Автор Тема: АЗЛК 2141 by tonche  (Прочитано 5660 раз)
Оффлайн tonche
Re: АЗЛК 2141 by tonche
« Ответ #20 : 18 Октября 2021, 19:07:12 »
На "пирог" собрался головку ставить?... это не хорошо. Или ГБЦ будешь выфрезеровывать?
 Блок 2130 на 2 мм выше от оси к/вала
На пирог не буду, конечно. Ближе к делу разберемся как поступить. Тут важно было редкое и дорогое колено перехватить. Я планирую перекинуть движок с тазика в москвич, а его мотор потихоньку не торопясь перебрать с максимальным объемом.
Оффлайн tonche
« Ответ #21 : 18 Октября 2021, 19:09:42 »
Тут другая информация:
"Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):
— 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
— 2103, 2106, 2121, 2130 (1,8 литра) = 215,9 допуск -0,15,
— 21213 (на моторе 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15."
следовательно высота моего блока и 2130 одинаковая.
еще у 06 блока недоход поршня под 2 мм оказывается
« Последнее редактирование: 18 Октября 2021, 19:11:30 от tonche »
« Ответ #22 : 18 Октября 2021, 19:20:33 »
 Давай ка изучай тему, не все так просто в моторе 2130
 Помимо того , что ГБЦ 21011 не работоспособна на диаметре 82
 ...есть информация(ей уже более 20 лет, но кое что в "голове осталось"), что  камера на 213-й башке под мотор 2130 подкорректирована по объему(иначе степень сжатия "зашкалит").
Здесь поверхностная информация, но уже кое что https://www.drive2.ru/l/5141316/
https://2126.ru/forum/index.php?topic=132353.0
 Мы эти моторы комплектовали в конце 90-х, начале 00-х. В то время проще было купить по з/частям, чем мотор в сборе.
« Ответ #23 : 18 Октября 2021, 19:24:41 »
30-й блок выше 213-го на те самые 2 мм "лишнего" хода https://www.drive2.ru/l/455375660978799017/
Оффлайн tonche
« Ответ #24 : 18 Октября 2021, 19:36:26 »
буду изучать ближе к делу) пока есть чем еще голову забивать.
само собой буду считать СЖ и корректировать при необходимости.
« Ответ #25 : 19 Октября 2021, 06:41:20 »
30-й мотор - это уже как волгопоршневая в блоке УЗАМ-а. Оно работоспособно, конечно, но очень капризно, так как все конструктивно на пределе. И чтобы нормально ездило, надо очень хорошо собирать, но даже так никаких гарантий.
Оффлайн tonche
« Ответ #26 : 05 Ноября 2021, 14:13:37 »
колено 2130 приехало. еще пара дней дособирать прицеп лодочный и дойдет очередь до Москвича. надо до 13 декабря все подозрительные места на днище обработать
