Автор Тема: помогите разобраться в проблеме.  (Прочитано 8215 раз)
Re: помогите разобраться в проблеме.
« Ответ #20 : 27 Марта 2021, 10:37:58 »
Основная проблема, выдирающих провода все и сразу- КЗ и сгоревшая коса, а бывает и хуже. Так как народ у нас ленивый и делает как проще, а не как правильно, забывая отключать АКБ при работе. Поэтому, я лично, предпочитаю по одному вытаскивать, так и поиск виновного сужается.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #21 : 27 Марта 2021, 17:34:36 »
Сегодня заскочил в гараж, где стоит москвич, заниматься не планировал, т.к. нужно было по делам ехать, но все равно решил попробовать повернуть ключь в ЗЗ. Последний раз когда пробовал завести, машина была при своих симптонах, т.е. "мертвая". Первый поворот ключа ситуацию не изменил, повторил и о чудо лампочка масла загорелась, в ЧЯ щелкнуло что-то и машина завелась. Долго ждать не стал когда заглохнет (ворота в гараже не открывал), но минуты три поработала и я её заглушил, потом опять завел, при повороте ключа в ЧЯ щелкает видимо релюха, вот не могу вспомнить да и особо внимания раньше не обращал должно что-то щелкать. Когда был в городе заскочил в оставшиеся два москвичевских магазина, спросил ради интереса ЧЯ можно купить, сказали можно под заказ новый с новыми предами и переделывать ничего не надо, хотя я переспросил про ЧЯ для ВАЗ 08-09 подходят с переделками это не они, вот и вопрос к форумчанам, есть такие новые ЧЯ? Зашел во второй магазин, там БУ старой модели как у меня стоит просит 1000, за новый такой же около 3000 (правда откуда он его взял) и с новаыми предами БУ около 2000. Покупать пока ничего не стал, хочу стать настоящим москвичеводом и найти проблему сам, если не получиться тогда буду думать дальше что делать.
  • М 21412; 1,5; 1991
« Ответ #22 : 27 Марта 2021, 17:54:46 »
по какой цепи массу, если ... к тому же ..
Поясните ваш "диагноз" по собранному "анамнезу"
Поясняю - у меня у самого на день написания поста был диагноз 38+ градусов, поэтому и накосячил.
« Ответ #23 : 27 Марта 2021, 18:46:52 »
Принято, оживай.
« Ответ #24 : 27 Марта 2021, 19:51:49 »
... Первый поворот ключа ситуацию не изменил...
ПП ожила или нет?
Оффлайн Алекс76
« Ответ #25 : 27 Марта 2021, 21:29:30 »
ПП ожила или нет?
При первом повороте все мертвое было, потом как писал выше все ожило, вот что может быть, машина неделю в гараже простояла.
« Ответ #26 : 27 Марта 2021, 21:45:13 »
Добавлю в вероятные причины ЗЗ. Лампу контрольку под капот, разьём с БСЗ снять, открутить длинной отверткой(там винты под шлиц) 5 винтов с кожуха рулевой колонки. Снять нижнюю часть. ЗЗ вкл - шевелить жгут от ЗЗ до разъема - следить за лампой.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #27 : 28 Марта 2021, 16:09:29 »
Лампу вешать как Вы ранее писали?
Инструмент - лампа 21W/переноска, желательно с "крокодилами" на обеих концах.
диагностика: разъем из модуля БСЗ вынуть( отключаем всю сист. зажигания во избежание) Вешаем переноску на 1-й)шпильку катушки "Б". 2-й на массу ДВС-а . Включаем зажигание( т.к. модуль БСЗ отключен - ничего и нигде не перегреется и не сгорит - можно держать пока АКБ не сядет). Лампа должна засветиться(ярко). начинаем активно шевелить жгуты до появления промаргивания лампы( пропадания контакта).
« Ответ #28 : 29 Марта 2021, 11:04:02 »
Про замок тебе уже писали. Просто найди нормальный замок, либо свой сними и посмотри что за замок? Венгерку легко самому перебрать и почистить.
 По ЧЯ, новые "оригинальные" НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую не покупать! Почему? Ответ можешь найти в моей теме в УСЛУГИ, там я фото кидал таких новых  🤦‍♂️
уж лучше с.о. и преды поставить керамические. либо напаять мамы и переделать под флажковые предохранители. Но перед этим просто сними ЧЯ, разбери и почисть внутри, пропаяй если требуется, лаком подкрась дорожки и обильно набей вазелином ( от влаги, что бы в будущем не думать о нём)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #29 : 29 Марта 2021, 13:09:25 »
Я когда то просто нарезал деревяшек и вставил их вместо пластика. А керамика появилась позже.
От "фейерверков" рекомендую выключатель массы, дистанционный. Ищи с коричнево-желтой крышкой, чёрные плавятся при больших токах.
« Ответ #30 : 29 Марта 2021, 14:11:16 »
Выключатель массы - этот предмет, по уму, даже близко с автомобилем находиться не должен!
Ибо знаю много примеров, когда искали (дистанционно) проблему в электрике, а в итоге оказывалось, что всему виной именно эта упомянутая хреновина - хреновина оперативно выбрасывалась в кювет или за гараж и машина оживала.
По ЧЯ самый лучший вариант - найти старый ЧЯ, примерно конца 80-х...начала 90-х годов, убедиться в наличии внутри толстых силовых шин из медной пластины (позже пошла медь круглого сечения, еще позже алюминий), параллельно убедиться в исправности внутрянки, при необходимости привести в порядок, потом припаять "мамы" под флажковые предохранители и пользоваться долго и счастливо.
« Ответ #31 : 29 Марта 2021, 15:40:15 »
Флажковые тоже имеют право на жизнь, но тоже из старых запасов! СЕйчас трудно найти нормальный ЧЯ НОВЫЙ, если только завалялся на складах.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #32 : 03 Апреля 2021, 16:23:57 »
Сегодня опять искал причину своей проблемы, подключил лампочку на катушку как рекомендовали, отключил бесконтактное зажигание, снял обшивку ЗЗ, начал шевелить провода все нормально, в этом месте нарушений не нашел. Снял опять ЧЯ выдернул все разъемы, затем воткнул только силовые Х-1 и Х-8, начал шевелить, да в разъеме Х-1 контакт не контакт, посмотрел внимательней ЧЯ в этих разъемах и увидел оплавленный пластик, а сами гребенки которые туда вставляются идеальные, сделал вывод надо все таки менять ЧЯ, завтра поеду смотреть БУ.
« Ответ #33 : 03 Апреля 2021, 16:56:41 »
Покупка другого монтажного блока, это скоропалительное решение. Нужно выяснить, что послужило оплавлением.
 Проверить, припаян ли нож в оплавленном месте к плате. Если болтается, разобрать монтажный блок и пропаять(возможно повторно облудить ножПпапу) и зачистить контактную поверхность от коррозии. Обязательно, по разъему Х1 вынимая поочередно "мамы" из колодки вставлять на место в Х1 блока, проверяя плотность вхождения и подгибать при необходимости "маму". После "ревизии" собранная колодка должна встать в блок с "трудом".
 Подгибание контактных поверхностей не приплющиванием, а заворачиванием  контактной плоскости(это позволяет сохранить жесткость соприкосновения контактных поверхностей). На рисунке указано стрелками приложение усилия.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #34 : 03 Апреля 2021, 18:10:34 »
Спасибо, то же думаю, что покупка другого ЧЯ это не панацея, но как разъединить платы, там стоят две платы друг над другом, предварительно посмотрев, чтобы их разъединить, нужно выпаивать контакты разъема который входит в ЧЯ с боку. Если плохой контакт в "маме" то и она должна оплавляться, или я ошибаюсь?
« Ответ #35 : 03 Апреля 2021, 18:22:48 »
ЧЯ разбирается - выкручиваются соединительные шурупы, располовинивается корпус. Потом распаиваются платы, они соединены несколькими перемычками.
Греется обычно место плохого контакта. Если плохой контакт в паре "папа"-"мама", то обычно оплавляется корпус разъема, которые вставляется в ЧЯ. А если оплавился сам корпус ЧЯ, значит это "папа" плохо контачит с платой, а именно в месте пайки плохой контакт.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #36 : 03 Апреля 2021, 19:03:33 »
Вот и я думаю плохой контакт в ЧЯ, а есть фото где распаивать перемычки, я в микросхемах не силен.
« Ответ #37 : 03 Апреля 2021, 20:24:22 »
Под руками нет наглядного пособия, но на просвет не проблема разглядеть вертикальные шины, соединяющие платы.
 Заскочи в радиомагазин и купи самый элементарный вакуумный отсос припоя, для неопытного, сильно поможет в работе.
 https://www.drive2.ru/b/798276/
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #38 : 03 Апреля 2021, 20:28:16 »
Спорить не буду, но почему то ВМ, установленные на мои машины, неприятностей не доставляли. 1 механический и 3 электрических. А вот ВМ, поставленный неизвестным подмастерьем, гимора доставил по самые небалуйся. Бонус-ревизия генератора с тем самым гимором при попытке снятия..
Оффлайн karpp73
« Ответ #39 : 03 Апреля 2021, 21:49:55 »
При пайке используй канифоль или спирто канифольную жидкость.С кислотой не лезь...будет беда. Паяльник ватт на шестьдесят, припой рекомендую тугоплавкий пос 50....70...И некакого аспирина!!!
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
