Автор Тема: Включение ДХО  (Прочитано 9000 раз)
Re: Включение ДХО
« Ответ #60 : 19 Января 2021, 19:24:49 »
это чЁ? и откуда?
ps ссыль плизз
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Включение ДХО
« Ответ #61 : 19 Января 2021, 19:40:39 »
схема подключения ДХО. правая сх. у меня сделано и работает норм.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Re: Включение ДХО
« Ответ #62 : 19 Января 2021, 19:55:54 »
Буквы плохо с телефона видно
На левой схеме - параллельно бензонасосу?
Ну в принципе, мысль интересная, я её думал
Ток не пойму, зачем там диоды и кондер.
Просто подать паралельный сигнал на реле,в эту же цепь и выключатели поставить
Только бяда - насос пока без проводов (
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Включение ДХО
« Ответ #63 : 19 Января 2021, 20:13:42 »
При включении зажигания подается питание ДХО, а при включении габаритов  на ДХО перестает поступать питание.
Диод нужен для исключения обратной цепи на габариты.
« Последнее редактирование: 19 Января 2021, 20:16:14 от ниэами »
Re: Включение ДХО
« Ответ #64 : 19 Января 2021, 20:35:27 »
очень мелко. плохо(совсем) видно.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Включение ДХО
« Ответ #65 : 19 Января 2021, 20:45:36 »
может так видно будет.
Re: Включение ДХО
« Ответ #66 : 19 Января 2021, 20:58:44 »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Включение ДХО
« Ответ #67 : 19 Января 2021, 21:06:51 »
Re: Включение ДХО
« Ответ #68 : 19 Января 2021, 21:26:20 »
ну питание реле сделана не корректно (масса через лампы габаритов). Я понимаю, что это не косм. корабль и тем не менее.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Включение ДХО
« Ответ #69 : 19 Января 2021, 21:56:10 »
41й, а питание все корректно, при выключенных габаритах цепь  от питания через обмотку реле лампу габаритов на массу, при включении габаритов потенциал на обоих контактах реле сравняется (0).
Re: Включение ДХО
« Ответ #70 : 20 Января 2021, 01:00:46 »
по всем законам схемотехники так использовать подключение -  это "колхоз". В данном варианте полагается силовая развязка в виде доп.реле. Но у кого-то конечно "свои" законы.
Re: Включение ДХО
« Ответ #71 : 20 Января 2021, 09:39:25 »
не совсем прав ты. Достаточно часто применяется такая схема, особливо старыми телемастерами. Наверняка сам ее применял, если приходилось разбираться с МП-403 например цветного ТВ.
...А вот неизвестно как схема управления отреагирует на висящий в "воздухе" минус....
 А вот тут с тобой абсолютно согласен!
« Последнее редактирование: 20 Января 2021, 09:41:25 от opossum »
Re: Включение ДХО
« Ответ #72 : 20 Января 2021, 09:57:59 »
Давненько предлагал переключатель света ваговский:
 С точки зрения эргономики - удобнее кнопок, т.к. одна крутилка и в ней завязана логика всей горсти кнопок. Причем они есть 2х видов с силовыми контактами и с управляющими. Оба освоили китайцы причем нагенерировали кучу версий начиная от самых простых и заканчивая даже с датчиком света и со своим блоком управления, позволяющим программировать разные фишки с телефона.
Re: Включение ДХО
« Ответ #73 : 20 Января 2021, 13:45:17 »
никогда не любил импульсники - обычно или контроль кондюков или замена блока. Времени разбираться в квартире клиента с гибелью ИБП просто нет, да и потом соотношение времени поиска неисправности к цене блока не бюджетно. Когда идет поток. И потом колхозить что-то если ".. всех удовлетворяет, а..."
Re: Включение ДХО
« Ответ #74 : 20 Января 2021, 14:01:00 »
Неее
Все должно быть на сток похоже)
Ну хотя бы издали
А это уже перебор)
Оффлайн LCF
Re: Включение ДХО
« Ответ #75 : 20 Января 2021, 14:52:32 »
Доброго времени суток! Лень читать всё что написано выше, возможно повторюсь. Я подключил простые китайские планки так: плюс на "шоколадку" генератора, а минус на плюс ближнего света. Теперь когда поворачиваю ключ на старт - загораются ДХО, когда включаю габариты - светят вместе, когда включаю ближний свет - ДХО гаснут, светит ближний, когда включаю дальний - светит вместе с ДХО. Ну а когда выключаю двигатель ДХО автоматически гаснут, т.е. нет необходимости проверять "а всё ли я выключил". Всё включается и выключается автоматически. Вроде как и требования регламента выполнены и заморочек никаких. На техосмотре "проверяльщик" был сильно удивлён - на такой машине и работает как положено. Причём электрик из меня никакой и подключено всё без каких-либо реле и прочих прибамбасов. Работает без нареканий уже, ну лет пять, если не больше.
Москвич 21412-01, УЗАМ 1,7
Re: Включение ДХО
« Ответ #76 : 20 Января 2021, 15:00:16 »
Неее
Ну хотя бы издали
А это уже перебор)
Оно и будет почти сток, если засунуть его слева где круглая заглушка, а освободившиеся кнопки можно на другие нужды пустить, вроде обогрева стекол, жопы, эсп.
На этой круглой фиговине даже задние птф можно включить, но только после передних.
Re: Включение ДХО
« Ответ #77 : 20 Января 2021, 15:31:18 »
там место уже занято )
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Включение ДХО
« Ответ #78 : 20 Января 2021, 18:58:21 »
Луче бы через реле и перекинуть с ближнего света на габариты.
