Автор Тема: Ракушка(пенал) борьба с конденсатом. Земляне выручайте!  (Прочитано 6234 раз)
Оффлайн Аркадий
Есть два тента укрытия-пенал. Конденсат замучил. Один стоит на столбиках, пол деревянный с щелями. Просверлил в воротине отверстия по углам в низу и также с задней стенкой, только в верху. Поставил вентрешотки. Не помогает. Вторая стоит на земле и тоже самое проделано, тока в задней стенке одна дыра и воткнул трубу наверх. Тоже конденсат.
Может пенопласт приклеит на потолок?
Пеналы используются как хозблоки.
Оффлайн tonche
есть такая штука "пенофол" называется. это самоклеящийся вспененный полиэтилен. есть толщиной 10 мм, думаю решит проблему.
Оффлайн Аркадий
Знаем такой материал. Приклеить на потолок -верно? Стенки не так интересны, а, вот с потолка течет прям на вещи, трактор и т.д.
Спасибо.
Оффлайн tonche
Спасибо.
Если конденсат только на потолке напрягает, то на потолок. Им вентиляционщики оклеивают воздуховоды, по которым охлажденный воздух подается, с той же целью избежать конденсата.
Чисто ИМХО.
Бороться надо не с конденсатом, а с повышенной влажностью в плохо проветриваемом объёме.
Чем-то оклеивать - совсем не панацея. В неотапливаемом хозблоке рано или поздно создадутся условия для конденсата или инея на внутренней поверхности.
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
3й год использую под мастерскую хозблок,
что такое конденсат не знаю,от слова совсем.
стоит на земле,точнее на кирпичах,
которые по контуру на земле,
на полу геотекстиль,сверху 5см щебень
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Оффлайн tonche
Чисто ИМХО.
одно другому не мешает, а точнее должно дополнять. в свое время победил конденсат в плохопроветриваемом металлическом гараже именно утеплением потолка пенопластом.
А может тут виновата "точка росы"?  Запотевшие стекла в авто и на кухне  в холода.
Оффлайн tonche
конечно, это точка росы. вот как раз ее утеплитель и смещает. и даже в хорошо проветриваемом помещении из металла будет конденсат при разнице температур.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2021, 05:02:58 от tonche »
конечно, это точка росы. вот как раз ее утеплитель и смещает. ...
Чисто ИМХО.
Чтобы эту чудо-точку куда-то сместить нужен постоянный обогрев.
Проще сравнять температуру внутри и снаружи.
Вот оттуда сырость и идет, загерметизировать щели надо. Доски не сгниют, раз на столбах - проветриваться и так будет. Просто сейчас оно работает как перевёрнутая чашка. Если проблема решится то и на втором придется думать что на землю постелить.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2021, 08:18:48 от green_weevil »
Оффлайн tonche
Чисто ИМХО.
ее на постоянно сравнять невозможно. точнее перепады всегда будут. днем воздух внутри очень нехило нагревается, набирая влагу. а вечером крыша быстро остывает и на ней выпадает конденсат. точка росы на поверхности утеплителя будет несколько другой нежели на поверхности голого металла, поэтому конденсат не выпадет. влага просто выйдет наружу через неплотности и температура со временем почти сравняется. я не говорю, что не стоит делать гидроизоляцию, но сама по себе она полностью проблему не решит.
ее на постоянно сравнять невозможно. точнее перепады всегда будут. днем воздух внутри очень нехило нагревается, набирая влагу. ..
Чтобы набрать влагу, её надо где-то взять, иначе происходит только снижение относительной влажности.
У повышенного уровня относительной влажности в "ракушке" может быть три причины:
1. Увеличение при понижении температуры
2. Загнали мокрую/грязную технику.
3. Испарение с поверхности земли через прорехи в полах.
Во всех случаях вентиляция поможет.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2021, 10:51:26 от ABars »
Оффлайн tonche
Прочтите внимательно сообщения топик стартера. Вентиляция в ракушках есть, но не помогает) А влагу теплый воздух может и снаружи набрать. Гараж же не герметичный. Даже при хорошей вентиляции и гидроизоляции на быстро остывшей металлической крыше может выпадать конденсат при определенных условиях. Утепление потолка полностью избавит от такой возможности.
... Вентиляция в ракушках есть, но не помогает) ...
Читайте внимательно!
Естественная вентиляция - естественное снижение влажности.
А что? Тоже способ.
Бельё стираное даже на лютом морозе высыхает. Правда, долго.
Оффлайн tonche
А что? Тоже способ.
Это уже спор ради спора) Я уже заметил, что для вас это характерно) Причем не я один)
Дальше принимать в этом участие не вижу смысла. ТС, вероятно, сделал все выводы. Могу только с одним согласиться, что проблему надо в комплексе решать.
Это - предостережение от бесполезных в данной ситуации телодвижений.
"Леди, покидающая экипаж, облегчает участь тяглового животного." (с)
« Последнее редактирование: 09 Октября 2021, 15:28:02 от ABars »
Оффлайн Аркадий
Чисто ИМХО.
Оффлайн Аркадий
Повторю, та что на фото стоит на кирпичах, на уровне земли. На жопа чуть выше, так как малый уклон. Пол дерево, с зазором.
Я не специалист по системам естественной вентиляции.
Чисто умозрительно входную решётку стОит опустить.
Я сторонник систем "Жужжит и дует. Нет необходимости - выключаем."
