Автор Тема: Основные причины стука на руле при плохой дороге  (Прочитано 7757 раз)
Оффлайн dimons594
Кто ж запретит? Но износ будет нечему компенсировать, поэтому фиг его знает на сколько хватит.
Идея хороша конечно,но просто во втулке ещё можно выловить размер,а какой он будет в разрезанной и обжатой втулке фиг его знает
Велика вероятность зажатия или недостаточной жёсткости
Вот, поэтому у меня со 2й попытки только получилось поймать натяг. Зато мне кажется это доконца жизни рейки будет. За одну попытку тоже можно попасть, потому что первая попытка была с явным перетягом - очень туго ходила. Думал разойдется - но нет, пришлось снова все разбирать. В итоге подточил резиновую втулку чтобы нормально шевелилось все, с небольшим натягом и прямо классно получилось.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2021, 15:51:31 от green_weevil »
Оффлайн dimons594
Получается что направляйка в резинке является ещё и отбойником крайне левого положения рейки?
И ещё вопрос,копытца с накладками,должны плотно друг об друга сидеть в колодце? Или допускается зазор между ними?
К сожалению отбойником крайнего положения она не является - лучше не давить в крайнем, а иначе можно у втулки поля отколоть.
Оффлайн dimons594
А что тогда является отбойником? Вправо понятно до пробки с резиной,а влево,разве не грибом на конце рейки упирается в эту резинку со втулкой?
Номинально конечно роль отбойника будет выполнять, но с риском отлома бортов, поэтому лучше не давить.
Оффлайн dimons594
Втулкой к центру рейки,резиновым бортом к краю ч пробкой? Это правильная установка?
Это родная втулка так, а у капролоновой оба края капролоновые.
Оффлайн dimons594
Так это понятно,а на счёт копытец подскажете?
А что подсказать? С ними проблем не испытывал - были как новые даже на ушатанных рейках, может более опытные подскажут.
Оффлайн dimons594
Дак на счёт их посадки в колодце
Должны ли они вместе туда плотно заходить,или между ними допускается зазор
Беззарорной посадки там конечно нет, все без усилий разбирается пальцами. Да и никчему наверное, там же шток более гладкий, чем посадочное место, поэтому врят ли гулять будет - они же всегда поджато пружиной.
Есть прикрепленная тема с фото по рулевой рейке https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76553.0
Распорное кольцо опор рейки(многие их именуют "копытцами" 😀). Деталь эта закалена.. и не "слабо". Но как показывает практика, почему то со временем это кольцо "садится" по диаметру(хотя усилие от рейки на неё передается не малое). Естественно снижается усилие поджатия опор рейки к цилиндрической поверхности корпуса, что приведет к стукам при наезде на неровность. (2 десятка разобранных реек на антресоли... и только пара из них с работоспособными кольцами, на большинстве зазор между кольцом и опорами до 0.5мм) Восстановить натяг поджатия можно простой операцией, введением в прорезь конического инструмента(зубило, например). Только не переусердствуйте. Сильный поджим не желателен(увеличенный износ опор и корпуса), в пределах разумного, чтоб пружина(а не только регулировочный винт) поставили сборку на место, прижав опоры к плоскостям рейки . На фото она расположена не правильно, прорезь должна располагаться вдоль рейки.
Опоры рейки прижимаются пружинным цилиндрическим кольцом к цилиндрической поверхности корпуса. Если сборка извлекается "руками", кольцо село(не обеспечивает требуемый прижим). При "правильном" пружинном кольце требуется выдергивать кольцо крючком. В кольце есть 2 отверстия, предназначенные для разжимного приспособления.
 Номинально, регулировочный винт является ограничителем осевого хода сборки опорного узла при сильном воздействии(удар в колесо при наезде на крупный камень, на глубокую трещину в асфальте). При движении по мелкому щебню и небольшим неровностям роль ограничителя хода выполняет цилиндрическая пружина, при сильном ударе возможен стук опорной шайбы пружины о регулировочный винт. Минимальный зазор между винтом и шайбой должен быть, в противном случае, при охлаждении алюминиевого корпуса в сильные морозы произойдет подклинивание и руль станет тугим.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2021, 12:12:15 от MBX »
Оффлайн dimons594
С усадкой корпуса от мороза интересная теория,значит это не смазка настолько густеет!
А вопрос был про посадку самих деталей в корпус
На одной рейке они прям плотно смыкаются и без зазора вставляются в колодец,а на всех других между ними зазор,вплоть до 1мм
То есть они могут относительно друг друга немного поворачиваться смыкая зазор с одной или другой стороны
Это нормально?
Сама сборка то понятное дело, что сидит плотно, я про копытца из лож под них. С регулировкой - тоже очевидно, что натяжка должна быть такой, чтобы не сомкнуть витки пружин. Как делал я - закручивал регулировочный винт до клина и смыкания витков, причем желательно это делать в крайнем положении, чтобы был максимальный перекос штока рейки - это как раз в крайнем положении. И в этом месте начинал откручивать винт до убирания "клина", но при этом чтобы в других положениях не было люфта. Ну это я все по наитию делал, примерно с 3й попытки удается найти такой минимальный натяг, чтобы нигде не клинило и не болталось (прямо рейку можно потрясти или постучать - бряков не должно быть).
Это нормально?
Это не теория, это 33-х летняя практика круглогодичной интенсивной эксплуатации данного автомобиля )))) К смазкам тоже есть вопросы.
 "Копытца", это порошковая металлургия. Главное требования, чтобы радиус окружности опоры максимально близко совпадал с радиусом отверстия в корпусе(те самые допуски и посадки). Зазор, не определяющий фактор работоспособности(главное, чтобы не сомкнулись до подклинивания).
 Когда пружина прижимает их к рейке, они сориентируются плоскостью на которой находятся антифрикционные накладки по поверхности рейки, разжимное кольцо прижмет их к корпусу. От того как ровно приклеены полиамидные пластины, будет зависеть ориентация "копытца" в колодце корпуса(не редко с одной стороны смыкаются, с другой стороны зазор).
Оффлайн dimons594
Спасибо за ответы!)
Кстати в китайских рейках разжимное кольцо представляет собой обычную сыромятную ,не разрезанную трубу
Которая не то что не поджимает ,а просто болтается там с огромными зазорами
В теме по ссылке выше есть чертеж сборочного узла в разрезе. Регулировочный винт никоим образом не воздействует на винтовую пружину опор рейки. Разберись с конструкцией.
 Увеличение натяга к краям рейки говорит о износе опорных поверхностей самой рейки(в "среднем", наиболее часто используемом положении(не путать с износом пары зубьев, находящихся в зацеплении в положении "руль прямо"))
... и нужно не упускать из виду, что требования к геометрическим параметрам прижимной пружины не менее жесткие, чем к пружинам клапанов ГРМ. Слабая пружина приведет к проблемам, узел "заговорит" на малейшей неровности.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2021, 13:38:16 от MBX »
мало "содрать" конструкцию, нужно иметь ТД и понимать принцип работы узла.
