Автор Тема: Не заводится москвич f3r  (Прочитано 1593 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 13 Июля 2021, 22:20:40 »
Доброго времени суток,  движок рено,  сегодня моментально перестал заводится..  Кручю ключ, идет щелчок и просадка напряжения.. И тишина..   Завел машину с толкача и доехал до места стоянки..  Завтра буду смотреть.. Мешает термоэкран..  Если ли проверенные способы устранения?)).  Замок зажигания поставил от донора месяца 3 назад. Последнее что делал это замена минусового провода акб и полное обслуживание акб.
Re: Не заводится москвич f3r
« Ответ #1 : 13 Июля 2021, 23:44:10 »
*Завтра буду смотреть..*
Вот как посмотришь, оповестишь. Сейчас тебе двести советов могут дать на кофейной гуще.
« Ответ #2 : 14 Июля 2021, 00:01:59 »
Имеешь ввиду замкнуть отверткой стартер и если заведется то искать причину в другом?
« Ответ #3 : 14 Июля 2021, 00:29:26 »
лампа 21вт один провод на массу второй провод с проводком снятого со стартера с втягив. катушки стартера. Замок пуск лампа ярко светит. АКБ или стартер или силовые провода.
« Ответ #4 : 14 Июля 2021, 08:02:30 »
Что в твоём понимание просадка, лампы на приборке тухнут? Ну как минимум где находится стрелка штатного вольтметра при вкл ЗЗ и при попытке стартер включить. Ну и штатно- кусок провода , один контакт на + АКБ, второй на шпильку втягивающего- якорь вращается бодро или коротит?
Для бодрого вращения якоря вхолостую ( даже если через втягивающее подключать), достаточно севшего мелкого АКБ от ИБП 700 Вт. А от штатного АКБ он аж свистеть при вращении должен )))
« Ответ #5 : 16 Июля 2021, 00:27:36 »
Итог, снял термозащитны щиток.  Раскрутил клеммы , зачистил и все заработало)
« Ответ #6 : 16 Июля 2021, 05:06:20 »
Сильная просадка напряжения при запуске-вариант,что начинает отклеиваться магнит.А силовые провода,что масса,что плюс должны быть всегда в идеале
« Ответ #7 : 16 Июля 2021, 09:23:24 »
точно так! Есть мнение, что зачистка проводов- это просто совпадение, скоро проблема вернётся. У меня так же начиналось на красном. разбор стартера обнаружил отклеенный магнит .
« Ответ #8 : 16 Июля 2021, 11:07:36 »
Есть любители постучать по стартёру, помогает и завести и ускорить процесс отклеивания магнитов. А ещё если перестает крутить на горячую, но на холодную все ок - это втягивающее подыхает.
« Ответ #9 : 16 Июля 2021, 18:37:30 »
Не всегда все так однозначно.
При именно таких симптомах на вазовском редукторном стартере причина оказалась в расплавившемся щеткодержателе.
« Ответ #10 : 16 Июля 2021, 22:30:34 »
А на Уфе в этом чаще всего втулка виновата))) речь о Рено моторе, Серёг)))
