Автор Тема: Стоит ли ремонтировать передние амортизаторы  (Прочитано 5899 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Господа интересует вопрос,  наткнулся на объявление о ремонте  аморттзаторов вот и призадумался.
На сколько я помню  стоят  вкладыши.
 1.Как понять разборные аморты или нет
2. Стоит ли ремонтировать. Или купить новые
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
А с твоими то что?
А с твоими то что?
Слабоваты уже, мне когда  чашку опорный подшипник меняли,  сказали и я сам видел как шток тихонько вниз уходит..
 Я у продавца на рынке спросил он сказал что  примерно 2200 за один будет
А марка, модель? Да и не факт что не должны опускаться если это не газ.
Москвич 41,  другой инфы про аморты не знаю...   Такое ощущение что с завода все.  Хочется помягче подвеску...
Будет качаться при переставке. чЁ значит нет инфы - у каждой железки есть фирма изготовить  и есть нУмер детали.
  Завтра посмотрю и если отыщю то напишу.
Ответ - нет.
Купи новые амортизаторы и не имей мозг себе и всем остальным.
Ответ - нет.
+1, с оговоркой.
Вряд ли вы сейчас купите нормальные амортизаторы. А вот патроны-вкладыши - запросто.
Оффлайн Singer73
1. На сапоге стойки сверху, под пыльником, где торчит шток амортизатора должна быть гайка, которая этот шток и держит. Под гайкой должно быть видно резьбу - для затяжки. Крутят гайку чаще всего газовым ключем.
2. Поменяй сам амортизатор и все. Как вариант Шток-авто (Ульяновск). У них есть маслянные в наличии. По качеству - одно время делали изделия для бренда SS.
ГосШвейМашина
На Москвич - скорее сомнительно. Даже известные производители детали на Москвич делают в Китае, а на современные машины в Европе или Японии, или в том же Китае, но на других заводах.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2021, 11:37:16 от Elektron »
Как проявляется слабоватость? То что шток проваливается - это ещё ни о чем не говорит, т.к. бывают масляные аморты без газа. И газ этот не для жёсткости, а для более стабильных характеристики аморта.
На кончившихся амортах подвеска мягче некуда и раскачка как на волнах, это все наблюдается?
Как проявляется слабоватость? То что шток проваливается - это ещё ни о чем не говорит, т.к. бывают масляные аморты без газа. И газ этот не для жёсткости, а для более стабильных характеристики аморта.На кончившихся амортах подвеска мягче некуда и раскачка как на волнах, это все наблюдается?
Путем раскачки.. Давлю и машина немного прыгает, без каких либо больших усилий.. 1-3 качка зависит как раскачать..  Хотя  лежачих(нормальных) проезжает относительно плавно..
Ну так и в чем проблема? Если после раскачки руками машина не продолжает сама качаться, а успокаивается за 2-3 затухающих колебания, значит все в порядке. Аналогично после "лежачих" - если перед и зад качнулись раз-другой с затуханием амплитуды и успокоились, поводов для беспокойства нет.
Так помягче или пожестче? Вам надо чтобы и не продавливалась и не раскачивались, но при этом была мягче? Так не бывает)))
Оффлайн karpp73
Аморты по жесткости подбираются к пружинам, а работу всего этого контролирует пятое место. Оно у всех разное, разница зависит от качества дорог стиля езды грузов и от степени трезвости пассажиров.....Каждый сам для себя определяет жесткость подвески, асфальт, грунт, щебень,песок в зависимости по каким дорогам ездиет автомобиль. Кто то на юга... , а кто то цемент на дачу..., а кто то на соревнование по скорости...Ремонтировать аморты я не стал бы однозначно!!!!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2021, 13:43:12 от karpp73 »
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Ремонт амортизатора "штука не простая". Такие операции делают только "сумасшедшие"(по современной "классификации" человечества) )))))))))))) https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65173.80 ........ доработка(изменение характеристик) тема отдельная ;)
 Это только  "моё"
 По Туле еще 2 автомобиля ходят на реставрированных амортизаторах первого варианта. )))))))
А если жидкости нехватает в амортизаторе, чем ее можно заменить? Солярку смешать с нигролом?
Веретенку с трансформаторным в равных долях....... сальнику наверняка хана. Найдешь ли?
Чисто ИМХО.
Я как-то слышал, бывают специальные жидкости под это дело.
Или масло не хуже?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2021, 23:23:31 от ABars »
