Автор Тема: Подскажите пожалуйста что это за мотор  (Прочитано 36138 раз)
  • Карма: 325
Re: Подскажите пожалуйста что это за мотор
« Ответ #40 : 17 Января 2021, 15:06:41 »
Ты с сохраненных закладок вошел? Покажи путь с какой страницы переход на указанные адреса.
у меня нет закладок.
у меня есть поиск :)
« Ответ #41 : 17 Января 2021, 15:09:54 »
что у тебя высвечивается на
этой странице? https://ahlen-auto.narod.ru/engine_prg.htm Раньше отсюда были ссылки.
  • Карма: 325
« Ответ #42 : 17 Января 2021, 15:13:24 »
ничего не высвечивается.
и я не знаю откуда раньше были ссылки.
и у него самый неудобный сайт по моему мнению.
« Ответ #43 : 17 Января 2021, 15:15:42 »
Он не корректно его в 17-м "перелопатил"
  • Карма: 325
« Ответ #44 : 17 Января 2021, 15:34:30 »
на эту тему есть замечательное
Сидит программист глубоко в отладке. Подходит сынишка:
— Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе?
— Ты это проверял?
— Проверял.
— Хорошо проверял?
— Хорошо.
— Работает?
— Работает.
— Каждый день работает?
— Да, каждый день.
— Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй.
ну ты знаешь :)
« Ответ #45 : 17 Января 2021, 15:43:02 »
Собираюсь проверить.
Есть проблема с кпп когда включаю заднюю при отпуске сцепления коробка гудит машина не едет.
КПП на стрельбу в выпуск не влияет!Описывай всё и ПОДРОБНО поведение двс-а во всех режимах.
  • Карма: 325
« Ответ #46 : 17 Января 2021, 15:46:51 »
двс в ремонт судя по всему.
кпп туда же.
в общем работы там не на один день.
а вот как стоит насос гура очень интересно посмотреть.
« Ответ #47 : 17 Января 2021, 15:59:01 »
кпп туда же.
ну по двс-у возможно замена отдельного узла/детали, если не идиалить его. А по КПП я не в теме.
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 16:00:45 от AL.NE. »
« Ответ #48 : 17 Января 2021, 16:00:59 »
Над приводом трамблера, "на месте оного". Отец в начале 90-х кронштейн варил под такую установку.
« Ответ #49 : 17 Января 2021, 17:19:04 »
Хреново, что "ахлен" убрал прошивки с сайта
Они есть у меня. Я их давно на всякий случай скачал все)))))))))))
« Ответ #50 : 17 Января 2021, 17:22:34 »
Для каждых МПСЗ разные прошивки
Я не знаю где найти прошивки и можно ли прошить через телефон или нужен компьютер
Блоков было 2 варианта. Прошиваемый и нет. В прошиваемом есть отдельная микросхема ПЗУ. Ее нужно выпаивать и устанавливать панельку на ее место. Микросхема по факту одноразовая. Прошивается с помощью программатора. МПСЗ стоит у меня. Ставил сам с изучением всех ньюансов. Если что нужно - пиши в ЛС.
« Ответ #51 : 17 Января 2021, 18:30:56 »
Пока что ясно одно - в МПСЗ лезть еще очень и очень не скоро! Сначала с агрегатами разбираться, по механической части.
  • Карма: 325
« Ответ #52 : 17 Января 2021, 18:43:03 »
абсолютно верно.
испортить блок конечно можно, но для этого надо очень постараться.
а вот состояние двигателя вызывает вопросы. много.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #53 : 17 Января 2021, 19:15:50 »
А если просто поставить КСЗ и посмотреть как мотор заработает? Личная религия позволит это сделать? И уже потом делать вывод кто виноват и что дальше делать.
  • Карма: 325
« Ответ #54 : 17 Января 2021, 19:28:13 »
угу.
религия.
есть версия что на том месте стоит насос гур.
хотя конечно это только предположение...
и опять же катушку куда то приделать надо..
и проводку для неё тоже не мешало бы найти..
а так то да. легко и просто.
« Ответ #55 : 17 Января 2021, 19:30:57 »
Опередил. Я того же мнения. Запускаем смотрим. Дагностируем. А уже потом занятся МПСЗ
« Ответ #56 : 17 Января 2021, 19:32:47 »
угу.
религия.
насос для запуска можно и подвинуть. А для всего остального не обязательно капиьально ставить. Важно сонять состояние двигателя и авто в целом
  • Карма: 325
« Ответ #57 : 17 Января 2021, 19:49:09 »
может с компрессии начнем?
свечей?
ВВ проводов?
« Ответ #58 : 17 Января 2021, 20:09:01 »
свечей?
ВВ проводов?
это как здрасьте. В первую очередь
  • Карма: 325
« Ответ #59 : 17 Января 2021, 20:12:49 »
ну дык а зачем вы уже в ксз и проводку под неё ударились?
думаю нет у него запасного траблера, катушки, комплекта ВВ проводов и подкапотной проводки с блоком эпхх.
