Автор Тема: Джойстик зеркал и БМВ зеркала  (Прочитано 6857 раз)
Re: Джойстик зеркал и БМВ зеркала
« Ответ #20 : 07 Октября 2020, 13:04:30 »
Кмк как то неправильно контакты вставлены, уж больно несимметрично выглядит и расстояния большие между контактами.
« Ответ #21 : 07 Октября 2020, 14:26:22 »
даже по логике не получается. Штырек джоста по аналогии типа торчит в центре зеркала и перемещая его двигаешь зеркальный элемент
Логика она такая не логичная...
 шторка может не штырьком центральным передвигаться, а смещенным от центра выступом / наплывом.
 курите:
https://www.drive2.ru/l/428359/
 ты собрал неправильно, контакты не достают, вот и не работает...
 Собери по этому фото:
https://a.d-cd.net/3613efu-960.jpg
« Последнее редактирование: 07 Октября 2020, 14:29:38 от opossum »
« Ответ #22 : 07 Октября 2020, 14:54:21 »
 курите:
Андрей, я этот ( именно точно такой разбирал-собирал-подключал) все там так  и есть. Круглая меняет зеркала - П/Л  квадратные (2шт) подают питание на моторы. Собраны круглые правильно, погнутые пластинки дают фотоэффект неправильности.
« Ответ #23 : 07 Октября 2020, 15:31:15 »
не разбирал , спорить не стану. Но на фото видно, что верхняя стоит не так как на моей ссылке выше.
https://cdn.azlk-team.ru/u/bdcd217d384dda0884c5dd9fcae54617_thumb.webp
« Ответ #24 : 07 Октября 2020, 15:56:17 »
 М.Б. Возможно, но там не хватает одной пластинки (квадр), а без неё не будет одной из 2х регулировок. Где то лежал в закромах неиспр Дж
« Ответ #25 : 07 Октября 2020, 21:51:36 »
Там три пластиковых фиговины, которые переключают
Поехали по порядку
1. Снимается верхняя крышка, вместе с крутилкой джойстика
2. Сразу под ней - круглая шайба с теми 4мя медным пластинками, что на твоём фото. Она перемещается по кругу. На 90 градусов. В обеих положениях она фиксируется. Это и есть переключение между зеркалами. Но больше она ни чего не делает.
И при этом ни один контакт не звонится. И сигналы ни куда не идут
3. Если её снять, под ней медная пластина, её видно на фото.
4. А вот уже по ней - те самые прямоугольный фигни
Они перемещаются центральным штырем джойстика и при его отклонения замыкают контакты команд лево/право /верх/низ
Зы я конечно рукожоп, но в простейший переключалке могу разобраться ;)
« Ответ #26 : 07 Октября 2020, 21:52:42 »
На этом фото, верхняя вообще лежит рядом
« Ответ #27 : 08 Октября 2020, 09:42:43 »
Я не про верхнюю шайбу, я про верхнюю контактную группу.
Вылет контактов с пластика, обрати внимание, разный
« Ответ #28 : 08 Октября 2020, 11:01:10 »
Сравнивайте что не так
Ps все правильно, чего то другого не хватает этому переключателю.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2020, 11:24:59 от green_weevil »
« Ответ #29 : 08 Октября 2020, 13:02:20 »
Вот жеж вас всех зацепило.....8-))))! Все пластинки лежат правильно -см образец - там тоже они лежат не одинаково. Ты что решил с Дж?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2020, 13:14:26 от AL.NE. »
« Ответ #30 : 08 Октября 2020, 14:28:46 »
Ты что решил с Дж?
Конечно нужен
« Ответ #31 : 08 Октября 2020, 14:56:20 »
Сравнивайте что не так...
Во! так да, все норм. Показалось, что тот контакт что в районе 6 на листе бумаги, неправильно стоит  😳. смотрю в основном на мобиле на работе мельком сейчас просматриваю, завалили блоками ..
« Ответ #32 : 08 Октября 2020, 15:21:57 »
Конечно нужен
найду, разберу, сфотаю,соберу, сообщу. Ты пока реши вопрос цены 8-))).
« Ответ #33 : 16 Ноября 2020, 17:45:56 »
Они у меня размножаются
Нашлась деталь которой не хватало
Слева старый, справа ещё один
У левого одна белая перемыкалка. У правого их две. Работают крест-накрест
Вечером на работе был свободны час, собрал из двух один. Но видать поторопился.
В одном из движений, замыкает сразу два контакта.
Будем искать
« Ответ #34 : 17 Ноября 2020, 21:26:03 »
Я его собрал
Правда с четвертого раза
Работает, не клинит, звонится по схеме
Блин, почему ни кто не сказал, что контакты 7 и 8 между собой внутри закорочены?
Два лишних раза разбирал из-за этого
ЗЫ кста, если отобрать у меня на работе комп, то оказывается что я всю работу могу сделать до обеда
А после обеда до вечера, возиться с этой фигнёй)
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2020, 21:30:49 от RMaks »
« Ответ #35 : 18 Ноября 2020, 09:51:43 »
Кто б знал про КЗ?))) Я так и в руках этот джойстик даже не держал ни разу  🤣 Теперь к тебе будем всех отсылать!)))
Аналогично, тоже такую фигню заметил.
« Ответ #36 : 18 Ноября 2020, 14:35:59 »
Я его собрал
Ты,это осторожнее с КЗ - круглый белый пластик их сильно не любит - начинает сразу плавиться.
« Ответ #37 : 18 Ноября 2020, 14:41:04 »
Не, там это КЗ заводское)
На последнем фото, рядом с корпусом пластина лежит, с Г-образными вырезами
Она ставится по круглую шайбу
А вырезы эти, как раз под фишки 7 и 8
И пластина их закорачивает
Ну и да - 7,8 это "основные" контакты.
Те при любом движении любого зеркала, они работают
« Ответ #38 : 18 Ноября 2020, 14:58:33 »
Это ясно, просто уточняю: если где-то в цепи ДЖ появляется КЗ сразу начинает греться пластина/-ны на круглом пластике, а т.к. они прижаты к вырезам белого пластика проплавляют углы-направляющие и плохо работает лев=прав. Очевидно так и проплавили мою круглую(видел наверное - я пытался восстановить, но стабильный контакт пропал).
В след. раз перед сборкой неизестного модуля будешь тестить все кусочки по-отдельности :-)))
« Ответ #39 : 18 Ноября 2020, 15:49:32 »
Ну так оно примерно и было
приложил одну детальку, попробовал - работает
Приложил следующую
