Автор Тема: ось шестерни маслонасоса узам  (Прочитано 2515 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 22 Ноября 2020, 20:44:56 »
Здравствуйте!
 Слабо держится ось паразитной шестерни маслонасоса в крышке. Она от  работы лезет во внутрь и цепляется за привод  трамблера и стачивается. вообщем натяг пропал. Как закрепить? кто как решает?
крышку менять не предлагать, и сам догадаюсь.
Re: ось шестерни маслонасоса узам
« Ответ #1 : 22 Ноября 2020, 20:53:56 »
новая ремонтная ось и развернуть под нее отверстие в крышке.
а по колхозному - эту опаять и забить ну и/или на локтайт подобранный согласно зазору.
« Ответ #2 : 22 Ноября 2020, 22:27:25 »
 Облудить ось для создания посадки с натягом(тонкий слой, с дороботкой "в ручную" в требуемый размер(при использовании газовой горелки можно оставить тонкий слой, стряхнув "лишее" после нагрева в пределах разумного, но поработать "слегка" "напильником" все равно придется ),... Отверстие в крышке со стороны привода пройти по окружности керном для создания бортика с заниженным размером(размеры просчитать для обеспечения гарантированной установки крышки насоса)
 ... обойтись только кернением не рекомендую. Если ось интенсивно начнет вращаться, "быстренько" спилит зону кернения.
« Ответ #3 : 23 Ноября 2020, 06:25:13 »
Просверлить в теле крышки отверстие под штифт, на оси проточить паз по размеру штифта - только паз не круговой! Отверстие, как уже сказали, обкернить, затем вставить ось, совместить паз на оси с отверстием и зафиксировать ось штифтом.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #4 : 23 Ноября 2020, 10:35:30 »
этот вариант нравится больше
спасибо всем!
