Автор Тема: [Решено] Задние габариты.. есть ли они?  (Прочитано 6586 раз)
Оффлайн gard
Re: задние габариты.. есть ли они?
« Ответ #20 : 03 Ноября 2021, 22:22:34 »
Это если то завтра.
Сейчас - сонный режим.
Всем таки спасибо!
  • М2141-2106
« Ответ #21 : 03 Ноября 2021, 22:24:13 »
У меня там с задними фонарями точно не наверчено.
Продолжаю верить в две нити.
Говорят, бывают в автомобильных магазинах двухнитевые лампы сразу для габаритов и стоп-сигналов.
Ещё,
говорят, бывают книги по ремонту и эксплуатации, в которых об этом написано.
ЗЫ Исправил.
Не ожидал, что невинная шалость вызовет такую бурю "восторга".
« Ответ #22 : 03 Ноября 2021, 23:19:31 »
  Тут 5 ламп
От ГРЗ к крыльям 1- зптф 2 - задняя скор 3 - стопарь 4 - габарит 5 ( под обшивкой) поворотник
и куда и к чему будешь подключать 6-й провод?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2021, 23:22:20 от AL.NE. »
« Ответ #23 : 03 Ноября 2021, 23:22:01 »
...Я еще так подумал..
Страшные слова...
Оффлайн Hawko
« Ответ #24 : 04 Ноября 2021, 00:19:57 »
Сложилось ощущение, что от автора сей темы происходит дикий троллинг
  • Москвич 2142R5 2141R5 233521
Оффлайн Singer73
« Ответ #25 : 04 Ноября 2021, 00:33:03 »
Не исключено!
Хотя! Может его даже мизинчиковая батарейка током бьет! И он боится тока от слова совсем... Вот и!
ГосШвейМашина
« Ответ #26 : 04 Ноября 2021, 09:32:30 »
  Тут 5 ламп  и куда и к чему будешь подключать 6-й провод?
Логично предположить- к кузову авто, лампа от одного + не заработает.
Я бы дождался фото как у автора там , сколько раз уже было- да у меня там завод.....ага, завод, да не тот что был в Текстильщиках...
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 09:34:15 от opossum »
Оффлайн gard
« Ответ #27 : 04 Ноября 2021, 11:02:34 »
Будет фото, только попозже.
Сегодня сгоняю в магазин, сначала осмотрю снятые лампы.
ps: это не троллинг, просто первый раз столкнулся.
  • М2141-2106
« Ответ #28 : 04 Ноября 2021, 11:29:34 »
Если там кто то уже лазил, там может стоять не то что нужно. От номерного знака к крылу:
Противотуманки - 12 в. 21 Вт
Задний ход - 12 в. 21Вт
Тормоза - 12 в. 21 Вт
Габариты 12 в 10 Вт
Обшивка багажника, если с карманами- повезло можно лампу поворотника легко проверить и заменить. Если глухая- либо снимать обшивку, либо что проще ИМХО- открутить сам фонарь ( 4 гайки под ключ 10)
Поворотник - 12 в. 21Вт.
Вообще на планке и на самом фонаре есть цифры с указанием мощности ламп , какая в какое гнездо.  Если должна стоять лампа на 2 спирали, то маркировка обычно имеет такой вид : 21/10 Вт
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 11:31:15 от opossum »
Оффлайн gard
« Ответ #29 : 04 Ноября 2021, 13:49:01 »
Посмотрел внимательнее и прочел перечисление ламп.
Походу я лампу габаритов принял за поворотник. В съемной плашке с лампами их 4.. сейчас пойду проверю, но походу так и есть.
Как раз четвертые лампы то я и не менял, они такие "поменьше".
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #30 : 04 Ноября 2021, 14:00:17 »
В общем ребята, спасибо всем!
Я действительно обсчитался. Ламп-то по 5 штук оказалось. И поворотник действительно в "кармашке".
А габариты - это 5-ваттные маленькие лампы. И они обе сгорели. Ткнул простую - светится.
Так что можно уже и без фото, осталось купить пару мелких ламп. Ну или может пару больших временно вкручу.
  • М2141-2106
« Ответ #31 : 04 Ноября 2021, 14:06:31 »
Ставь на 10 Вт лучше, фонарь наверняка никто не мыл с момента схода авто с конвейера. Пять Ватт в плохую погоду совсем не будет видно
Оффлайн gard
« Ответ #32 : 04 Ноября 2021, 14:07:33 »
Дак может уж, чтоб новые не покупать, имеющиеся 20W воткнуть.... Хотя, наверное, слишком ярко будет.
 😁 Хотя, еще раз посмотрел фото... они в отверстие для габаритов не пролезут.
Тогда буду искать маленькие, просто помощнее, типа как вы говорите 10 ватт.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 14:09:37 от gard »
  • М2141-2106
Re: [Решено] Задние габариты.. есть ли они?
« Ответ #33 : 04 Ноября 2021, 14:15:40 »
Габариты должны отличаться от стопов это раз. 21 Вт лампы не вставить в габариты, конструктора продумали этот момент( сам уже убедился в этом))) это два. И при длительной работе такой мощной лампы, есть шанс высадить АКБ и расплавить корпус фонаря.
10 Вт - за глаза хватит.
« Ответ #34 : 04 Ноября 2021, 14:20:28 »
и в доп. можно туда втыкнуть светодиодные. И светят прилично и "кушают" мало, и почти не греются.
« Ответ #35 : 04 Ноября 2021, 14:25:31 »
ИМХО Несерьёзно.
Габариты должны отличаться от стопов...
« Ответ #36 : 04 Ноября 2021, 14:31:27 »
ИМХО Несерьёзно.
чЁ опять....?
« Ответ #37 : 04 Ноября 2021, 14:46:48 »
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 14:52:26 от ABars »
Оффлайн gard
« Ответ #38 : 04 Ноября 2021, 16:47:09 »
Вот, казалось бы банально.. поменять фонари.. а столько всего нового!
  • М2141-2106
« Ответ #39 : 04 Ноября 2021, 17:43:11 »
