Автор Тема: SOS!!! Не могу собрать кпп  (Прочитано 1985 раз)
Оффлайн Sanya
« : 22 Июня 2021, 10:00:29 »
Вообщем такая ситуация. 5я передача перестала работать, включается но как будто на нейтраль. Решил разбирать не снимая с машины. Снимал только заднюю крышку. Очки не откручивал. Теперь собираю и машина уже на скорости, вторая четрая не втыкаются, задняя рывками работает. Полная жесть. Уже за сегодня 3 раза снимал и одевал эту крышку с вилкой. Как ее правильно поставить ума не приложу.
  • Москвич 214145 (дв. 2,0) 1998г.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: SOS!!! Не могу собрать кпп
« Ответ #1 : 22 Июня 2021, 11:16:50 »
Ну во-первых в общем. Во-вторых, если не втыкаются 2я и 4я, проверь не попало ли что-то под переключалку внутри крышки задней. У меня как-то винт очков выкрутился и туда попал. Было то же самое
« Последнее редактирование: 22 Июня 2021, 11:18:27 от Muxa GUN »
  • '89 21412, '99 21416
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #2 : 22 Июня 2021, 11:31:54 »
Да там собсно ничего сложного,вилкой нужно "зацепиться" за штоки
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #3 : 22 Июня 2021, 12:04:07 »
Прорези на штоках, должны быть в одной плоскости. Все три.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Sanya
« Ответ #4 : 22 Июня 2021, 14:38:18 »
Все заработало как раньше, и все нет тойже 5й передачи, вктыкаешь 5ю а она как нейтраль
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #5 : 22 Июня 2021, 14:46:22 »
Чет странно. Состояние шестерни и синхронизатора есть фото?.
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #6 : 22 Июня 2021, 14:52:14 »
Так рычаг то идёт вперёд и вправо,на включение? Или упирается?
Оффлайн Sanya
« Ответ #7 : 22 Июня 2021, 16:05:46 »
Да вперед и в право. Все четко втыкается фиксируется там.  Фоток нет. Надо опять снимать раз 5 уже. Завтра разберу сфоткаю, я уж подумываю может ну его нафиг без 5й кататься.
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #8 : 22 Июня 2021, 16:13:43 »
С гп 3.9можно и без пятой))) шутка, конечно надо искать причину
« Ответ #9 : 22 Июня 2021, 17:56:03 »
А при снятой крышке при воздействии на сам шток передача включается?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #10 : 22 Июня 2021, 19:11:04 »
А потом они говорят что 41е коробки плохие 🤣
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #11 : 22 Июня 2021, 19:34:16 »
В редких случаях, случается обрыв первичного вала, в районе нахождения пятой передачи. Тогда пятой не будет, но и первые четыре будет выплёвывать.
Оффлайн Sanya
« Ответ #12 : 22 Июня 2021, 20:13:38 »
  да включаются все.
Оффлайн Sanya
« Ответ #13 : 22 Июня 2021, 20:16:12 »
Все случилось на ровном месте. Ехал на пятой чуть в горку дорога шла, такой толчек и двиг ревет, я думаю че такое мож вылетела, никогда не вылетали. Нет стоит на месте, я ее переткнул непомогло также как нейтралка. Такие дела.
« Ответ #14 : 23 Июня 2021, 00:57:27 »
А ты 5-ю разбирал для ревизии? Венец, на который наезжает муфта синхронизатора в каком состоянии?
« Ответ #15 : 23 Июня 2021, 07:15:17 »
  да включаются все.
Включается именно передача, можно за вывешенное колесо мотор прокрутить? Или же просто шток в положение включенной передачи щелкает?
« Ответ #16 : 24 Июня 2021, 19:08:33 »
А приятеля не найдётся, который имеет опыт сборки коробок. Там просто надо знать правильное расположение деталей.
Я, помнится, когда собирал кпп, тоже не сразу собралось правильно. Тогда я вытащил переключатель (или как эта железяка зовётся, которая ходит между концами штоков вилок), посмотрел как там всё взаимодействует и аккуратно надел крышку на шток переключателя. Правда это всё происходило на верстаке, а не под машиной.
