Автор Тема: Подскажите пожалуйста что это за мотор  (Прочитано 35228 раз)
Re: Подскажите пожалуйста что это за мотор
« Ответ #100 : 20 Января 2021, 21:42:48 »
Я сам это понимаю, но что поделать если надо делать значит буду делать
Начинай "помаленьку". В моем профиле есть телефон(и WhatsApp), если нужен быстрый ответ на вопросы.
 начни с свечей, сделай фото, посмотрим что творится в камере сгорания....
Оффлайн Reper
« Ответ #101 : 21 Января 2021, 08:56:33 »
Хорошо, а подскажите как завести машину после долгого простоя?
  • АЗЛК 2141
« Ответ #102 : 21 Января 2021, 11:55:35 »
Если система зажигания "работоспособна" и отрегулирован карбюратор, для уверенного пуска достаточно подкачать бензин вручную бензонасосом(заполнить поплавковую камеру карбюратора), вытянуть "подсос" и произвести пуск. Качественный бензин и заряженный аккумулятор обеспечивают запуск мотора в течении первых 3-х тактов сжатия. Уфимские моторы уверенно запускаются до -38 градусов без "танцев с бубнами" на хорошем масле... более низкие температуры мне просто "не встречались".
 Если машина простояла очень долго(более года), желательно перед всеми выше указанными манипуляциями, вывернуть свечи и стартером заполнить масляную систему.
Оффлайн Reper
« Ответ #103 : 21 Января 2021, 12:21:26 »
Хорошо спасибо
  • АЗЛК 2141
Оффлайн Reper
« Ответ #104 : 21 Января 2021, 18:01:04 »
Подскажите пожалуйста мне насчёт кпп задней передачи
При включении задней машина не едет а коробка гудит
  • АЗЛК 2141
« Ответ #105 : 21 Января 2021, 18:09:03 »
вскрытие покажет
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #106 : 21 Января 2021, 18:11:05 »
Я думаю, что ответ на этот вопрос ты увидишь, слазив внутрь кпп. Если только внешняя тяга управления кпп не раздолбана вдрызг так, что пока выберутся все зазоры, на вкл. заднего хода уже не хватает места. Поэтому лучше загони машину в гараж и разберись с мотором А потом разбирайся с коробкой. Не претендую на пророка, это всего лишь моё мнение.
Оффлайн Reper
« Ответ #107 : 21 Января 2021, 18:18:28 »
вскрытие покажет
Машину мне батя купил в сентябре, когда её пригнали узнали что её родной кпп ппц поставили другую рабочую а задней нету, дня 4 назад мне бывший владелец машины отдал еще  кпп но она разполовинена что вней надо сразу посмотреть ну или перебрать
  • АЗЛК 2141
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #108 : 21 Января 2021, 18:31:23 »
Интересный вопрос! Особенно когда внутрь кпп лазил примерно 20 лет назад. Ответ однозначно может сказать только человек, который постоянно занимается именно москвичёвскими кпп. Лично я менял только подшипники и синхронизаторы, но в те времена это стоило копейки, а не тысячи, как сейчас. КПП ещё на 1-м 2141 немного шумела и все мои потуги ни к чему не привели. Сопоставив усилия при "снять-поставить" с полученным эффектом, я послал этот шум по известному адресу и просто ездил дальше.
Оффлайн Reper
« Ответ #109 : 21 Января 2021, 18:34:34 »
Ну лучше обратиться к специалисту, а у кого нибудь есть схема всей проводки?
  • АЗЛК 2141
« Ответ #110 : 21 Января 2021, 21:21:34 »
Скачай эту книгу https://yadi.sk/i/coXNKLGZ3JetcT
« Ответ #111 : 21 Января 2021, 21:26:06 »
Гудит или рычит?
 Ход рычага кулисы на задней прередаче чуть больше чем у 2 и 4-й При раздолбанной и смещенной по кузову кулисе, может не хватить хода для зацепления шестерен.
« Ответ #112 : 21 Января 2021, 22:01:13 »
Измерь линейкой на сколько двигается рычаг КПП в положение "КПП-выключено" т.е. Пальчиком нежно отодвинь рычаг от себя к торпеде, заметь "точку" на ручке КПП. "0" рулетки/линейки упри в торпеду горизонтально. Опять пальчиком нежно перемещай рычаг от торпеды. Замерь на сколько сдвинулась "точка" по оси авто - передачи не включай. Так измеришь люфты в кулисе. При большом люфте ЗП может вообще не включаться.
PS Хорошо бы ещё проверить затянутость "пули"  https://a.d-cd.net/36f5728s-960.jpg болтик с "маленькой дырочкой" вкрученный в верхнюю тыгу на фоте. Дырочка для фиксации проловокой дыбы не открутился и не потерялся.
Оффлайн Reper
« Ответ #113 : 22 Января 2021, 08:13:57 »
Вот этот болтик я два раза менял
Ну там звук типа как шестерня не доходит
  • АЗЛК 2141
« Ответ #114 : 22 Января 2021, 12:46:52 »
а зачем менял то? это же просто фиксатор трубки на валу
Оффлайн Reper
« Ответ #115 : 22 Января 2021, 13:53:39 »
Резьбу слизавало
  • АЗЛК 2141
« Ответ #116 : 22 Января 2021, 14:00:56 »
Резьбу слизавало
.. на "пуле"? Это как нужно было тянуть чтоб резьбу потянуть? Там же  она с мелким шагом.
« Последнее редактирование: 22 Января 2021, 14:04:14 от AL.NE. »
Оффлайн vovesha
« Ответ #117 : 22 Января 2021, 14:34:55 »
А там точно вот такой болтик стоит?
  • Москвич
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #118 : 22 Января 2021, 14:55:28 »
Если крестовина новодельная, то без напряга можно сорвать в ней. Проверено :)
Оффлайн Reper
« Ответ #119 : 22 Января 2021, 16:33:07 »
Да
« Последнее редактирование: 22 Января 2021, 19:12:21 от Михаил »
  • АЗЛК 2141
