Автор Тема: Купил Toyota hilux 2-е поколение. 1978 гв  (Прочитано 17225 раз)
Оффлайн Никола412
Re: Купил Toyota hilux 2-е поколение. 1978 гв
« Ответ #40 : 31 Октября 2025, 17:08:46 »
Заводской инжектор. Редкость и повод для радости и гордости. А для многих и зависти.......
князь этот приличное время висел в продаже, никому не был интересен, ввиду дороговизны( для меня это дорого) хотя про двигатель упоминания и фото в объявлении не было. Машина подготовлена к капремонту полностью, стойки передние мертвы, пороги и дно - варить( но пока глобально не варились) по проводке вопросов много. Двигатель шепчет, глушителя и трубы от резонатора до хвоста нет. Собственно куплен ввиду наличия в нём этого двигателя.
  • 2141,2335,23352,2140,2140 люкс, иж412 2 шт.иж2126, газ-53, Планета-2-2шт. зид 4шп,зим350, курьер, тула, гном, верховина спорт, и другие
Оффлайн Никола412
« Ответ #41 : 31 Октября 2025, 17:15:04 »
Прикупил ещё донора агрегатов - ауди 100 кватро, 86 год.
Оффлайн tinec
« Ответ #42 : 31 Октября 2025, 18:06:09 »
у моей оды номер 331430 , под 76 бенз.... так что да,возможен не стандартный 1.8
но мне казалось, что инж 1.8 только коротыши были .от АВЛ
вскрыть бы ! ну очень любопытно ! ))
тоже от 1.8 кватры кпп лежит давно...все никак ...)
« Последнее редактирование: 31 Октября 2025, 18:07:54 от tinec »
Оффлайн Никола412
« Ответ #43 : 31 Октября 2025, 20:08:05 »
этот двигатель в князе не с завода, это факт. Видимо он с оды, только не находится на него конкретики в сети. Трансмиссия с кватры отдельно тоже лежит. Теперь есть несколько другая и с машиной. Машина ещё и с документами... Может не поднимится рука её дербанить в москвича. Ну а 3314.. Его бы в 412й... А князю и ф3р прокатит, тем более есть он...
Оффлайн Никола412
« Ответ #44 : 25 Ноября 2025, 09:09:36 »
Князю выхлоп поставил, ручник воскресил, КПП( не было пятой) заменил. Заменил вакуум ( не было резинки между гтц и вакуумом, при нажатой педали тормоза сифонил(двигатель бубнить начинал)). Проводку подшаманил - подсветка панели не светила, не было массы фонари задние-подргрев стекла при включении подогрева вся светотехника подсвечивалась. Массовая клемма сидела на болту фанаря, а не на массовом болту кузова.
Осталось подсветка салонная, разобраться с лишними и обрезаными проводами,  привести в порядок моторный жгут, тахометр не отображает ничего, ну и убрать нулевик, поставить какой нибудь стандартный фильтр. Ну и поставить бак с погружным насосом, не нравится мне внешний.
Может что всплывёт ещё, возможно продута голова, или прокладка. Либо пробка где гуляет.
Был неисправен подогреватель тосола, пока его удалил- выкатился шарик из клапана и закупорил выходящий патрубок- циркуляции ож в печку не было. И стоял он не правильно.
Прошёл тех осмотр, переоформил князя на себя. Дальше будем посмотреть, либо в закрома ожидать переварки, либо поездит какое то время.
Замена двигателя была оформлена ранее, в 2005 году позапрошлым собственником( невнимательно смотрел ПТС) так что при постановке на учёт никаких вопросов не было.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2025, 09:13:38 от Никола412 »
