Автор Тема: Диски 15" 6.5J ET44 + резина 195/65 - влезет?  (Прочитано 2893 раз)
« : 19 Декабря 2021, 12:01:41 »
Добрый день!
Ни у кого нет опыта эксплуатации (или неналезания) сочетания дисков (Слик или Зепп, если так важно) шириной 6.5 и вылетом 42/44 и шин 195/65R15 на стоковой подвеске?
Заранее спасибо!
Оффлайн Singer73
Re: Диски 15" 6.5J ET44 + резина 195/65 - влезет?
« Ответ #1 : 19 Декабря 2021, 12:49:22 »
У меня зима 195/65 R15. Но! Вылет на дисках 25. Когда пустой, заднее левое на больших кочках трет об лонжерон. В остальном нормально.
Поищи в шинах - дисках калькулятор размеров.
ГосШвейМашина
« Ответ #2 : 19 Декабря 2021, 13:06:14 »
В калькуляторе нет вылета и подвески :)
Я опасаюсь, что будет цеплять за чашку пружины. С вылетом 25 это вряд ли случится, а вот при 42 - вот я хз.
Спасибо за отзыв!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 19 Декабря 2021, 13:45:20 »
15" 7J ЕТ38 205х60 спичечный коробок пролазил. Клиренс бывал и выше и ниже стока. Так что ваши волнения считаю напрасными, всё нормально сядет.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2021, 13:47:26 от Petrowich »
« Ответ #4 : 19 Декабря 2021, 14:11:41 »
Шинный калькулятор с учетом вылета и других размеров диска - spb-tyres и чего-то как-то там дальше. Он в поиске на шинный калькулятор один из первых вылезает.
С таким вылетом наверняка понадобится регулируемая тяга Панара, чтобы былку ровно выставить. Но не факт, от кузова зависит.
А впереди только мерить. У меня лето в такой же размерности и такая же ширина диска, но вылет ЕТ25 - и расстояние до чашки стойки есть, конечно, но как раз в районе 15-20 мм.
« Ответ #5 : 19 Декабря 2021, 14:14:29 »
Так-то расстояние до чашки от клиренса никак не зависит.
А вот 5-7 мм разницы в связке вылета диска и размерности резины могут быть критичны.
В принципе, меньшая ширина шины при глубже сидящем диске дает примерно то же на то же.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #6 : 19 Декабря 2021, 14:24:13 »
Зависит. За счёт регулировки развала на заниженной край протектора будет дальше от чашки и , соответственно, наоборот.
« Ответ #7 : 19 Декабря 2021, 14:27:50 »
Там не великая разница, можно пренебречь. Если вопрос в расстоянии 2-3 мм до чашки, это ужеине есть хорошо, надо 7-10 мм минимум.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 19 Декабря 2021, 14:32:20 »
Что то не нахожу тему: 'подбор шин и дисков' - как то так примерно она называется. Там прям на первой странице таблица "влезаемости".
« Ответ #9 : 19 Декабря 2021, 14:53:33 »
Вот она: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38788.0
А эту закроем.
