Автор Тема: провалы при трогании после короткой стоянки  (Прочитано 9705 раз)
Оффлайн tonche
да получается 2й насос с одинаковыми симптомами помирает-только вот поменял правда на рабочий бу -тогда если выберусь в город то куплю бензонасос 10 ный и не буду себе и людям голову морочить! спасибо всем ответившим!
да может и не в насосе дело. я так, к примеру сказал. надо манометр подключать, там сразу ясно станет ЭБН или РДТ, а может вообще не в этом дело
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
да просто я каждый квартал езжу на большие расстояния и стоять на трассе как то нехочется и всегда вожу в бардачке насос-да и если поставлю новый то уже круг неисправностей сузится
Оффлайн м214145
может ему мозги поменять на С? или лучше себе? 😁
Оффлайн м214145
фото преда
Получается может быть что угодно! Самая труднодиагностируемая неисправность- плавающая. Надо с чего то начинать. Если неисправность выползает на коротких стоянках после поездки, то скорее всего дело не в электрике. Проверить для начала давление в рампе как "в стенку" так и рабочее. Вспоминая как я искал причину того почему мотор резко глохнет на ходу зимой, я бы подкинул ДТОЖ белый, либо покатался бы недельку с резистором постоянным вместо ДТОЖа. ДПКВ стоит тоже снять и посмотреть на состояние и очистить от налипшей стружки, если имеется. Ну и стандартно- ревизия соединений ( что бы уж совсем откинуть проблему электрики) и фильтров.
Давай не будем пока так глобально влезать - и исключим всё вокруг.
ТС-у:
1) Давление в магистрале - в стену и при работе на ХХ и на 2000/2500
 2) на задней панели, на одной из шпилек заднего фонаря висит масса ЭБН - тщательно зачистить кузов, заполировать!!!! все  клеммы шкуркой 1200/2000. Смазать либо спец.смазкой для контактов либо литолом. Перед процедурой внимательно(с применением улЕвичительного стекла) осмотреть точку.
зы: Проблемы "в тут"  могут давать такой эффект - производительность ЭБН падает,  давление в рампе падает, и т.д.
А попробуй описать неисправность: частота провалов, стрелка таха,и т.д. На что похоже типа работа педали газа отпущ/ нажата
Вот очень важный момент, кстати. Многие мучались с этой массой. С неё реально стоит начать
Оффлайн м214145
такая проблема уже месяца 3 а началось подергивания с резкого поворота почти на месте -если стоит долго то заводиться и едет без проблем а если остановился на минут 5-10 то при трогании начинаются провалы пару минут или чуть больше и педаль газа не реагирует на нажатия ногой при этом потом можно ехать долго и без подергиваний и провалов
Оффлайн м214145
про массу на заднем фонаре в курсе и держу ее в пример коту 😁 она в чистоте и затянута
« Последнее редактирование: 12 Января 2022, 18:31:07 от Михаил »
Раздели на 3-4 предложения с точками
Сорри
 Как ты не можешь продавить педаль газа? "....педаль газа не реагирует на нажатия ногой..?
А где у F3R стоит регулятор давления топлива - до рампы или после? То есть рампа проточная или тупиковая?
Оффлайн м214145
я не задумывался над рампой какая она если бы я знал все то ничего не спрашивал
« Последнее редактирование: 12 Января 2022, 20:18:45 от Михаил »
Оффлайн м214145
Сорри
совершенно верно -не реагирует минуты 2-3 а потом схватывает и набирает обороты
« Последнее редактирование: 12 Января 2022, 20:19:11 от Михаил »
Проточная
До, точнее как редукционный - топливо в РДТ и из РДТ обратка+ в РДТ трубка из рессивера - разряжение
такая проблема уже месяца 3 а началось подергивания с резкого поворота почти на месте -если стоит долго то заводится и едет без проблем а если остановился на минут 5-10 то при трогании начинаются провалы пару минут или чуть больше и педаль газа не реагирует на нажатия ногой при этом потом можно ехать долго и без подергиваний и провалов
Вряд ли тут виноват РДТ - иначе было бы наоборот, полагаю
Я бы дроссель проверил для начала
« Последнее редактирование: 12 Января 2022, 22:38:06 от Paulson »
Проточная
И кому из вас верить? Два ровно противоположных ответа.
А вот нет. Я к тому и интересуюсь про рампу и расположение РДТ, чтобы понять, возможен ли расклад, похожий на перегретый БН на УЗАМ-е.
На каких-то ВАЗ с непроточной рампой бывала такая же проблема, когда и насос не сильно свежий, и фильтра тоже, и еще РДТ начинал лишнего сбрасывать, а оставшегося давления не хватало, чтобы быстро выдавить паровую пробку из рампы. В результате на холодную и после долгой стоянки, когда авто остыло, все хорошо, а после короткой стоянки беда.
А на тех авто, где рампа проточная, взять ту же Ниву, которая у меня была - с проточной рампой никаких проблем не было, пока насос уже совсем помирать не начал и машина просто не начала плохо ехать. А пока давление было в районе 2 атм., на езде и расходе это вообще никак не сказывалось.
Оффлайн tonche
на ниве движок и инжектор наверняка такой же как и у меня на четверке. если там 2 бар, то вы особо уже никуда не поедете. нормальное давление там 3-3.2 бар. у меня когда до 2ух упало из-за износа бн, я как раз и не мог ехать после небольших простоев летом в жару, а в пробке начиналась полная жопа.
Elektron, Сергей, на 2110 и его клонах, если РДТ сдох - допустим, диафрагма дырявая - то замучаешься заводить, пока ЭБН не накачает - после долгого простоя всё утекает, а если недолго постоял - заведёшь почти сразу
Такая же конструкция и на Рено вроде
Могу ошибаться, за давностию
« Последнее редактирование: 13 Января 2022, 08:53:25 от Paulson »
