Автор Тема: Моя твоя не понимайт.  (Прочитано 10695 раз)
Весь, равномерно?
намочи верхн трубки водой - момент нагрева трубок будет сразу заметен.
попробую
Хотя с этим экспериментом тоже сложность. Выезжаешь. Темно. А потом уже он горячий
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 15:30:31 от ALEKC74 »
... выше вых патрубка?
в общем да. Но воздух из радиатора не пойму как выйдет
Вот и я пока не очень понимаю - как вариант  давлением от помпы полностью заполняется левый (по фото) пластиковый "баллон". ОЖ вытекая из верхних трубок и падая на поверхность в правом создаёт "вспузыренность" которая и утекает в выпускной.
наоборот. Движение жижи с правого бачка в левый
??!!?? ну тогда я не знаю как удаляется самотёком воздух из радиатора с таким расположением патрубков.
воот и я о том же
Не плохо бы посмотреть компоновку. Уровни агрегатов и расположение патрубков.
 "Сон" термостата до первого открытия намекает, что после ночного отдыха в его полости есть воздух (термоэлемент не видит потока малого контура, преградой этому обычно пробка).
 Сколько дней эта чехарда продолжается?
 Помпа оригинал?
 Зазор на помпе проверяли?
 Пока из радиатора не выдавит остатки воздуха, он будет потихоньку подмешиваться в жидкость. При длительной стоянке воздух поднимается вверх, вытесняя объем в термостате(требуется время для теплопередачи через газовую среду). Это предположение, основанное на анализах аналогичных проблем(еще "интересней", если не оригинальная помпа вызывает кавитацию)
с картинками
https://autoalmera.ru/remont-nissan-almera-2013/sistema-oxlazhdeniya-dvigatelya/sistema-oxlazhdeniya-dvigatelya-16-opisanie-konstrukcii
Наблюдаем момента установки внешенго указателя температуры. Около двух недель. И судя по всему так было всегда. Сигнал берется с OBD
По штатному показометру проблем нет.
Как он работает я описывал чуть выше
 Помпа оригинал?
нет
В сервисах такой ерундой заниматься не принято
Термостат новый. Оригинал 89 градусов
Пробег авто 170 000
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 19:07:42 от ALEKC74 »
На наших занимаются, если не оригинал и не проверенная альтернатива. "Набив шишек", вняли моим рекомендациям.
В ближайшие дни сделаю тюнинг в виде самореза. Там поглядим
Переверните его вверх ногами.
Ну, будет "карман" с холодным антифризом. Зато, без воздуха.
... Помпа оригинал?
нет...
Особенности устройства головы мешают отдыху нижних конечностей.
Народная мудрость.
Извините.
Если серьёзно, саморез в пластике - отличная предпосылка для трещины.
Даже, если на форуме так делали стомильёновраз
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 20:56:15 от ABars »
с картинками
попробуйте утром перед пуском открыть пробку на корпусе термостата, посмотрите, что оттуда "пшикнет"
+1. Лучше резьба, но если есть достаточная толщина.
уже думал об этом. Но в темноте. Не протерять бы.
Щас будет пара выходных. Подумаю что делать. Забить и оставить как есть. Ведь как то она прожила 170 тыщ км
Или буду щурупить радиатор
не надо. это будет ошибкой.
Чисто ИМХО.
Просто оставьте как есть, и патрубок надрежьте.
Вероятней всего , ты прав. Проверил бы помпу.
Откуда резкий скачек температуры на "белом"(на мозги) датчике? Если на "зелёном" норма или на ПП(на "стрелку") данные идут от ЭБУ.
Клапан в пробке неисправен - давление не держит.
чЁ? обоснуй...
