Автор Тема: Огромный расход (16-19 литров) иж 2126 ода.  (Прочитано 8151 раз)
Оффлайн Monaxia
Доброго времени суток. Иж 2126-023, 2002 года, УЗАМ 1.7. Подскажите, в чем причина огромного расхода ёжика? Сначала было около 16 л на сотку. съездил к карбюраторщику. Он разобрал карб, почистил, что то еще поделал и установил, настроив его. Доездил бак и залил туда ровно 10 литров. На это смог проехать лишь 50-55 км, то есть расход около 19 литров вышел. Может я как то не правильно езжу? Есть эконометр. Не позволяю стрелке уходить в красную зону. Держу либо на середине ( во время "круиз контроля), либо чуть ближе к красной зоне (во время разгона). Так же я заметил, что пятая передача у меня нормально тянет, если ехать от 75 км/ч и выше. Тахометр разгоняю примерно 2.5-3 т об/мин при разгоне.
Забыл сказать. В день езжу по 20-40 км, при этом 3-5 прогревов по 10 минут.
  • иж-2126. 2002. узам 1.7
Re: Огромный расход (16-19 литров) иж 2126 ода.
« Ответ #1 : 16 Декабря 2020, 18:39:12 »
Прогревы много жрут.
Какой цвет свечей?
Лучше налить 1л в бутылку подключить к бензонасосу и прокатится. Тогда более понятно станет с расходом
Оффлайн Monaxia
« Ответ #2 : 16 Декабря 2020, 19:02:42 »
Карбюраторщик сказал, что свечи нормальные. Ничего менять не нужно (я уже собрался менять их и бронепровода просто как расходник). Попробую как ты и сказал сделать. Тоже была эта мысль.
Прогревы прям на столько сильно жрут?
« Ответ #3 : 16 Декабря 2020, 19:12:02 »
Какой цвет свечей?
Я бы бутылкой выяснил сколько ДВС/ты расходует/-ешь  на прогревы. Метод: в ёмкость литр, шланг в бутыль, утренний запуск. Вечером готовишь литр, закручиваешь пробкой бутылку в багажник до утра., снимаешь шлангу с БН. Утром капот откр, шлангу в бутыль - греешься. Согрелся, шланг на бн, бутыль под пробку - поехал на работу. В свободное время измерил расход - остатки в бутылке.
ЗЫ 10 литров залил из канистры? или сколько недолив на заправке?
« Ответ #4 : 17 Декабря 2020, 06:50:19 »
Расход не только и не столько карбюратором определяется - зажигание нужно смотреть в обязательном порядке. Несколько градусов в позднюю сторону и в результате плюс несколько литров расхода.
Прогрев 10 минут - смотря как греть. Если как некоторые делают, весь прогрев на сильно вытянутом подсосе и до рабочей температуры, то да, сожрет прилично. А если равномерно задвигать подсос, убавляя обороты, и полностью задвигать при 40-50 градусах, когда уже держатся холостые обороты, то и не так уж сильно влияет. Когда у меня стоял автоподсос и я пользовался автозапуском, плюс к расходу зимой относительно лета был менее 1 литра, грел в среднем по 5-7 минут. Сейчас просто завел, пару минут на стряхнуть снег и протереть стекла, и поехал, подсос полностью убираю только через несколько километров - разница относительно лета около 2 литров.
И да, расход замеряется все же не по бутылке и не по канистре - расход замеряется по статистике пробега с фиксированного объема заправки. Я лью всегда по 40 литров, с собой вожу 10 литров в канистре. Обсох в пути - залил канистру, сбросил счетчик, потом на заправке 30 в бак и 10 в канистру. И до следующего обсыхания. Причем чем больше объем заправки и стабильнее ежедневные поездки, тем лучше статистика.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2020, 06:53:17 от Elektron »
Оффлайн Kamil
« Ответ #5 : 17 Декабря 2020, 08:09:39 »
А какой карбюратор стоит?
Постороннего запаха бензина нет? Если есть то нужно по магистрали пройтись возможно где-то шланг в районе бензобака треснул и пропускает. Так же диафрагму бензонасоса можно проверить.
Без черепахи нужно взглянуть на работающем двигателе на диффузоры карбюратора сверху - все должно быть сухо, если мокро то возможно игла не держит и переливает - но это и по свечам можно определить.
Выверни и сфоткай свечи закинь сюда.
Есть ли провалы при езде?
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Оффлайн Kamil
« Ответ #6 : 17 Декабря 2020, 08:13:01 »
Немного не по теме, но подскажи почему отказался от автоподсоса и автозапуска? Сейчас рассматриваю варианты внедрения данных девайсов. Заранее благодарю!
« Ответ #7 : 17 Декабря 2020, 13:03:48 »
Не отказался, просто-напросто лень было паять проводку под новый блок МПСЗ SECU-3T. А сейчас уже инжектор на грани установки.
Оффлайн Monaxia
« Ответ #8 : 17 Декабря 2020, 14:09:56 »
В субботу ближе к вечеру залью фотки и отчитаюсь. Пока из за работы нет возможности разобрать карб.
« Ответ #9 : 17 Декабря 2020, 14:21:27 »
И что ты там увидишь, когда его разберёшь? Ты бы хоть модель карба озвучил.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 17 Декабря 2020, 15:04:44 »
А при таком расходе как машина себя ведёт: тупая или шустрая?
Помнится в стародавние времена, имея ЗАЗ-968 с расходом 7 л/100 км решил поставить на него карб от ВАЗа. Нашёл от 2107. Машина летать начала, никаких затыков, никакой задумчивости в педали газа. Но ела 10 л. Поставил жиклёры от 2101 и как будто сзади прицеп появился. 13 л на 100 км. Вернулся к штатному карбу и больше не экспериментировал.
« Ответ #11 : 17 Декабря 2020, 16:52:48 »
Первое что приходит в голову - поменяны местами топливные жиклеры 1 и 2 камеры
« Ответ #12 : 17 Декабря 2020, 17:35:27 »
Первым в голову должно прийти, какие карбюратор и трамблер стоит?
... Вероятней всего 2140-...-70 и БСЗ (в лучшем случае от 331-го мотора, а не китайский "самопал").
 Для второго варианта 3317(по году это "он"), вполне "нормальный" расход, но при "коротком" городе 16 литров ближе к истине, 19 это уже "перебор" ;)... но для нас "нет пределов".
« Ответ #13 : 17 Декабря 2020, 20:51:31 »
У меня 13-14 получается когда постоянно тапка в пол, или по трассе больше 130 . если неспеша 10 город, по трассе 7-8,  у отца вообще по трассе 6 выходило, хотя не медленно ездил.
16 литров это что КамАЗ...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2020, 20:53:10 от belovkcc »
« Ответ #14 : 17 Декабря 2020, 21:48:04 »
Это когда "от светофора до следующего поворота" 200 метров. Эксплутационный расход, "вещь в себе", на него влияет очень много факторов
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #15 : 18 Декабря 2020, 10:29:36 »
.. 16 литров ближе к истине
Это ж какая жырная должна быть смесь... У меня выше 14 не получалось, даже когда до работы было 6 км со светофорами и на улице -10 и ниже. Сейчас с заездом в школу 10 км - расход около 12. Машину практически не грею, снег смел со стекол и поехали.
В данном случае хорошо бы начать с нормального замера аппетита) Полный бак, катаемся 200-300 км, опять полный бак и калькулятор в руки.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #16 : 18 Декабря 2020, 12:42:35 »
В городе большие расходы дает как раз бедная смесь по переходной и ГДС. Когда приходится компенсировать её "несостоятельность" излишним педалированием, "вывозя" мотор топливом с насоса ускорителя.
Оффлайн Monaxia
« Ответ #17 : 18 Декабря 2020, 15:07:15 »
БОРИС-93 - ну блин, если открывая вторую камеру, то шустренькая. Если же нет, то тяжеловато едет. Проблема в том, что я не особо могу оценить этот момент. Для меня она и педалью в пол тупая, т.к. прошлая машина это корона 1.8 на 125 л.с. Педаль в пол и рвала с места.
AL.NE. \ MBX - Карб вроде озон стоит. Хотел ставить солекс от нивы, но карбюраторщик сказал, что озон более стабильный. А трамблер хз какой, честно. Я думал они лишь марками отличаются.
AL.NE. -  хотел опробоват как раз прогревы и расход в движении на литровой бутылке бенза.
Так же заметил, что нормально так подъедает масла. Заливал 5 литров. Теперь же отметка на минимуме на холодном двигателе. Проехал ну не более 1000 вроде как. Хотя ездил подрифтить, там обороты и до 5 тысяч были. Мб из за этого сожрало масло.
Оффлайн Monaxia
« Ответ #18 : 18 Декабря 2020, 15:22:36 »
Ну а какой тогда можно поставить карб? Ну хотя бы 13 литров чтобы жрал. Если бы я хотел расход 16, мог бы взять волгу  :D
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 20 Декабря 2020, 13:38:43 »
Москвич- машина конечно неплохая, лично для меня. Но с иномарками я его никогда не сравниваю, это совсем другие машины.
Мой в городе укладывается в 10 литров при спокойной езде. Спокойным принуждают быть камеры, висящие на каждом столбе. Судя по болтовне "вперёдсмотрящего" это действительно так.
