Автор Тема: Обсуждаем всякую обовсячину.  (Прочитано 90164 раз)
Оффлайн tonche
Re: Обсуждаем всякую обовсячину.
« Ответ #1860 : 18 Марта 2022, 19:52:47 »
Только штатный ключ? Или ещё брелок висит?
штатный выкидной ключ с кнопками.
Оффлайн tonche
« Ответ #1861 : 18 Марта 2022, 19:54:07 »
Раньше только иномарки шли с сигнализацией с завода.
собственно, Гранты делаются на импортной ниссановской платформе.
  • Карма: 99
« Ответ #1862 : 18 Марта 2022, 21:03:36 »
Нет там ничего от ниссана, коме «чуточки» бабла, машина сделана на платформе Калины.  Перелицевали, прилепили «кое что»…. И довольствуйтесь якобы новинкой.
Оффлайн tonche
« Ответ #1863 : 18 Марта 2022, 21:16:20 »
верно, ошибся, ренониссановская платформа будет для следующего поколения грант использоваться.
гранта кросс, которая у меня, точно перелицованная калина.
« Ответ #1864 : 19 Марта 2022, 07:49:59 »
Тогда я бы проверил уровень заряда АКБ. У коллеги на поло на полудохлом аккуме например периодически мафон включается, правда там СтарЛайн. В лучше если машина долго стоит без движения на сигналку - более 3х недель
Оффлайн tonche
« Ответ #1865 : 20 Марта 2022, 08:40:14 »
я на ней каждый день езжу, аккум новый, напряжение заряда в норме, стартер крутит хорошо
« Ответ #1866 : 20 Марта 2022, 14:14:44 »
Будет сложнее и интереснее - напряжение проверить на разъёме сигналки.
Оффлайн tonche
« Ответ #1867 : 20 Марта 2022, 14:20:32 »
я даже не знаю где он, и по большому счету знать не хочу. машина на гарантии.
единственное, что я заметил, это не всегда в багажнике сразу свет гаснет, но никакой механической кнопки я не нашел. на дверях и капоте есть, а на крышке багажника нет. как то по другому реализовано
« Ответ #1868 : 20 Марта 2022, 15:41:20 »
Обычно концевик внутри замка
Оффлайн tonche
« Ответ #1869 : 20 Марта 2022, 18:43:15 »
скорее всего так и есть. я когда на ТО в зале ожидания сидел, обращал внимание на несколько Грант на сервисе, в которых ковырялись как раз в замках под обшивкой крышки багажника. вероятно, проблема распространенная
« Ответ #1870 : 27 Марта 2022, 15:06:09 »
В Ютюб наткнулся на нарисованную машину по имени Молния Максим, но похож он на Жигули 2108. Извините, но Максимом звали москвича 2141 и то только на самом АЗЛК между инженерами. Какого лешего на ВАЗ воруют имена с АЗЛК? Их за это надо расстрелять без суда и следствия, как во времена НКВД.
« Ответ #1871 : 27 Марта 2022, 16:24:02 »
с какого перепугу то воруют? Есть авторские права на это имя? Тогда надо и азлк наказать за воровство имени пулемета
« Ответ #1872 : 28 Марта 2022, 11:57:19 »
Садись, двойка!
Не Максимом, а Максимкой - потому что опытный дизайнерский образец лепили на оригинальном кузове Симки, пытаясь к ее капсуле "пришить" моторный отсек с продольным агрегатом.
« Ответ #1873 : 28 Марта 2022, 12:23:10 »
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #1874 : 28 Марта 2022, 17:57:46 »
Не максим, а маквин.
А про москвич уже ниже все ответили
  • У меня несколько
« Ответ #1875 : 28 Марта 2022, 19:54:13 »
Садись, двойка!
По прозвищу убедил, спасибо. А насчёт мотора не понял - у оригинала поперечно расположен был, как у передниприводных ВАЗ?
Это в западном мультике Маквин, а тута именно Максим. Это российский ютубер сам рисует, и обзоры на цены авто в автосалонах он делает иногда. Ещё раз увижу, постараюсь скопировать ссылку.
« Ответ #1876 : 29 Марта 2022, 06:42:12 »
Неожиданно, правда? А это ведь история.
« Ответ #1878 : 30 Марта 2022, 22:07:33 »
Верховному суду моча в голову ударила? https://yandex.ru/news/story/Verkhovnyj_sud_Rossii_pozvolil_otnosit_ehlektrosamokaty_ktransportnym_sredstvam--5891271fa952b1f24519d79205b100ab?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=TFXLto3-YnSRowptGGUx&t=1648665801&persistent_id=188274546&story=ce6b669d-5e2b-5410-906d-1ca69487b77a&utm_medium=topnews_index&utm_source=morda_pp
Почему ударила? Уже есть  случаи ДТП с участием электро самокатов, некоторые из этих самокатов способны разгоняться до 60-80 км-ч. Я уже не говорю про случаи травм пешеходов и самих самокатчиков в парках итд...
« Ответ #1879 : 31 Марта 2022, 05:56:05 »
У меня знакомую сбил самокатчик,по итогу сотряс и перелом лучевой кости, так что правильно,надо их щемить.Есть порой вообще опухшие,тупо по дороге едут
