Автор Тема: Помогите разобраться (кпп ВАЗ на москвич)  (Прочитано 5341 раз)
Оффлайн motorola
  • DOTA2
Re: Помогите разобраться (кпп ВАЗ на москвич)
« Ответ #20 : 30 Октября 2021, 22:32:09 »
Провода контактов трамблера проверял? От контакта до колодки(коммутирующий) и массу подвижной пластины.
 По описанию очень похоже на проблему с этими проводами. Когда ты даешь мотору полную нагрузку, вакуумный  регулятор перемещает пластину трамблера(на которой расположена контактная группа) , провода в этот момент изгибаются и "находят" контакт(мотор начинает "ехать").
 Газ может "портить" клапана, если герметичность отсутствует, на малых и средних нагрузках в впускном коллекторе  будет чехарда.
Спасибо! Но я выше уже писал. Проблема ушла после установки бесконтактного зажигания!
  • Комби
