Автор Тема: удлинитель поворотников  (Прочитано 7792 раз)
Re: удлинитель поворотников
« Ответ #20 : 14 Декабря 2020, 18:57:31 »
Может путаешь с реле паузы дворников?
не. у меня там датчик дождя трудится.
« Ответ #21 : 14 Декабря 2020, 18:58:45 »
Беглым поиском не нашел
Может это от какой-то иномарки реле, подходящее по размеру?
не нашёл. :(
надо смотреть что там у меня стоит. я уже давно туда не заглядывал. может и путаю чего.
« Ответ #22 : 14 Декабря 2020, 19:46:27 »
Посмотрите схему
Реле, даже очень хитрое, вместо штатного не сможет держать замкнутыми контакты левого или правого борта вместо переключателя. Так как переключатель стоит после реле.
По любому должны быть дополнительные
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2020, 20:03:20 от ALEKC74 »
« Ответ #23 : 14 Декабря 2020, 19:53:25 »
Посмотрите схему
Реле, даже очень хитрое, не сможет держать замкнутыми контакты левого или правого борта вместо переключателя. Так как переключатель стоит после реле.
не буду спорить. всё может быть. я не помню точно.
у меня там всё сделано "на скорую руку" уже несколько лет как...
