Автор Тема: Обсуждаем всякую обовсячину.  (Прочитано 170911 раз)
Думал он про инерцию заднего моста пишет, мол тяжёлый слишком и при хорошем ударе его так и так вырвет))))
Вы бы лучше не к словам придирались, а анализировали ДТП с Москвичами, изучали конструкцию кузова, мыслили, как и где что улучшить, усилить.
А то насмехаться каждый умный, а дело сделать фига.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 15:46:07 от ABars »
Вы бы лучше не к словам придирались, а анализировали ДТП с Москвичами, изучали конструкцию кузова, мыслили, как и где что улучшить, усилить....
зачем? какой в этом смысл? и какая поставлена задача?
какой смысл заниматься древним авто которому два места - на свалке или в музее.
а мы только для этого здесь и собрались!  :)
т.к. делать уже совсем нечего.
да и заниматься (тратить время) машиной которая исчезает с этого света... пустая трата времени.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 15:46:56 от ABars »
ну это точно так и есть. никогода не знал что передняя балка у москвича называется "мост"
всю свою несознательную жизнь считал что мост у москвича расположен сзади...
ну теперь буду вооружен знанием о переднем мосте на 412 москвиче.
а то видимо всё же рессорная тут не при чём.
Для "балаболов"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
 https://ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/mosty-kolesny-h-mashin/
 как "там у вас" ничего не бабахнет?,
 Что то в автомобильной теме у тебя "проскок". Начни с 520 страницы https://cloud.mail.ru/public/G7N7/1FnjsSw75 В более поздних изданиях отражён процесс  развития конструкций
... хотя всю прочитать тебе тоже не мешало бы )))))))))))))))))
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 20:12:02 от MBX »
Для "балаболов"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
ну да ну да..
никогда и никто в нормальной жизни не называет переднюю балку легкового автомобиля мостом.
задний мост - устоявшееся выражение которое понятно практически всем.
передний мост на 412 москвиче - понятен только тебе.
зачем? какая от этого будет польза? тем более такую древность читать...
я автомемуарами не увлекаюсь
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 15:32:10 от Михаил »
Я думал примерно так же... что мол серьги отгнили, сорвёт рессоры.
ну вот уже нас несколько одинаково думающих.
видимо что то не так в датском королевстве?
Все же мне кажется что обычно оперируют осями, а не мостами
ну хоть один дошёл до истины.
именно так и есть. передняя и задняя ось.
Каркас в салон - это для слабаков..
Ну будет крепкий кузов, переворачиватся можно без последствий для здоровья, но это не то совсем. Каркас во первых неудобный для повседневной эксплаутации атомобиля.
 Я же не говорю, что делать на уровне, скажем, Соляриса, понятное дело никогда в домашних условиях такого не достичь. Но можно заметно улучшить, вот к примеру как один человек делал
Понятно, что тут далеко не идеал, но для начала такой кузов уже будет заметно лучше заводского.
Лонжероны задние он не очень сделал - хоть и с толстого метала, но  не обьемного
Нужно брать лист железа такой толщины, что и родные задние лонжероны. Затем резать, придавать формы как и у заводского, но с сечением в полтора-два раза большим как по вертикали, так и горизонтали. Сделав такие лонжероны, уже удар в жопу Москквич будет держать заметно лучше.
Также нужно думать, как усилить боковую стойку двери, стойки крыши, саму крышу.
Сечение тунеля можно увеличить, хоть это и вызовет неудобство для задних пассажиров.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 20:37:54 от dvigatel »
красиво конечно... вот только зачем? какой в этом смысл?
и у второстепеннный вопрос конечно, но хочется его задать - какой мощности двигатель будет там стоять?
Наберите в Гугле или Яндексе "Москвич усиление кузова" и найдете эти картинки.
Смысл в том, чтобы быть уверенным, что если не дай Бог тебе вьедут в бок, то чтобы жизнь спасло.
Ну и так, для азарта, для продление срока жизни кузова, для увеличение грозоподьемности и проч.
Тогда уж бронированный делать, а то полумеры какие то...
не буду. смысла не вижу тартить время на ерунду.
хаотичное  наваривание одного металлолома на другой металлолом не прибавляет такой уверенности.
скорее даже наоборот.
ну вот это ещё можно хоть как то попытаться понять...
хотя вопрос остается - какой двигатель ставить туда?
Та без разницы какой, я думаю. Вроде как 1.7. Так как авто потяжелел всего на 40кг, как писал автор, это семочки и для полторашки.
И как может быть хуже, если родная деталь заменена на аналогичную, но с большим сечением и толщиной, а также проварена довольно хорошо, не дуговой же сваркой. Можно сказать он добавил целый силовый элемент!
Конечно, для идеала на этих элементах нужно делать было выштамповки для увеличение жесткости, а также вырезать отверстия - для програмирования деформации, но тут нужно сильно думать, где и как сделать. Например, в данном случае удар в порог вызовет также деформацию лонжерона, который связан с порогом огромнейшим коробом. Его нужно ослаблять прилично
Жаль, что молодежь нынешная таким не увлекается, только умеют бухать, гулять и в интернетах сидеть. А ведь возможности есть - железо новое продается, сварка любая есть в продаже, инстумент всякий - бери и делай.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 21:27:45 от dvigatel »
Все зависит от  "школы".
 Ось, Axle, в английском языке имеет оба значения, и как мост с точки зрения конструкции, механизма и как ось, вращения колеса(колес.
 https://www.xn--80aacc4bir7b.xn--p1ai/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/front-axle
 Входя в понятие как ось вращения пары колес, https://en.wikipedia.org/wiki/Axle уходит в оборот и как конструкция, подразумевая в тематическом контексте к определенной теме.
 Мы пользуемся раздельным понятием.
 В  БСЭ мы найдем понятие  передний мост
https://gufo.me/dict/bse/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
 Передний мост Пере́дний мост Комплекс узлов или отдельный агрегат шасси самоходных колёсных машин (автомобилей, тракторов), соединяющий переднюю часть рамы или несущего кузова с передними колёсами. Конструкция П. м. зависит от типа применяемой подвески. При зависимой рессорной подвеске П. м. имеет переднюю ось в виде жёсткой неподрессоренной балки, на которой посредством поворотных цапф и шкворней устанавливаются ступицы колёс. При независимой подвеске (рис.) передняя ось отсутствует и основанием П. м. служит несущая поперечина, к которой шарнирно крепятся качающиеся рычаги. У автомобилей повышенной проходимости ведущим наряду с задним мостом является П. м. При такой конструкции несущая балка П. м. жестко соединена с картером главной передачи. Короткие полуоси соединяются с колёсами специальными шарнирами постоянной угловой скорости. Ведущий П. м. включают через раздаточную коробку при помощи отдельного рычага. Передний мост включают только при движении в труднопроходимых условиях.
Источник: https://gufo.me/dict/bse/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
 Но нет четкого определения передняя ось
https://gufo.me/search?term=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D1%8C
Интересное видео, особенно история. Но теорию я в общем и так знаю.
Кто умный, заметит, как Москвич  сложился в отличии от Жигулей на том видео. Видели, как жигуль аж подпрыгнул? Это значит, что часть энергии  пошла не строго горизонтально на деформацию, а на поднятия задка. Что в свою очередь хорошо - современные машины на краш тестах тоже подпрыгивают, рассеивая при этом часть энергии. Но перегрузка от резкого замедления явно была больше, чем у Москвича.
По поводу усиления - усиливать Мсоквич нужно обязательно, даже передок, ибо современные авто, легче по массе Мсоквича выиграю у него бой.
Интересно бы разбить старую машину, которая более менее имеет длинный капот и современную, на подобии смарт кара с установлеными датчиками перегрузки.
Сейчас стоит задача создать недеформированый салон для спасения пасажиров, что и почти сделал тот автор синего Москвича. Закон сохранения и передачи энергии не обойдешь - на деформацию того навареного железа уйдет явно больше энергии, чем на стоковый вариант.
К тому же сделано не абы как, это не швеллер у пороге.
Салон для безопасности переделать гораздо проще, чем кузов. Что мешает установить эти подушки безопасности, инерционные ремни, рулевую колонку от какого нибудь иномарки, торпедо сделать безопаснее?
Клетка салона Москвича даже в стоке при лобовом ударе довольно хорошо держится в отличии тех же жигулей. Жертвы в основном из за не безопасного салона.
При таком длинном носе Москвич просто обязан быть безопасным - есть место, где рассеять энергию!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 00:26:18 от dvigatel »
Это просто плохо реализовано на длинных капотах старых машин зоны деформации, что плохо поглощают. Носы слишком мягкие, а клетки салона слабые.
Во всяком случае то усиление будет лучше, чем сток! Если водитель будет пристегнут, и торпеда при деформировании не сдвинется с своего места, нос поглотит энергию удара, то как он пострадает? Разве что достанет головой до руля небезопасного.
Это в духе нашей "школы" - разводить путаницу там где не следовало бы. Называем мост (90% сразу представляют либо двутавровую балку, либо ведущий неразрезной мост) - подразумеваем независимую на 2х рычагах на подрамнике. С понятием ось такой чехарды нет.
У меня друг перевернулся на 412 переходном с толстым еще железом - на скорости больше 80км/час перевернулся несколько раз через крышу и встал на колеса. Почти не пострадал. Притом что не был пристегнут, а полголовники были. Еще стоял руль нестандартный - мягкий, как на иномарках.
