Автор Тема: не заводится уфа  (Прочитано 10642 раз)
Re: не заводится уфа
« Ответ #60 : 30 Января 2022, 13:02:45 »
А кстати о Солексе и ЭПХХ: подключено на эту клемму (ЭМКПХХ - в центре фото) что-нибудь и если подключено то откуда?  и на тот разъем, что вдали справа?
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 23:15:05 от AL.NE. »
« Ответ #61 : 30 Января 2022, 13:18:04 »
В Гугле забанили, спрошу я в очередной раз? Схемы подключения озона и солекса отличаются как минимум полярностью управляющего сигнала. По эконометру- он уже подключен к ВУТ, нафига козе баян отключать его от ВУТ и подключать его вместо эпхх? В чем сакральный смысл таких телодвижений?
Касательно взрыва в глушителе- с дуру и пакость сломать можно. Зажигание выставляется по меткам, и трамблёр когда пробуем запустить мотор, крутится не на 270 градусов, а в небольшом секторе , что бы поймать оптимальный момент искрообразования.
Сколько не старался, ну никак не выходило у меня взорвать глушитель!  Хлопки были, но для исправного выпуска они не представляют никакого вреда. А если вскрылся выпуск, значит ему уже пора на замену и лучше так, чем в дали от дома на трассе, потом всю дорогу слушать рык и нюхать выхлоп...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #62 : 30 Января 2022, 15:58:13 »
Значит плохо старался. У меня сдуру сразу получилось! 😄
« Ответ #63 : 30 Января 2022, 16:11:35 »
Определенный градус до ВМТ  и есть оптимальный момент для запуска мотора. К нему "привязывается" и настройка ХХ. Для каждого двигателя он свой и "определяют" его параметры фаз ГРМ (особенно по фазе перекрытия), степень сжатия, форма камеры сгорания(вариант расположения клапанов.)
 "Не умеете" взорвать глушитель?!?!?! Добро пожаловать!!!!!!!(новый "баксан" с собой(мне на чем то нужно будет ездить ))))) ). Для "быстрого эксперимента" на машине все есть. Достаточно 50-70 метров дороги, зрителям желательно иметь наушники и сходить предварительно "по нужде" ))))))))))
... можно "все сделать" на месте,..... но не так зрелищно ))))))
« Последнее редактирование: 30 Января 2022, 16:25:43 от MBX »
Оффлайн вова карел
« Ответ #64 : 30 Января 2022, 19:33:24 »
Замените крышку трамблера (опыт горький имею).!
  • 2123 2006 :г 214122 уфа1.7 1999г
Оффлайн вова карел
« Ответ #65 : 30 Января 2022, 20:00:40 »
Рс .думаю отпинаете....
« Ответ #66 : 30 Января 2022, 20:07:09 »
Нет, не будем. ))))))))))  Эта информация лаконична. На таком автомобиле внимание ко всему.
Оффлайн вова карел
« Ответ #67 : 30 Января 2022, 20:52:35 »
,,падилом,,
Оффлайн 294
« Ответ #68 : 31 Января 2022, 18:00:26 »
Наболтали то как много. Все таки про подогрев подошвы карба. хорошо подключил как фото скинул МВХ дак получается протока то нет. В моем понимании что с другой стороны я про коллектор должен быть выход и обратно в систему. Как вижу я эту сборку с помпы на карб в подошву с него выходит идет в коллектор и с другой стороны коллектора должно выходить и обратно в систему для циркуляции или я не прав поправьте. Сегодня выставил по лампочке по первой метке вмт, бегунок стоит на 1 цилиндр смотрит. Все пытаюсь запустить при закрытом подсосе хлопки в карб. Искра на контактах в трамблере, на свечах есть. Вот карбюратор остался, нашел кто может отрегулировать. Ну или поставить другой благо у меня их много и пробовать.  Ну а глушитель хлопнул дак машина простояла два года со слов хозяев, хозяин умер в 19году.  В саду под елкой колеса в половину ну и по низу вся трасса гнилая. Последняя банка внизу как раз уже дырки были вот и было слабое место там и порвало все.
  • Мойсей 2141 90 года 1,5 уфа
« Ответ #69 : 31 Января 2022, 18:05:44 »
Понимание у Вас не то чтобы неправильное - у Вас оно отсутствует в принципе.
Вы бы вместо рассуждений про "наболтали" лучше бы взяли наконец-то книгу и разобрались, как система охлаждения работает и что откуда/куда циркулирует!
Не подсказывать! Буду удалять! Пусть автор сам доходит - это базовые вещи, их каждый обязан знать!
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 18:07:19 от Elektron »
Оффлайн 294
« Ответ #70 : 31 Января 2022, 18:29:51 »
если нечего ответить пройди мимо. Форум и для того что бы общаться. Я вижу вот так   как я описал.
« Ответ #71 : 31 Января 2022, 18:37:04 »
Мне удалось однажды взорвать заднюю подгнившую банку. Как и почему так получилось я так и не понял. Мотор завелся в штатном режиме. Банку выгнуло бананом и куски банки упали на асфальт. Было еще много дыма неприятного запаха))))))
« Ответ #72 : 31 Января 2022, 18:38:44 »
Уважаемый! Вы уже единожды были предупреждены за хамство. Второй раз так легко может не пройти! Поэтому, если есть желание общаться, настоятельно рекомендую делать это культурно.
Во-первых, не надо мне ТЫкать - мы с Вами как минимум незнакомы.
Во-вторых, если Вы сами упорно не желаете открывать литературу и разбираться в том, как работает автомобиль, то проблема неразрешима - Вы не можете грамотно формулировать вопросы и не в состоянии понять ответы. В этом, кстати, одна из причин Вашего хамства.
В-третьих, отвечать Вам на этот Ваш вопрос - это примерно то же самое, что отвечать на вопрос "в какую сторону ключ в замке поворачивать"!
Повторю еще раз - есть базовые вещи, которые должен знать каждый. В их числе устройство систем питания, зажигания, и охлаждения. Изучайте!
Оффлайн 294
« Ответ #73 : 31 Января 2022, 19:14:55 »
Я вам еще раз говорю не хотите отвечать пройдите мимо. И хамить не я начал. Форум для того и есть что общаться. Ну и по вашей логике что вы сможете только забанить.
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 19:17:31 от 294 »
« Ответ #74 : 31 Января 2022, 19:30:51 »
Ой, а можно я фоточку вставлю?  Вдруг ЛОГИКА включится, если уж...
Оффлайн 294
« Ответ #75 : 31 Января 2022, 19:47:53 »
Теперь понял, спасибо.
« Ответ #76 : 31 Января 2022, 20:08:43 »
И кто же Вам хамил-то? Уж не асе ли те люди, которые говорили и говорят про необходимость чтения литературы?
Чтобы общаться на техническом форуме - нужно иметь базовые знания о работе систем автомобиля и понимать терминологию! Вы же этого упорно делать не хотите.
Поэтому вместо оперативного решения проблемы мы вынуждены тратить время на Ваши "детские" вопросы и объяснять последствия сделанных Вами неграмотных действий.
Не цените свое время - уважайте других людей!
« Ответ #77 : 31 Января 2022, 20:09:33 »
Очень интересно было бы увидеть в тексте объем понимания.
« Ответ #78 : 31 Января 2022, 20:31:06 »
Ты не "кипятись", Сергей прав. Информации предоставляешь мало. А проблем в твоем автомобиле, больше чем думаешь. Нам переписывать книгу нет резона, это очень много. А вот пояснить возникшие вопросы после изучения технической информации, будет уже результативно.
 Судя по всему, что предоставил, на автомобиле с завода стоял ОЗОН. Бывший хозяин поставил Солекс? Если так, то он "колхозник"(тоже не читавший руководства по обслуживанию и ремонту, из разряда "Ааа... и так сойдет").
 Переставляй штуцер с пробкой на коллекторе.... а оптимально найти штуцер под комплектацию с Солексом(он больше в диаметре, замучаешься с натягивание и герметизацией шлангов)
 Вопрос! Как реализовано питание элевтромагнитного клапана карбюратора?
 Вопрос второй! Зажигание выставлено по написанному в книге? С правильным подводом корпуса и поджатием бегунка?
 Учти, "сосед по гаражу" вряд ли поможет. Тебя будут "мучать", пока не перейдешь на мало мальски техническое общение. И не будешь предоставлять полную информацию. Механика в чат не поместится! ))))))))
Клёпа
« Ответ #79 : 31 Января 2022, 22:04:04 »
Банки взрываются от пропусков в зажигании. Карб в теме если только за перелив.
Сфоткай трамблёр без крышки при кв в 1ой метке. При настройке лампочка должна ПОГАСНУТЬ. И брось проводок от АКБ на катушку в обход замка зажигания и добавочного сопротивления ( штучка за катушкой). Протри высоковольтные провода и колпачки. Свечки -НОВЫЕ ! Мне можешь тыкать. Слесаря в гараже не выкают.
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 23:08:48 от Клёпа »
