Автор Тема: Утепления дома  (Прочитано 6439 раз)
Re: Утепления дома
« Ответ #60 : 10 Ноября 2021, 09:27:45 »
Я вот поэтому и поддался уговорам и поставил каркасник. Стены, полы и крыша - 200 мм. внешняя - имитация бруса , внутренняя - вагонка . Осенью приезжал, в доме вполне комфортно, учитывая что дом еще не жилой. Обогрев буду делать сплит + инфракрасники, будет мало, тогда уже кину контур жидкостного.
Re: Утепления дома
« Ответ #61 : 12 Ноября 2021, 05:49:17 »
Кстати про инфроакрасники и электропол, слышал что сейчас многие покупают землю под дом там где нет газа потому что намного дешевле. И разница в цене в последствии на отоплении будет не менее 10 лет нивелироваться, а к тому времени уже возможно и газ подведут)
Re: Утепления дома
« Ответ #62 : 12 Ноября 2021, 14:18:39 »
у нас можно подвести, на собрании за только три человека высказались, на том и забили! Никому не нужен газ. Не забываем про ежегодные проверки вытяжки котла и прочие прелести по слухам это удовольствие  от 4 тысяч стоит, так что  в иных случаях, электричеством дешевле выйдет топить. Тут еще свербит в одном месте проверить систему одну хитрую, кинуть на крышу коробку с черным шлангом, на форумхаусе один кулибин писал что в Новосибе даже в пасмурную погоду трубы тёплые, а в солнечную безоблачную погоду так вообще обжечься можно, при минус 30 за бортом.
Re: Утепления дома
« Ответ #63 : 25 Ноября 2021, 22:14:14 »
Вот придумать бы такой способ - накапливать солнечную енергию летом и пользоватся ней зимой.
Ибо получается парадокс - летом мы тратим энергию, чтобы остудить дом, зимой тратим енергию, чтобы нагреть его!
Re: Утепления дома
« Ответ #64 : 26 Ноября 2021, 03:17:22 »
Давно всё придумано.
Гоните летом самогон из всего, что растёт под солнцем, а зимой жгите его в печи.  ;)
Re: Утепления дома
« Ответ #65 : 27 Ноября 2021, 11:30:16 »
Ну я и так топлю почти не дровами - отходами всякими от очистителя ворса, например, льном. Энергии от сгорания выделяется не меньше, чем от угля!
А спирт по затратам производства дорого слишком выходит.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2021, 11:36:36 от dvigatel »
Re: Утепления дома
« Ответ #66 : 07 Января 2022, 17:00:27 »
Когда у вас деревьяные окна и их поточил шашель - в доме должно быть теплее.
Сушу доски перед топкой на припечке. Начал колоть их на палочки - доска, которая была побита шашелем - оказалась внутри теплая, хотя припечек давно уже остыл! А обычная доска такой самой температуры, как и припечек.
Из за пористой структуры, после шашеля дерево имеет большую теплоемкость и меньшую теплопроводность.
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #67 : 07 Января 2022, 17:18:45 »
скорее всего меньшую, а не большую. воздух имеет значительно меньшую теплоемкость, чем дерево. соответственно, пористая деревяшка будет менее теплоемкой.
а что за сказочное существо шашель?
Re: Утепления дома
« Ответ #68 : 07 Января 2022, 17:34:25 »
деревожуй
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #69 : 07 Января 2022, 18:41:15 »
деревожуй
под это определение много чего подходит и дятел в том числе)
ни разу живьем древесного точильщика не видел.
Re: Утепления дома
« Ответ #70 : 07 Января 2022, 19:07:44 »
Да пжалста!
« Последнее редактирование: 07 Января 2022, 19:10:42 от ABars »
Оффлайн tonche
Re: Утепления дома
« Ответ #71 : 07 Января 2022, 19:21:26 »
Да пжалста!
ну бобров то я не только видел) древесный точильщик это жучок такой, именно его оказывается шашелем называют.
Re: Утепления дома
« Ответ #72 : 07 Января 2022, 19:35:14 »
Ну во...
А как просил?
- Хоть дятела, да покажите!
Re: Утепления дома
« Ответ #73 : 08 Января 2022, 20:57:56 »
Наоборот (про теплоёмкость). И меньшую прочность.
« Последнее редактирование: 08 Января 2022, 21:39:51 от Ramm-SD »
Re: Утепления дома
« Ответ #74 : 08 Января 2022, 23:40:33 »
Верно, немного ошибся. Хотел сказать, что лучше хранит тепло.
