Автор Тема: Узам 248 AVL 1.8i  (Прочитано 11713 раз)
Оффлайн Sill
Re: Узам 248 AVL 1.8i
« Ответ #20 : 03 Июля 2022, 18:55:28 »
У него на первых фото насоса видны задиры на опорных плоскостях корпуса в котором стоит сальник. "Говнеца" мотор не мало перемолотил.
 Он и с шестернями накосячил(обнизив) и "попал" с сальником, к которому попадало излишнее масло. Ему насос нужно было новый. Давление он так и не "нашел". Размерные цепи никто не знает.
 Насос рассчитывался на работу с гидрокомпенсаторами. Но требования в планетарных насосах к размерным цепям и классу чистоты опорных поверхностей очень "жесткие".
Михаил, а как же эти насосы "ходят" в ВАЗе-2108? Вы тут захаили AVL будто он вообще "не ходок". Ну масло лить в него минеральное и будет он  ходить не меньше обычного УЗАМа тобишь 400000+км.
  • 1982 ИЖ-2715 УМЗ-412
« Ответ #21 : 04 Июля 2022, 00:44:08 »
Почему захаил? Разговор был о конкретном двигателе, который не получал должного обслуживания и качественного ГСМ.
 На любом моторе могут появится задиры при потере масла своих свойств.
« Ответ #22 : 06 Июля 2022, 11:59:41 »
Это технологичный и надежный мотор, в отличии от узама,  мне правда рассказывали о проблемах пгбц, клапанах, но сколько переменял этих прокладок на узамах...
  • Карма: 325
« Ответ #23 : 06 Июля 2022, 16:38:05 »
Это технологичный и надежный мотор, в отличии от узама,  ...
узам в отличии от узама ...
это оксюморон какой то.
