Автор Тема: Пропало напряжение в бортсети.  (Прочитано 2627 раз)
Оффлайн Feuer68
« : 28 Августа 2021, 15:23:35 »
Пропало напряжение, ничего не горит ничего не работает. Проверял монтажный блок и замок зажигания, все цело. Что ещё может быть?
  • Москвич 2141 1.7
Re: Пропало напряжение в бортсети.
« Ответ #1 : 28 Августа 2021, 15:28:39 »
АКБ на месте? 🤦‍♂️
 А провода то к ним подходят? Напряжение есть? На Рено часто отваливается силовой разъем под генератором, рядом с трехрядным прямоугольным разъемом. На остальных авто провод цельный идёт в ЧЯ. Смотри напряжение на входе в ЧЯ. Если там есть, то возможно дорожка силовая сгнила внутри ЧЯ
« Последнее редактирование: 28 Августа 2021, 15:30:23 от opossum »
Оффлайн Feuer68
« Ответ #2 : 28 Августа 2021, 16:28:54 »
от акума до стартера и до гены идет 12 вольт.а в монтажном блоке какую фишку пробовать тестером? и как проверить замок, от него и до акума не дотянутся (да я тупой).
« Последнее редактирование: 28 Августа 2021, 16:30:59 от Feuer68 »
  • Москвич 2141 1.7
Оффлайн Feuer68
« Ответ #3 : 28 Августа 2021, 16:50:15 »
удлинить провод, догадался. монтажный блок 2114,на нем из какой фишки питание поступает?
  • Москвич 2141 1.7
« Ответ #4 : 28 Августа 2021, 16:59:51 »
От стартера у тебя идет черный провод 6 мм. кв. в разъем Х8, 6-й "пин"(передний правый угол монтажного блока, нижняя плоскость). Обычно в этом месте обгорает, на этом разъеме "сидит" вся электрика(от перегрева провод просто выползает из колодки. подплавляя её).
 "Нырни" под торпеду, посмотри его состояние, если нормальной комплекции "нырнуть" не проблема.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #5 : 28 Августа 2021, 17:04:01 »
хорошо, поеду встречать девушку с вокзала на такси, а завтра проверю.
  • Москвич 2141 1.7
« Ответ #6 : 28 Августа 2021, 18:53:48 »
Если ничего не работает - клакс, стопы,аварийка, дальний -рычаг поморгать - чёрный ящик (ЧЯ)снимай. На разъёмы лепи бумажный скотч с номерами + на листе бумаги рисуй какой куда. Так проще будет потом. И см. состояние клемм и втыкнутость их в разъёмы. Если какая-либо клемма обгорела проверяй ответный контакт в ЧЯ на подвижность пинцетом или острогубцами (с длинными тонкими губками). Если шевелиться - вскрытие и пропайка.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #7 : 29 Августа 2021, 11:37:32 »
Короче говоря промерил провод от генератора фишка подгорела но напряжение есть на ней. ЧЯ смотрел подгораний не обнаружил. Обнаружил вот такой огарок провода но второго конца не обнаружил. Иногда напряжение появляется, но стартер щёлкает и все сразу тухнет
« Последнее редактирование: 29 Августа 2021, 11:46:23 от Feuer68 »
  • Москвич 2141 1.7
Оффлайн Feuer68
« Ответ #8 : 29 Августа 2021, 12:01:35 »
Как проверить идёт ли напряжение от ЧЯ до замка зажигания?
  • Москвич 2141 1.7
« Ответ #9 : 29 Августа 2021, 12:11:35 »
Можно попробовать замерить напряжение между клеммой провода, на которую должно приходить напряжение, и "массой" автомобиля.
Примерно так же можно проверить, уходит ли напряжение с замка зажигания.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #10 : 29 Августа 2021, 12:30:31 »
Самое обидное подумал на перебитые дорожки сразу, а они все целые(
  • Москвич 2141 1.7
« Ответ #11 : 29 Августа 2021, 13:20:25 »
 Аксиома для проверки силовых цепей в авто: ВСЕ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ 12ВОЛЬТ В СИЛОВЫХ ЦЕПЯХ ПРОВЕРЯЮТСЯ ЛАМПОЙ!!!
Для уточнения наличия потерь в паралель с лампой включается вольтметр.
Снимаешь (-) клемму АКБ. Под неё суешь провод от лампы, и начинаешь тыкать вторым проводом по цепи 1) - (+) АКБ(свинец). 2) то что на + одето с толстым проводом. 3) клемма гены. 4) Клемма стартера.
 5) Вынаешь ЧЯ. Из него "...разъем Х8, 6-й "пин"(передний правый угол монтажного блока, нижняя плоскость)..." Лампа 21Вт. Проверяй. Результат в студию.
« Ответ #12 : 29 Августа 2021, 13:24:04 »
Поддерживаю на 100%!
« Ответ #13 : 29 Августа 2021, 13:32:53 »
Опиши, что делаешь, шевелишь, когда появляется напряжение?
 На фото колхоз, нужно разбираться.
 Проверь клеммы на АКБ. Есть вероятность облома силовой шины клеммы внутри АКБ.
« Ответ #14 : 29 Августа 2021, 13:35:12 »
на фото виден кусочек колхоза - основной ниже
Этот дефект тестится в пп. 1)
Оффлайн Feuer68
« Ответ #15 : 29 Августа 2021, 13:37:25 »
с фишкой х8 игрался, а потом перестал подавать признаки даже от этого.
  • Москвич 2141 1.7
Оффлайн Feuer68
« Ответ #16 : 29 Августа 2021, 13:39:30 »
Как же туго когда ты не электрик промерил цепь от акума до фишки везде 12 вольт. Промерил от массы. Почему-то 0.40. Промерил от массы в салоне до фишки замка зажигания 3.80 вольт.
  • Москвич 2141 1.7
« Ответ #17 : 29 Августа 2021, 14:05:31 »
Меня немного другое "заинтересовало".
 На твоем фото силовые провода подключены на передний ряд фишки Х8.... а должны быть на другом ряде(именно он силовой вход в ЧЯ)
 21214 https://a.d-cd.net/f140f19s-1920.jpg
 2108(2141) https://www.drive2.ru/l/7620603
... нужно собраться с "мыслями"(нужны более информативные фото)
« Ответ #18 : 29 Августа 2021, 14:05:59 »
Что то где то у тебя отгорело.
« Ответ #19 : 29 Августа 2021, 14:13:07 »
Если честно, ни хрена на понял...
Но осмелюсь предположить на основании вашего сумбурного описания, повреждена проводка между аккумулятором и замком.
ЗЫ Ежели бы вы были электриком, этой темы бы не случилось.
