Автор Тема: Подскажите по втулкам заднего амортизатора  (Прочитано 3353 раз)
Оффлайн Pycckuu
Всем доброго времени суток.
Сегодня обнаружил изношенную в хлам резиновую втулку заднего амортизатора (он новый - СААЗ, видимо так поставили на СТО, что втулка развалилась. Либо качество резины такое). Поиск по инету ничего вразумительного не дал, кроме наличия в паре инет-магазинов втулок непонятного происхождения с очень печальным внешним видом и заоблачным ценником + доставка. Собственно, возник вопрос - от чего можно поставить эти резинки с минимумом переделок? На этом форуме несколько раз встречал утверждения, что как родные подходят втулки от заднего амморта классики (01 - 07), но также есть люди, утверждающие что от классики не подходят вообще никак. Заказал полиуретановые + к ним металлические втулки от 2107 на Озоне, но что-то мучают сомнения.
Где истина, товарищи?
Спасибо.
  • Реногор 1998
Re: Подскажите по втулкам заднего амортизатора
« Ответ #1 : 20 Февраля 2022, 18:14:30 »
Хорошо подходят втулки рычага ГАЗ-3102. Но для их установки нужно все же снимать амортизатор - на месте заталкивать очень неудобно. Втулка прессуется в амортизатор и потом в нее прессуется металлическая втулка, которую надо вытащить из родной резиновой.
Еще вариант, даже более известный - от ВАЗ-2109 подходят втулки амортизатора, но там болт 12 мм и надо будет отверстия в балке рассверлить.
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #2 : 20 Февраля 2022, 18:40:45 »
Спасибо большое за информацию. Посмотрю что из этого всего можно найти в моем колхозе.
Значит с ваз-классикой я ошибся, не подойдут?
  • Реногор 1998
« Ответ #3 : 20 Февраля 2022, 18:42:00 »
Как временное решение вполне себе подойдут. Но лучше заменить, при возможности.
« Ответ #4 : 20 Февраля 2022, 21:19:30 »
У меня стоят рессорные втулки 412 рессор. Уже несколько лет.
 Естественно металлические втулки от старой
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #5 : 21 Февраля 2022, 08:11:56 »
Встает без переделок? Или нужно подтачивать резинку / расширять отверстие крепления на балке?
  • Реногор 1998
Оффлайн Snake 34 rus
« Ответ #6 : 21 Февраля 2022, 13:26:12 »
Магазин запчастей emex по близости случайно нету?
  • 1998 Москвич 2141 1.5 06
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #7 : 21 Февраля 2022, 17:17:23 »
Нет, к сожалению. Только Озон и Вайлдберриз недавно открыли. И запчасти на ВАЗ, как обычно в любом колхозе.
  • Реногор 1998
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #8 : 21 Февраля 2022, 17:31:45 »
В этих двух то же можно купить автозапчасти)
  • У меня несколько
Оффлайн Pycckuu
« Ответ #9 : 21 Февраля 2022, 18:34:49 »
Вот именно там я и заказал ПУ втулки от классики)
На 2141 там по подвеске абсолютно ничего нет. Собственно, именно поэтому и возникла эта тема - подойдут ли резинки от ВАЗ на 2141...)
  • Реногор 1998
« Ответ #10 : 22 Февраля 2022, 05:21:58 »
после того как вставишь металлическую втулку немного подрезать резинку
« Ответ #11 : 22 Февраля 2022, 09:28:46 »
Еле нашел свое сообщение от 2015г
рессорная втулка 412 отлично прижилась на заднем аммортизаторе
Стоят до сих пор. Но думаю летом надо будет поменять
