Автор Тема: Замена задних пружин 2141  (Прочитано 4164 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 28 Января 2022, 01:56:09 »
Начался скрежет из за неродных пружин на авто. Предыдущий хозяин поставил какие то супер мощные пружины. Скажу так срежет был давно, но только когда зад был разгружен,  итог протёр правый аморт пружиной. Денег много нет поэтому для начала хочу заменить задание пружины
  1)возможно ли это без снятия аморьизаторов
2) на просторах интернета больше всего попадались пружины "орел", как они для бюджетного замена??  Супер пружины не нужны, но и г. покупать не охото.
3) к пружинам должны быть резинки( проставки) есть ли выбор для установки? И где их искать в Москве? На южном порту?
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Замена задних пружин 2141
« Ответ #1 : 28 Января 2022, 02:25:52 »
 Снимать амортизаторы не нужно, достаточно открутить от балки. Ослабить болты с/блоков балки к кузову(не стоит их насиловать большим скручиванием).
 Мне "Орел" показался жестким. Заводские есть у Александра https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82605.0
 С прокладками и обоймами пружины(металлическая чашка) похоже "засада". Пробуй найти в ЮП или спроси у Саши. Корявенько, но можно примастырить от классики передние.
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 02:28:20 от MBX »
« Ответ #2 : 28 Января 2022, 04:30:09 »
По поводу ослабевания болтов сайлентблоков...  Походу проще снять аморт, чем лазить туда куда давно не лазили и меньше шансов наклсячить)
« Ответ #3 : 28 Января 2022, 05:31:01 »
Залезь под машину. Осмотри балку на предмет трещины.
Особенно если колеса домиком стоят
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 05:33:50 от ALEKC74 »
« Ответ #4 : 28 Января 2022, 07:03:25 »
А не проще ли одну гайку со штока аморта в салоне открутить? Я именно так пружины менял и ничего. На балке приржаветь все к чертям может. Балку тоже не стал ослаблять посмотрев на размер сайлента, передний например гораздо больше страдает при банальных вывешиваниях.
« Ответ #5 : 28 Января 2022, 08:37:09 »
Орловские жесткие,плюс задирают корму.Вариант заводские с пересылом,либо пружины с Форда,в любом интернет магазине,срок 2-5 дней.
Я взял бюджетные Патрон,ставил ещё в 2017.Работают хорошо.Не облезли,не просели,не лопнули
https://www.drive2.ru/l/476584140766970178/
Производитель   PATRON
Артикул   PCS504099
Название   Пружина
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #6 : 28 Января 2022, 11:24:19 »
Я то же ставил фордовские в свое время. Правда они дают не плохое завышение по сравнению со стоком, любителям щекотать пузо не подойдут.
  • У меня несколько
« Ответ #7 : 28 Января 2022, 11:34:39 »
В таком случае возможно проще. Но все делается  снизу. Если не ослабить болт с/блока, хороший сайлент не даст возможность установить заводские пружины без стяжки(балка зависает на упругости резины). А это возможно и довольно таки без "геморроя". Машину на опоры повыше и небольшой винтовой домкрат под балку(пользовался 2-мя винтовыми).
« Ответ #8 : 28 Января 2022, 13:02:43 »
При большом угле опускания балки следить за штангами ТС.( можно оторвать)
« Ответ #9 : 28 Января 2022, 13:09:07 »
Аккуратно на бутылочном домкрате опускать и все. Ну и стяжки пружин лучше приготовить, обычно даже одной хватает.
« Ответ #10 : 28 Января 2022, 13:35:02 »
Похоже родные (не увеличенные)
5) Чашки с подушками задних пружин - 200р за пару
здесь
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=86807.0
« Ответ #11 : 04 Февраля 2022, 23:28:17 »
Кто сможет опознать что за пружины и что с ним не так, стоику они вероятно протерли уже
« Ответ #12 : 04 Февраля 2022, 23:29:25 »
Я только сейчас понял что скорее всего предыдущий хозяин усилил родные пружины таким путём
« Ответ #13 : 05 Февраля 2022, 05:41:18 »
Капец колхоз. Ну ладно пружины с классики или Волги, но это совсем
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 05 Февраля 2022, 06:04:52 »
таким путём он испоганил всю подвеску. Снимать и в утиль.
Р. С.
До какой гадости только не додумываются люди...
« Ответ #15 : 05 Февраля 2022, 07:52:33 »
Да уж, лучше бы теннисных мячиков напиха 🤦‍♂️
Получается он и рычаг балки выгнул? 😳
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2022, 11:55:52 от green_weevil »
« Ответ #16 : 05 Февраля 2022, 11:54:00 »
Только мне кажется, что троса ручника нету?
« Ответ #17 : 05 Февраля 2022, 11:58:39 »
Уж что-то, но трос там просто-таки на переднем плане, особенно на втором и третьем фото.
« Ответ #18 : 05 Февраля 2022, 12:07:42 »
да, просто так светотени легли и солнышко отсвечивает в монитор.
« Ответ #19 : 05 Февраля 2022, 12:36:33 »
Тросик есть, просто так фотка получилась
