину замка в одну. и проследи, чтоб не получилась подача питания от отдельного источника и от штатного замка в параллель. ( обсуждалось выше) Развязка релЁй самое надежное.
« Ответ #419 : 28 Апреля 2021, 13:06:21 »
Когда релюхи и преды в один ряд красиво, но "неавтору" раазобраться сложновато. Попробуй разнести поблочно - кондей печь и т.д.
