Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 3074 раз)
Оффлайн valera1978
Шаровые
« : 02 Мая 2021, 22:02:08 »
Подскажите какие альтернативные замены наших шатровых на святогор . As Metal 10MS0500 Временно отсутствуют .
Re: Шаровые
« Ответ #1 : 02 Мая 2021, 22:30:38 »
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/cat-search-result?q=2141+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
Re: Шаровые
« Ответ #2 : 02 Мая 2021, 22:55:45 »
Второй вариант - от Киа спортаж. Конус идеально подходит, но придется пересверлить отверстия к кулаку по типу как на волготормозах. Вариант рабочий, при наличии сверла, метчика и прямых рук дорабатывается довольно просто, сам так делал и многие тут на форуме. Третий вариант - переделать рычаг под БМВ шаровую, но там развертка нужна довольно редкая.
Оффлайн valera1978
Re: Шаровые
« Ответ #3 : 02 Мая 2021, 23:45:19 »
Этой компании в моём городе нет, приходиться довольствоваться что имеется, вот ищу замены.
Оффлайн valera1978
Re: Шаровые
« Ответ #4 : 02 Мая 2021, 23:47:42 »
на киа вроде три точки крипления и палец не конусный.
Re: Шаровые
« Ответ #5 : 02 Мая 2021, 23:55:00 »
А город на своей страничке указать ? -не?  А там есть такая кнопа https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/delivery.
Re: Шаровые
« Ответ #6 : 03 Мая 2021, 07:52:31 »
Я наверное от нечего делать такой пост написал? Просто вбить Гугл и вылезет первая ссылка https://www.drive2.ru/l/473069551848783994/
Оффлайн valera1978
Re: Шаровые
« Ответ #7 : 03 Мая 2021, 08:35:52 »
спасибо за информацию но я к такому методу прийду когда выбора уже совсем не будет.
Re: Шаровые
« Ответ #8 : 03 Мая 2021, 19:11:48 »
Там и проще можно - просто отверстия в шаровой напильником пропилить к центру.
Re: Шаровые
« Ответ #9 : 03 Мая 2021, 19:32:55 »
И будут овальные отверстия? Да ну нафиг. Тем более доработка элементарнейшея. Главное болты для глушения из строймага купить самые дерьмовые чтобы сверло меньше уводило при сверлении).
Re: Шаровые
« Ответ #10 : 04 Мая 2021, 08:24:19 »
Да, будут овальные отверстия. Ширина паза так и остается по болту, под болтами шайбы, а расположены болты у внутренних краев пазов - крепление надежное и болтаться ничего не будет. И такое исполнение возможно даже просто на коленке возле машины во дворе.
Оффлайн EVGENNN
Re: Шаровые
« Ответ #11 : 04 Мая 2021, 09:06:20 »
На некоторых Ауди они именно овальные, ими регулируют углы установки колес.
Re: Шаровые
« Ответ #12 : 04 Мая 2021, 09:13:43 »
Ну все, теперь новый тюнинх, теперь стаб для Кастера можно не пилить.
Оффлайн EVGENNN
Re: Шаровые
« Ответ #13 : 04 Мая 2021, 10:07:44 »
Там шаровая по вдоль рычага елозит, а не поперек.
Оффлайн Сергей-2
  • Kylibin
Re: Шаровые
« Ответ #14 : 17 Июня 2021, 17:18:50 »
На Емексе уже есть в наличии
  • Святогор 214100 1999 ваз 2106
