Автор Тема: Сколько вариантов ШРУСов наружних (и внутренних на Москвич 2141 с 97 года, УФА)  (Прочитано 16427 раз)
хотелось уточнить.
Вы про какую крышку?
"Хреновина", на которую одевается пыльник. )))
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 17:02:53 от MBX »
Всегда закладывал смазку дополнительно в пыльник, не под завязку, но чтобы она там была. Ничего плохого в этом нет. Ничего она не порвет, если пыльник нормальный. Её раскидает / распределит по объёму равномерно и всё. Хуже будет, если смазка из ШРУСа убежит в пыльник и он останется без смазки.
Герметик я бы в этом узле не использовал. Если речь о крышке с пыльником внутреннего ШРУС, то на шарнирах GLO герметичность обеспечивалась картонной прокладкой. Крышка свободна надевалась на ШРУС и запрессовывать её не требовалось.
Позднее я убрал прокладки, т.к. податливость материала не обеспечивала долговременную нормальную затяжку узла (видно материал осаживался и ШРУСы откручивались). Да, по шву сочленения чуть потело, но совсем не критично, чтобы на это обращать внимание )
Пыльник растягивает и он цепляется за поворотный кулак(если нормальный Балаковский). Смазки нормальные применяем и не будет проблем  перераспределением большей части в пыльник. Частично смазка перемещается из наружного шарнира в пыльник , но не много.
А не про ту ли крышку идет речь что стоит со стороны фланца ?
один фиг не понял про какую крышку тема идет.
это пыльник с фланцем.
хочу увидеть какая она и куда ставится крышка?
Видимо которая с обратной стороны шруса, не на всех бывает.
но если она напрессована, то шрус не установить на палку.
Cергей уже показал, это не штатная крышка, присутствовала на некоторых Европейских шарнирах, на ранних LOBRO от GKN в том числе.
 Пыльник, что показал, в таком варианте появился на рынке с началом поставок GLO(ориентировочно 95  год). Держатель пыльника(пусть будет фланец) в таком варианте ставится на прокладку. Пыльник к нему привулканизирован, завальцован(как на GLO) или в простом варианте,  обжимается хомутом
Сережа уже пояснил, простое "разночтение" приводи к заблуждениям.
 Я под крышкой подразумевал держатель пыльника.
Оффлайн ZySem
Про вынтренний: т.е. не выпендриваться и просто одеть крышку обратно на ШРУС и притянуть больами при установке. Верно?
ПО набитию в пыльник, ну хз: тут надо понять сколько или как или показать...
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
Да да я именно про эту крышку говорю - которая к коробке.
У меян на тачке с крышками ШРУС, а отдельные валы без крышек!
А ВАще без задней крышки моэно ставить? Если уж совсем все плохо!
Оффлайн ZySem
ВОт сейчас я на внутренний ШРУС беру такой пыльник. Так надот прокладку между этой железкой и шрусом? А на отдельных валах у меня к этой железке ХОМУТАМИ прикрепден ШРУС.
МОй поставщик говорит  что в соре ставились на СВятогоы, а на МОсквичи пыльник на хомуты сажался.
Оффлайн ZySem
ТОлько ради Вас!
Оффлайн ZySem
Короче справа на лево, там где мордой вверх -это шрус и этой стороной к валу. ДАлее крышка сверху, далее крышка сбоку.
Так вот эта крышка устанавдивается к фланцу КПП.
Вот лично Я об этой крышке говорил и спрашивал.
тогда как ты снял шрус? не снимая крышки?
или просто выбил внутренний сепаратор с палкой в сборе?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2022, 20:02:44 от Михаил »
Оффлайн Alexandr
У меня стояли все ШРУСы GLO, покупали и ставили в конце 90-х, пыльник на внутренних был объединен с железкой. Уплотнительные прокладки выкинул, ничего не герметизировал, все было хорошо. Внутренних крышек не было. Мне кажется это какой-то рудимент)
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
... Внутренних крышек не было. Мне кажется это какой-то рудимент)
согласен. зачем он(рудимент) там нужен не совсем понятно.
Чтобы не попал песок при монтаже. Рядом бывает грязно. К тому же привод "из за бугра" идет в сборе(защита и при транспортировке). В штатной конструкции не предусмотрен, но для быстрой работы не помешал бы.
Нужно, иначе при проезде глубоких луж обильные брызги позволят попасть влаге внутрь.
Задние крышки видел только на приводах GKN Святогоров,с 1998 года
