Автор Тема: Чертёж проставки  (Прочитано 4796 раз)
Чертёж проставки
« : 06 Сентября 2020, 13:39:06 »
 Вопрос серьезный
Существует ли в природе, чертёж поставки, для установки ВУ от Газели бизнес?
Не словесное описание с картинками типа - там где-то 6 сантиметров, а потом ещё наклонить при помощи трех дополнительных шайб, а именно чертёж с размерами, чтобы можно было изготовить и без бубна просто прикрутить?
Re: Чертёж проставки
« Ответ #1 : 06 Сентября 2020, 14:14:04 »
Вопрос серьезный
ты сам то веришь в это? чертеж и москвич - вещи несовместимые. :)
« Ответ #2 : 06 Сентября 2020, 16:00:13 »
Отсюда я делаю вывод - у тебя ВУТ не от Газели стоит
Потому как если бы, то чертеж бы был)
« Ответ #3 : 06 Сентября 2020, 16:01:05 »
ну да. обычный люка. вполне достаточно.
« Ответ #4 : 06 Сентября 2020, 16:13:49 »
Блин, почему так сложно, но делаешь деталь, не сложно ведь ее обмерять и нарисовать
« Ответ #5 : 07 Сентября 2020, 08:02:16 »
У меня от ГБ. Покупал уже с готовой проставкой.
Фото вот все что есть. Размеры, разумеется, не снимал.
Там главное - наклон надо сделать не только от моторного щита вниз, но и учесть расположение шпилек на ВУТ-е - фланцы проставки получаются повернуты друг относительно друга. Кстати, AW вроде был первопроходцем в установке комплекта ГБ и делал неплохое описание.
Михаил, увы, Lucas даже на сток-системе работает на пределе производительности ГТЦ, что выражается в нервной реакции на педаль - очень плохо чувствуется и контролируется момент между нормальным торможением и срывом в юз. В этом плане даже родная Кинешма лучше была бы, но ей не хватает мощности ВУТ-а.
« Ответ #6 : 07 Сентября 2020, 08:06:28 »
Делается это чаще всего в гараже на коленке, и сразу подгоняется по месту. Поэтому к концу процесса исполнителю уже не до замеров и эскизов - прикрутить бы побыстрее и закончить эту возню.
« Ответ #7 : 07 Сентября 2020, 08:08:11 »
по городу со средней скоростью движения 20 км\ч вполне достаточно и даже выше крыши.
по трассе 100 км\ч без разницы какой там тормоз стоит. один хрен не поможет чтоб не убиться.
« Ответ #8 : 07 Сентября 2020, 08:30:31 »
Ой не без разницы! Совсем не без разницы! Исключительно благодаря Лукасу я на трассе в зад Логану юзом приехал два года назад - при чуть более сильном нажатии педали колеса заблокировались, а на отпустить и заново нажать места уже не было. В аналогичных ситуациях на ГБ, но еще на сток суппортах, о блокировке без моего желания вообще речи не было, а останавливалась машина намного раньше.
« Ответ #9 : 07 Сентября 2020, 08:49:14 »
Странный подход
В гараже - только прикручивается
А делается - там где есть нормальная сварка и станочный парк
Ну и там еще чертежи понимают
А фотографии - нет
Ладно, вопросы поставлю по другому
1. Фланец, тот который к корпусу - его размеры можно взять с родной проставки под Лукас, или с ВУТа Фенокса
2. Фланец который у ВУТ - с самого Вута ГБ + разворот
3. Наклон - Вымерять углы горизонтали и моторного щита
Ну или его можно взять от угла установки родного ГТЦ - у него нос вверх задран
4. Длина определяется - штоб прошел над рейкой
Так?
« Ответ #10 : 07 Сентября 2020, 08:53:50 »
Вопрос серьезный
На руках есть лукАСовская проставка? Это и есть почти готовый макет - с него снимаешь точные размеры для площадок из 3-4мм металла, далее ищешь трубу такого диаметра, чтобы её внутренний был примерно равен внутреннему диаметру проставки. Если эти железки найдешь то с дальнейшим изготовлением проблем не будет (сначала точим площадки, затем привариваем патрубок к одной из площадок, патрубок делаем на 10 мм длиньше луковской проставки (ну или ещё можно запас кинуть
 - потом все равно обрезать по месту) - нужно учесть осевое смещение (на память градусов 20), и завалить немного вниз, на память 5-10 мм разница между верхним и нижним краем проставки.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 13:01:56 от green_weevil »
« Ответ #11 : 07 Сентября 2020, 08:54:10 »
Вот тут я наверно соглашусь.
Из спарцменов меня давно вычеркнули, недавно засекал, на 120 км трассы, я тормоз нажал один раз, и то так - чуть чуть, перед поворотом 90 градусов.
Но Тот Фенокс, который щас стоит - глючит
Вакуум иногда пропадает. На ХХ хватает на одно торможение.
На втором подряд - педаль уже жесткая
Подозреваю что в клапане дело, или в дырявой трубке, но чет ремонтировать этот хлам не хочется
« Ответ #12 : 07 Сентября 2020, 08:57:45 »
Так?
в общем да.
должна получится длинная "лукасовая" проставка с углом. по фото угол градусов 15 кажется. хотя по фото судить сложно.
« Ответ #13 : 07 Сентября 2020, 08:57:51 »
1. Фланец к кузову - да, с проставки под Lucas оптимально, ну или с кузова непосредственно
2. Да, лучше всего будет делать, уже имея в руках ГБ, чтобы все точно прикинуть
3. Наклон - вывести бачок в горизонталь, и чтобы он при этом не уперся крышкой в закрытый капот
4. Не помню, что там именно рейка мешала, но что-то таки надо обходить, поэтому опять по месту смотреть; ну и опять же - чтобы при этом крышка бачка не уперлась в закрытый капот
Странный подход
А фотографии - нет
Ничего странного, абсолютно. Захотели сделать - сделали.
« Ответ #14 : 07 Сентября 2020, 10:13:18 »
На руках есть луковская проставка? Это и есть почти готовый макет - с него снимаешь точные размеры для площадок из 3-4мм металла, далее ищешь трубу такого диаметра, чтобы её внутренний был примерно равен внутреннему диаметру проставки. Если эти железки найдешь то с дальнейшим изготовлением проблем не будет (сначала точим площадки, затем привариваем патрубок к одной из площадок, патрубок делаем на 10 мм длиньше луковской проставки - потом все равно обрезать по месту) - нужно учесть осевое смещение (на память градусов 20), и завалить немного вниз, на память 5-10 мм разница между верхним и нижним краем проставки.
Я не умею обрезать и подгонять по месту
Не мое это
И размер 5-10 мм - это не размер, это там где-то рядом лежало(
Лан, придумаю ченьть
Или Лукас починю - манжеты у него за 6 лет стояния умерли
« Ответ #15 : 07 Сентября 2020, 10:25:23 »
Да ничего сложного, можно сразу делать 3 изделия: 2 пятачка и патрубок, который можно сразу к одному пятачку приварить. Осевое поймать можно очень точно, по месту только один параметр ловится - наклон, но и его не обязательно ловить, т.к. можно тупо ЛукАСовский бачок вкрячить.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 13:02:21 от green_weevil »
« Ответ #16 : 07 Сентября 2020, 12:18:45 »
но и его не обязательно ловить, т.к. можно тупо Луковский бачок вкрячить.
Хм.. интересная мысль, я ее не думал
А подойдет по расстояниям и диаметрам отверстий?
« Ответ #17 : 07 Сентября 2020, 12:21:40 »
Андрюха AW ставил. Единственно что, делал крепление бачка к ГТЦ из полосы металла. У меня какой-то ваговский, тоже от Лукаса, практически идеально по расстояниям отверстий встал
« Ответ #18 : 09 Сентября 2020, 18:24:45 »
Вопрос серьезный
вот. помню же что были там вопросы.
Как и писал в первой части про ВУТ от ГБ для успешного его инстала нужно решить 3 проблемы:
1. Изготовить переходную проставку для ВУТа с учетом смешения его шпилек относительно плоскости в 180 град.
2. Изготовить тормозные трубки, на которых с одной стороны штуцер будет с "отечественной" резьбой (М10*1,25), а с другой иношмарочный шаг (М10,1)
3. Каким то образом удлинить шток
1 Долго думал что придумать в качестве переходника от ВУТа к кузову.
— Думал и навпрямую присоеденить ВУТ к кузову, но у нас на шпильках ВУТ висит еще и педальный узел, да и к тому ж ВУТ после примерки уперся в гидрачевую рейку и близко не стыковался с предполагаемым местом установки.
— Думал использовать переходную пластину от нашего Lucas'а и кстати она подошла по шпилькам. И прикрутилась к ВУТу, но т.к. это долбаное смешение на ВУТе, то этот вариант отпал, как и вариант пересверлить отверстия в этой пластине. Нет там запаса для новых отверстий.
— Присматривал варианты проставок от Вазов, от 9ки, но там он идет под углом. Не то! А вот проставка от Нивы 2121 мне приглянулась.
https://a.d-cd.net/a51acfu-960.jpg
Прикинул расстояние между шпильками и на ВУТе Кинешмовском, вернее части от ВУТа).Такое точно!
https://a.d-cd.net/6d1acfu-960.jpg
остальное там.
https://www.drive2.ru/l/288230376152661821/
https://www.drive2.ru/l/288230376152663404/
мне думается ты это видел
« Ответ #19 : 09 Сентября 2020, 19:45:27 »
Конечно видел
Поэтому про чертеж и спросил)
