Автор Тема: Замена торпедо  (Прочитано 5072 раз)
Замена торпедо
« : 23 Сентября 2020, 08:52:55 »
Стоит вот такая торпеда
С кнопками в центральной части
Вместо дырки на фото, стоит магнитофон
Для полного щастья, не хватает еще 4х кнопок
Вобщет трех, но для гармоничного вида, придумаю потом, для чего мне четвертая
Общий замысел:
Вставить их под руль, там где они были в старых мудификациях
Отсюда вопрос - что проще
1. Просто нарезать там дырок и впихнуть в ту что есть
2. Поменять целиком на торпедо старого образца, с готовыми дырками под рулем, а вместо центральных воздуховодов, поставить свои кнопки и магнитофон
И отсюда вопрос второй - какие неприятности ждут при замене новой торпеды на старую
Ну типа там не подходящих креплений, разности в креплении центрального блока воздуховодов/магнитофона, разных коробок распределения потоков воздуха
ЗЫ да, я ее не разу не снимал, и как оно там устроено, знаю только по фото и картинкам из каталогов
Re: Замена торпедо
« Ответ #1 : 23 Сентября 2020, 09:31:41 »
По электрике всё одинаково, крепления одинаковые. На воздуховоде под торпеду НО прикручена заглушка.
Лучше заменить целиком, параллельно обесшумив, чем пилить толстый пластик.
Re: Замена торпедо
« Ответ #2 : 23 Сентября 2020, 09:40:49 »
Те, для замены нужна торпеда старого образца, без воздухораспределителей
Надо будет просто выковырять из нее блок центральных воздуховодов и вместо него вставить свои поторха
Re: Замена торпедо
« Ответ #3 : 23 Сентября 2020, 13:26:37 »
Если стоящая торпеда устраивает, то ИМХО высверлить 4 отверстия под кнопки как на с.о. торпедах и не парится. Пластик не металл, 4 отверстия не сложно сделать
Re: Замена торпедо
« Ответ #4 : 28 Сентября 2020, 01:09:16 »
А если в торпеду НО, в центральное окно ещё кнопок добавить?
Я так понимаю, эта вставка модульная?
И сделать как в той что с часами и двумя короткими воздуховодами
Только вместо часов - широкую планку с кнопками
Или наеборот - по центру один воздуховод, а по краям от него - две вставки по 4 кнопки
Надо будет найти нормальную картинку и попробовать в ней кнопки повырезать/поставлять)
