Автор Тема: АЗЛК ИЗ МАРИУПОЛЯ ИЛИ PIJON STYLE  (Прочитано 63854 раз)
Оффлайн PIJON2141S
Re: АЗЛК ИЗ МАРИУПОЛЯ ИЛИ PIJON STYLE
« Ответ #140 : 27 Апреля 2010, 13:11:15 »
Сидухи и амары
[истек срок хранения]
АЗЛК 21412, УЗАМ 1.5 доработанный до 1.8, сцепление LUK, БСЗ, амортизаторы Bilshtein по кругу,передние сиденья от Альфы,задний диван от Форд Скорпио
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,8616.160.html
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/pijon2141s/
Иван R-n-D
« Ответ #141 : 27 Апреля 2010, 19:11:17 »
Хорошие сидухи! 😎 С чего? 🤔
Оффлайн AntoxXxa
« Ответ #142 : 28 Апреля 2010, 00:54:10 »
с альфы
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн PIJON2141S
« Ответ #143 : 28 Апреля 2010, 16:52:48 »
тоха спасибо что подсказал  😆
Оффлайн AntoxXxa
« Ответ #144 : 01 Мая 2010, 10:26:07 »
та не за что , обращайся 😁
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн takashi
« Ответ #145 : 10 Июля 2010, 12:38:59 »
А как там обстоят дела с мосиком??Что-то давно ни чего не писал не рассказывал и не показывал!!? 😳
Мащинка с движкой ВАЗ 2106
Так же Мы в контакте https://vkontakte.ru/id19307191
Севастопольский Москалик https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19181&postdays=0&postorder=asc&start=0
Оффлайн PIJON2141S
« Ответ #146 : 10 Июля 2010, 15:09:25 »
Работы над масиком были заморожены из-за отсутствия свободных средств и времени в связи с семейной жизнью 😀 съехал из гаража на летний период,чтобы сэкономить,хочу до конца лета повариться и продолжить проект,но что-то никак не получается 😝но езжу гораздо чаще 😆
Оффлайн PIJON2141S
« Ответ #147 : 27 Июля 2010, 12:37:43 »
Немного прибарахлился,ездить стало гораздо приятнее 😀
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #148 : 27 Июля 2010, 17:21:11 »
сори, а сидухи от чего?)
Оффлайн PIJON2141S
« Ответ #149 : 28 Июля 2010, 02:51:58 »
Ну не хочет народ читать!Пару постов выше и ответ готов,с альфа ромео,похоже с 33.
Оффлайн фан41
« Ответ #150 : 28 Июля 2010, 12:03:14 »
авто это твоя вторая  девушка.если будет меньше ей внимания ,то она как любая женщина ,будет капризничать. моя жена ,меня ,немного ревнует к авто. ибо деньги тратятся и на машину. девушка может бросить, а авто тебя нет.
Оффлайн Vict0r
« Ответ #151 : 28 Июля 2010, 12:23:09 »
я модель имел ввиду)
Оффлайн PIJON2141S
« Ответ #152 : 28 Июля 2010, 15:29:33 »
+1 000 000
to Victor : точно с какой не скажу,не в курсе
Оффлайн PIJON2141S
« Ответ #153 : 04 Августа 2010, 10:39:06 »
Давненько не писал по теме.Ездил на днях к товарищу на СТО,т.к. планирую в отпуск на масике поехать в Святогорск.Обнаружено и списано под замену было следующее:подушка ДВС,рулевые наконечники,тормозные шланги,ну и мелочи по резинкам,еще потребуется рем.комплект рейки.Вот так чуть не поехал в один конец.По пути приценился по сварке,а посему после отпуска начну варить и приводить в порядок днище.А по пути установлю и запылившийся в гараже задний диван от форда.
Как будут фоты залью отчет о проделанной работе.
Оффлайн takashi
« Ответ #154 : 06 Августа 2010, 12:30:45 »
Буду ждать фоты! 😴
Оффлайн PIJON2141S
« Ответ #155 : 10 Августа 2010, 13:09:44 »
Кроме твою мать ничего в голову не лезет.Собрался я на неделе в отпуск в Святогорск,просмотрел авто,нужно было заменить наконечники,подушку,тормозые шланги,походу ремкомплект рейки пригодится,ну и пару прокладок/резинок.Поскольку бюджет в связи с отпуском ограничен и решил поменять пока лишь шланги,подушку.Еду понимаете ли с рынка  и глохну.Ну согрешил на себя что проморгал топливо,выделывается у меня датчик.Поехали с братом заправились,залили.Ноль на массу.Проверили свечи,черные ,но не залитые,перебрал контакты на стартере,клемка хилая была,опять не заводится.Покрутили бензонасос,поездил еще пол дня,недоезжая до стоянки метров 50 заглох.Думаю все таки бензонасос,там один штуцер на резьбе,другой достается,думаю дело в этом,кто может что-то подсказать или сталкивался с подобным жду советов!
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #156 : 10 Августа 2010, 13:46:42 »
Если глохнет на ходу,первым делом смотри электромагнитный клапан,скорее всего мог забиться жиклер...Прочисти,продуй и регулируй по новой...
Если не заводится,то смотри все клеммы на самом стартере...Если даже не щелкает при повороте ключа,мог слететь + со стартера,самый верхний провод вроде,если щелкнет при повороте ключа,но о5 же не заводится,смотри фишки в ч/я,могла немного отойти плюсовая и не будет заводится...Если при повороте ключа двигатель вроде завелся,а отпускаешь и глохнет,сгорела дорожка в ч/я...ну и сам стартер мог накрыться,это уже финальная причина)
Про бензонасос...если у тебя пекар,на штуцере без резьбы ее лучше нарезать,а лучше новый сделать(у меня из бронзы,оч доволен),надежнее и спокойнее,а то он хорошо так вылетает...Может перегреватсья конечно ,но пекары вроде таким не страдают...
Оффлайн PIJON2141S
« Ответ #157 : 10 Августа 2010, 15:27:49 »
Спасибо за совет!Снял только что шлангу после бензонасоса и прокрутил стартером,бензин не шел.Вывод-бензонасос,а вот пекар или нет не в курсе.Как их различить?Знаю только что плунжерный.
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #158 : 10 Августа 2010, 15:54:17 »
Вот он,как раз на уфе...
Оффлайн PIJON2141S
« Ответ #159 : 10 Августа 2010, 16:31:39 »
Во-во такой же и у меня
