Автор Тема: не заводится уфа  (Прочитано 10673 раз)
Оффлайн 294
Re: не заводится уфа
« Ответ #40 : 28 Января 2022, 16:40:20 »
Подсос убран был только подгазовывал рукой. потом когда трамблер повернул по часовой стало нормально держать обороты. Сейчас в бак 20 литров плеснул. Пошел пробовать крутит хлопки в карб схватывает и глохнет.
  • Мойсей 2141 90 года 1,5 уфа
« Ответ #41 : 28 Января 2022, 16:51:08 »
более позднее поставь зажигание и пробуй. В идеале конечно крутить стартером и крутить трамблёр
« Ответ #42 : 28 Января 2022, 17:28:23 »
Ох, "кому то по рукам" прилетит за такие советы. )))))))
Оффлайн 294
« Ответ #43 : 28 Января 2022, 17:46:11 »
Докрутил трамблер против часовой стрелки  так бахнуло что глушитель последняя банка разорвалась. Ладно она уже ржавая и дырявая была. И стартер наелся походу.
« Ответ #44 : 28 Января 2022, 18:55:58 »
Твоя серьезная ошибка, пытаться подгазовывать(а значит лить с ускорителя лишнее топливо на холодном карбюраторе да еще в режиме начала работы ГДС). Свечи такое "насилие" не переживут. "Чернота" на свечах от этих манипуляций. Это "живой" углерод, отличный токопроводнИк!
 Забудь навсегда отвратительную "гаражно-автобазовскую" "привычку", крутить трамблер во время пуска(если повернуть по часовой, получаем ранее зажигание, оно провоцирует хлопки во впуск).
 Зажигание выставить по лампе согласно вышеуказанной инструкции(10 гр до ВМТ(первая метка, которая подходит к штифту первой при вращении к/вала по часовой стрелке) и больше к нему не "прикасаться", пока машина не выйдет на трассу!) Если только проконтролировать момент зажигания после настроек. Проверь герметичность вакуумного корректора.
 Настройка карбюратора на холодный пуск:
Лучше снять карбюратор и настроить пусковой зазор заслонки 1-й камеры. При полностью вытянутом подсосе нужно выставить зазор заслонки для Уфимского мотора 1,6 мм. В карбюраторе 21083 зазор с завода 1,1 мм(УФЕ этого мало для уверенного пуска в холодное время).
 Зазор приоткрытия воздушной заслонки от тяги вакуумной камеры выставить 2,5 мм(для начала).
 Если уверен, что воздушные каналы ХХ(особенно в крышке) не закоксованы(это "болезнь" карбюратора при эксплуатации без подачи теплого воздуха через фильтр в зимнее время и высокой влажности), выставлен уровень и жиклеры соответствуют "номиналу",... можно ставить карбюратор на место.
 Прими как аксиому! Наши Солексы, при правильной настройке, не будут держать обороты ХХ пока нижняя часть(где находятся каналы ХХ, переходной и винт качества) не будет прогрета до 30-40 гр жидкостным подогревом от системы охлаждения(есть "там" такой силуминовый штуцер, прикрученный к нижней плите карбюратора).
 Запуск карбюратора проводиться после заполнения поплавковой камеры топливом и при вытянутом полностью подсосе(на чистых свечах).  Наличие топлива в насосе ускорители желательно проверить, повернув аккуратно заслонку до появления топлива с распылителей.
 Как таковой, запуск происходит от незначительной порции топлива с ускорителя, которое подаст насос от воздействия копира подсоса на рычаг заслонки и то, что засасывает через переходную систему(приоткрытую часть щелевого отверстия переходной) при полностью закрытой воздушной заслонке.
 "Педалировать" в первую минуту работы двигателя не стоит, двигатель работает на обогащенной смеси, лишнее топливо может отложить нагар на изоляторе свечи.
 Положение винта качества при пуске не столь актуально, т. к. большая часть смеси идет через приоткрытое щелевое отверстие переходной системы. Положение винта качества 4,5 оборотов от полностью завернутого достаточно для уверенного пуска.
 По мере прогрева и подъема оборотов потихоньку поэтапно убираем подсос( не полностью), удерживая обороты на максимально устойчивых. В этот момент можно уже определить влияние на смесь винта качества.
 Окончательно ХХ регулируем после полного прогрева карбюратора!
 Если после этих манипуляций двигатель не запустится(судя по всему высоковольтная часть системы зажигания работоспособна), у вас серьезные проблемы с карбюратором.
 Не забудь проверить подачу напряжения на катушку зажигания с втягивающего реле в обход вариатора.
 "Не будешь слушаться, поставим в угол!" )))))))(шутка) ))))
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 18:58:00 от MBX »
Оффлайн 294
« Ответ #45 : 28 Января 2022, 19:20:37 »
Вот штуцер у меня есть и он заклеян толи герметиком толи чем еще прежним хозяином. Откуда должен иди подогрев жидкостный шланг то где должен находится. Вот фото этот штуцер я так понимаю сюда входит , а откуда выходит
Оффлайн 294
« Ответ #46 : 28 Января 2022, 19:24:36 »
Завтра выставлю по лампочке зажигание и буду дальше пробовать.
« Ответ #47 : 28 Января 2022, 19:43:34 »
  Вот так выглядит штуцер подогрева
 Так реализован подогрев(синие патрубки, от коллектора через карбюратор к помпе,...вариант с развернутым карбюратором)
 Если ты говоришь о заглушенном латунном штуцере сапуна........ это проблема. Тебе придется поближе познакомиться с конструкцией карбюратора.
Оффлайн 294
« Ответ #48 : 28 Января 2022, 21:21:47 »
Ну вот штуцера подогрева то как раз у меня и нет. А вот про латунный штуцер сапуна можно по подробнее в чем проблема. И для чего он вообще. Ладно бы под капот были бы шланги болтающиеся, а то ничего нет. Почитал про него это получается картерные газы к нему подходят. на черепахе вроде как выход есть под тонкий шланг, он тоже запаян у меня.
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 21:35:26 от 294 »
« Ответ #49 : 28 Января 2022, 23:50:34 »
Это канал отбора картерных газов в задроссельное пространство. Предназначен для того, чтобы наносить минимальный вред дозирующим системам карбюратора.
 Канал дросселирован отверстием 1,5 мм для карбюратора 2108,83, для Уфы этот канал должен быть не менее 1,8 мм. Канал(объем картерных газов) принимает непосредственное участие в формировании удельного объема топливной смеси в режиме ХХ. Если заглушить, начинаются проблемы с настройками.
Оффлайн 294
« Ответ #50 : 29 Января 2022, 08:33:53 »
Ну да это я и прочитал что связано с картерными газами и ХХ.
Оффлайн 294
« Ответ #51 : 29 Января 2022, 17:15:07 »
Ну уже немного не по теме конечно.Еще такой вопрос вот на фото от помпы идет шланг в коллектор и с другой стороны заглушка, так и должно быть, но если так то циркуляций то нет. И выход если там выкрутить пробку то шлагн куда должен приходить. Тогда следующий вопрос зачем в карбюраторе подогрев делать или он тоже должен быть если да то куда его подключать.
И вот на следующих фото для чего это все  и вообще как это называется правильно.
« Ответ #52 : 29 Января 2022, 19:08:50 »
не от помпы к коллектору, а от коллектора к помпе. Циркуляция как раз идёт от коллектора в помпу
« Ответ #53 : 29 Января 2022, 19:08:56 »
Инет тупит.
« Ответ #54 : 29 Января 2022, 20:05:49 »
Твое фото 1 этот шланг с коллектора пускаешь к карбу а с него в помпу (см фото выше от МВХ)
« Ответ #55 : 29 Января 2022, 20:14:07 »
Нижнее фото - пневмоклапан для карб. озон у тебя солекс тебе он не нужен. Фото выше - штуцер отвода для этого клапана (заглушить) для солекса тоже не нужно.
« Ответ #56 : 29 Января 2022, 20:24:02 »
Что бы сделать подогрев купи вот эту деталь в магазине ваз
https://www.avtoall.ru/patrubok_vaz_2108_podogreva_karbyuratora_metall-009928/
Крепится к карбу винт м5 (поз 15)
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/korpus_drosselnyh_zaslonok-89/
« Ответ #57 : 29 Января 2022, 21:21:48 »
Это остатки от системы ЭПХХ карба ОЗОН с пневмо-клапаном ХХ. На СОЛЕКСЕ ЭПХХ организованно электрически. Патрубок на первом фото либо глушится либо на него вешают индикатор разряжения(ПП - правый нижний стреЛКа)
« Ответ #58 : 30 Января 2022, 11:53:36 »
Правый нижний стрелка подключается к ВУТ так то...
« Ответ #59 : 30 Января 2022, 12:40:21 »
а откуда идет шланга к ВУТ-у?
