Автор Тема: Метания с АКБ  (Прочитано 12427 раз)
Re: Метания с АКБ
« Ответ #120 : 13 Декабря 2020, 21:21:50 »
а я могу ТВ сломать и АКБ взорвать  :)
А я знаю, как это сделать зрелищно.   ;)
Оффлайн flash
Re: Метания с АКБ
« Ответ #121 : 13 Декабря 2020, 21:31:52 »
Эксайды, что-то не АЙС. У отца через год сдох, у меня 3 года - но уже почти не алё.
Посмотри в сторону FURUKAWA BATTERY (FB) - ребята очень рекомендуют, говорят, что что служат 5 и более лет, не кашляя.
я смотрел на японцев,  но слишком не гуманный ценник у них, в моем размере от 12000. хотя на москвиче тюмень 60-ка второй год стоит и не жжужит)))))  раз в год спокойно заводит машину, даже не подзаряжаю
  • 214100, Grand Scenic II
Re: Метания с АКБ
« Ответ #122 : 13 Декабря 2020, 21:56:07 »
 Можете сами провести такой опыт. Запустите мотор 1 раз в холодное время на полностью заряженном аккумуляторе. Поставтьте сразу аккумулятор на зарядку с константой по напряжению(допустим 14,5, работаю  на этом параметре по рекомедации для современных аккумуляторов, при необходимости, скорректируете по току если будет очень велик). Минут через 5-10 ток зарядки упадет до 0,8-1 А, минут через 20 снизится до 0,5.......... до "правильных" 0,1-0,2 ампера(это признак, что исправный аккумулятор перестал поднимать емкость) вам потребуется те самые 30-40 минут.
...... Надеюсь вам понятен алгоритм "высадки" аккумулятора при коротких "мотыляниях" по "магазинам" после работы.
Для наглядной информации, в подтверждение сказанного.
 В самом начале ролика можно увидеть, что стрелка амперметра стоит не на нуле("наводка" от магнита динамика "в минус" 4 ампера).
 После 30 с небольшим секунд работы ток приближается к 0 (учитываем поправку на "враньё", т.е. это гдето в районе 6-7 ампер)... дальше снимать не стал, алгоритм падения тока выложен выше.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #123 : 14 Декабря 2020, 00:06:16 »
Разреши не согласиться...
Гордость может быть за себя, за свою работу, достижения, за своих близких... а вот, как раз гордыня - когда ты изначально окрестил самоучками - что мол, ты вот 5 лет в институте учился, а тут пришел какой-то с бугра и давай рядом со мной и пытаться на ровне.
В равной степени - имеют искривления организма, что самоучки, что люди с профильным образованием... при том в некоторых областях деятельности - не понятно, кто вообще лучше :)
Это всё сказано не в обиду, и не в твой адрес - я не могу говорить о людях, с кем не знаком или не пересекался... это просто жизненный опыт.
А что такое знания? Вот берём примитив - антикор... его делают на каждом углу и в каждом ларьке - сколько надо времени, что бы в этом вопросе стать почти профи? Правильно - не спеша недели с запасом...
Берём людей, которые уже лет 5 отработали - начинаю общаться, слёзы грусти у меня на глазах наворачиваются... Поскольку их задача - бабки зарабатывать, а не вникать в тонкости... да и много зная - богатым не станешь :) Поскольку по-уму - это долго, а клиент больше не заплатит.
Аккумуляторщик на производстве - далеко не ВО и не всегда с профильным образованием - чаще курсы или обучение от наставника. Да, он обязан знать, какие процессы, какие принципы зарядки есть, как диагностировать, как лечить - но это не высший пилотаж, не требуется знания химии на уровне ВУЗа, и высшей математике :) - требуется узкоспецифические знания.
У меня сын учится в направление "Обслуживание и ремонт автотранспорта" - задаёт мне вопрос "не могу понять, накой болт нам нужна высшая математика" :) А вот я и ответить не могу - и правда накой болт в данной специализации высшая математика, даже шире - большинству людей, кто не планирует связать свою жизнь с наукой или инженерной деятельность - она бесплатно не нужна.
Именно гордость. 1 За себя, за мою работу, за мои достижения, за мой опыт и знания.
2. Я начинал именно как самоучка. Еще с 7 класса школы.Потом стало не хватать знаний именно теории - почему "так" это работает и что и как использовать - техникум Радиотехника. Потом ВС СССР (не СА), но и там приложил усилие для продолжения радиотехнической деятельности - связь и вокруг неё. Плюсом сюда добавилась сложность аппаратов. А знаний даже техникумовских не хватало. Приходилось для понимания и книжечки читать и учебнички. К середине началось получатся. И  допустили к сложному ремонту. Далее спецкурс института - только спецпредметы - народ возмущался: У вас нет начерталки и истории КПСС. и на протяжении всего этого срока самостоятельное изучение и вопросы преподам + практическое самоделкивание.. Некоторые из вопросов их ставили в тупик. Вот как-то так.
3. если задаться целью стать автослесарем - постоянно под авто.  Да и высшая мат не нужна и более половины предметов тоже. Это издержки остатков сов. системы образования - специализацию нужно вводить раньше, удаляя непрофильные предметы. Нет уже и пока уч.заведений рабочей направленности  - слесарь,автослесарь,токарь и т.д. Там не должно быть всего этого - но спецуху должны давать драконовски и много. Увы тут ещё менталитет родителей играет свою роль: Учись в школе - пту - техникуме -институте - будешь... . может быть. В те времена - да, а вот теперь - увы.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #124 : 14 Декабря 2020, 00:44:37 »
Чисто ИМХО Для завести машину раз в год (Наверняка ведь не на лютом морозе с гуталином в двигателе?) хватит мотоциклетной коробочки с кулак размером, при условии, что она пусковой ток на стартер сможет давануть.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #125 : 14 Декабря 2020, 01:19:37 »
На кой болт верхняя математика в направление "Обслуживание и ремонт автотранспорта"???  80
Ваш сын меня поразил. Он, извините, часом не прогульщик?
Ему должны были сказать, что бывают гектары автобусных парков и бесконечные колонны каких-нибудь "магнитных" грузовиков. Для того чтобы автопарк таких размеров использовать оптимально (По простому, выжать максимум и вовремя избавиться.), применяется анализ, основанный на верхней математике.
Но при любом раскладе в данной схеме, нафиХХ не нужна высшая математика... я её не изучал и прожил, при том с учётом, что уже 25 лет моя деятельность связана с цифрами.
У вас не цифры - у вас циферки.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2020, 01:34:56 от ABars »
Re: Метания с АКБ
« Ответ #126 : 14 Декабря 2020, 01:31:37 »
Я же говорю за конкретную специальность, а не про то, что человек отучась 4 года в колледже потом ломанётся в науку. Человек пришёл получать профильное образование и не надо ему в голову заливать ненужную информацию - лучше эти часы потратить на производственную практику - куда больше будет толку. В общем-то, что и ты подтверждаешь.
Чисто ИМХО.
Будет хороший применяльщик.
Кто-то будет не зашоренный производственной практикой, и вообще "не от мира сего" - получится хороший сочиняльщик.
Кто-то зависнет в середине - внедряльщик.
"Мамы разные нужны,
 Мамы разные важны." (с)
Re: Метания с АКБ
« Ответ #127 : 14 Декабря 2020, 01:37:00 »
Вероятней всего, по причине общения с Александром AL.NE. на "разных языках", вы не сможете прийти к согласию. Он преподносит информацию с научной точки(применительно к практике, коей у него не меньше), у тебя же свое "мерило" ((((((((
Re: Метания с АКБ
« Ответ #128 : 14 Декабря 2020, 01:59:05 »
А потом пришел Михаил Валерьевич и разогнал всех к х... "рассадил всех по своим клеткам"
Re: Метания с АКБ
« Ответ #129 : 14 Декабря 2020, 07:13:40 »
Оба с в большей степени с практической точки зрения общаются, только инструментарий немного разный и подход, отсюда разногласия. В науке пробелы, отсюда и досадные оговорки и ляпы.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #130 : 14 Декабря 2020, 08:59:19 »
Всё это бесспорно и я например - это не оспаривал ни разу...
К тебе вопросов нет, подход у тебя отчасти правильный: сел-зарядил-не зарядился выкинул и поставил новый. Он оправдан когда деталь выхаживает свой срок. Но когда АКБ сдыхает раньше то надо искать причины и возможны варианты:
1)АКБ хорошая, но режим эксплуатации жёсткий и бездумный;
2) неисправность в машине;
3) брак АКБ
И тут начинается самое интересное, я специально расположил пункты начиная с самого вероятного сценария, но обычно люди думают в обратном порядке)))
Re: Метания с АКБ
« Ответ #131 : 14 Декабря 2020, 09:24:44 »
да да
Я верю что у вас огромный опыт в успешной зарядке АКБ и в различных технических тонкостях вроде в какой момент и куда повернуть ручку на заряднике и какие показатели будет показывать амперметры с вольтметра и на разных стадиях заряда. Но с объяснением этих нюансов проблемы, с научной точки зрения, все с практической и в этим нет ничего плохого. Хорошо что с "кипением" разобрались. Осталось вникнуть в термодинамику и разобраться почему АКБ греется и при зарядке и при разряде 😄.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #132 : 14 Декабря 2020, 12:36:00 »
Поскольку выделение тепла при зарядке и разрядке  АКБ является побочным эффектом в отличие от "кипения", можете разбираться с этими эффектами самостоятельно.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #133 : 14 Декабря 2020, 12:51:18 »
Мне не надо в этом разбираться, а вот вам бы не мешало. В одном случае это не побочка а следствие прямой химической реакции, так называемый тепловой эффект. В другом случае тепло идёт как раз за счёт побочной реакции, которую вы почему то то считаете побочной, то нет. Разбирайтесь, а то так и будем тыкать в неточности.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #134 : 14 Декабря 2020, 13:10:15 »
Я бы первым пунктом поставил второй...
Возможно, в прошлом году как раз сначала поменял аккум, прослуживший верой и правдой 8 лет, а через 2 месяца сдох генератор на трассе - строчились щетки.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #135 : 14 Декабря 2020, 17:04:30 »
... А производить замеры детородных органов - давно не интересно.
с точки зрения метрологии нет такого понятия как замеры.
есть понятие - измерения.
так что надо производить измерения  детородных органов. так будет правильнее.
Re: Метания с АКБ
« Ответ #136 : 14 Декабря 2020, 18:14:34 »
А метрологи как будут измерять? Прямым измерениям или у них образцы сравнения есть?
Re: Метания с АКБ
« Ответ #137 : 14 Декабря 2020, 18:19:13 »
Если вы готовы выслать свой образец, то вам его вернут с зарубкой.   ;)
Re: Метания с АКБ
« Ответ #138 : 14 Декабря 2020, 18:48:18 »
У меня микрометр есть - мне хватит :):):)
"только не сломай... в трех местах" ;)
Re: Метания с АКБ
« Ответ #139 : 14 Декабря 2020, 18:57:44 »
Ух ты!
Сразу видно - профессионал!
А где в микрометры ещё два места, кроме резьбы винта?
