Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 27795 раз)
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #80 : 02 Марта 2022, 09:24:46 »
НА заведёной машине?
я же уже писал тормоза должны быть всегда. Независимо от двигателя. Поэтому не жги бензин бесполезно.
Оффлайн ZySem
« Ответ #81 : 02 Марта 2022, 10:10:23 »
Блин, все манипуляции по прокачке и проверке производятся на не заведенной машине - чтобы чувствовать ногой, что в системе делается.
Я извинияюсь, но спрашиваю потому что на не заведённой у меня все нормуль (на мой взгляд). Когда качали новый цилиндры, педаль была в полу, потом все выше и жёстче и т.д. Т.е. как надо. А вот на заведённой *опа!
Но хорошо. Я сделаю на не заведённой машине эту манипуляцию - благодарю!
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
« Ответ #82 : 02 Марта 2022, 10:42:46 »
попробуй "плюнуть" из гтц.
без трубки. потом отпишись.
Итак рассказываю. Качала супруга, я смотрел.
Первый (к салону) - есть видос - вытекает медленно, без струи.
Педаль - со слов жены - надо было давить. Давила.
Второй (от салона) - есть видос - струя - быстрая и прямая.
Педаль - со слов жены - сразу провалилась.
Т.е., если я правильно понял. Первая трубка - на педаль надо было нажиамать постоянно, т.е. было какое то усилие, тормозуха вытекала по кузову, т.е. з отверстия и сразу вниз.
Вторая трубка - педаль сразу провалилась  - отсюда струя.
ГТЦ - Fenox
ЕСТЬ ВИДОС - куда скинуть?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2022, 11:07:49 от ZySem »
« Ответ #83 : 02 Марта 2022, 11:18:08 »
Должно стрелять.
Давай видео если несложно. Лучше и видеть чем читать
Оффлайн ZySem
« Ответ #84 : 02 Марта 2022, 11:20:09 »
Должно стрелять.
А как его сюда выложить?
« Ответ #85 : 02 Марта 2022, 11:30:48 »
Залить на ютуб и прикрепить ссылку с тегом, тег есть в форме сообщения.
Оффлайн ZySem
« Ответ #86 : 02 Марта 2022, 11:32:53 »
Нет! Я самолеквидировался со всех соц сетей.
Дайте, пожалуйста, почту, скину.
Шобы не палиться вам, вот моя - alexander@zysem.ru
Благодарю за понимание!
« Ответ #87 : 02 Марта 2022, 12:03:08 »
Должно стрелять.
Но это ж Фенокс, ГТЦ у них "не получились".((((
Оффлайн ZySem
« Ответ #88 : 02 Марта 2022, 12:04:05 »
Понял!
Благодарю!
« Ответ #89 : 02 Марта 2022, 12:21:06 »
Понял!
Благодарю!
Пока рано и не за что благодарить.
Вспомни, резкой струйки не было даже в начале движения педали по контуру больших цилиндров(тот что ближе к салону). Вы этот момент не упустили? Педаль сразу туго пошла при разгерметизации?
 Тандемная конструкция может обмануть. (((
« Последнее редактирование: 02 Марта 2022, 12:27:16 от MBX »
Оффлайн ZySem
« Ответ #90 : 02 Марта 2022, 12:25:18 »
Нет. РЕзкой струйки не было. Это точно. Как вела себя. педаль не могу сказать. НАдо самому пробовать
« Ответ #91 : 02 Марта 2022, 12:27:46 »
Педаль интенсивно проваливалась при прокачке тормозов и открытии штуцера передних больших цилиндров ? Жидкость тоже вяло истекала?
Оффлайн ZySem
« Ответ #92 : 02 Марта 2022, 12:30:10 »
Я про метод открытия штуцера на ГТЦ - о чем меня просил Михаил.
Оффлайн ZySem
« Ответ #93 : 02 Марта 2022, 12:36:38 »
Кстати, мне тут местный человечек по запчастям сказал, что на МОСквиче ТРИ контура, а у меня ПОЖКЛЮЧЕННЫХ два и один болтом зажат.
Может из-за этого ничего не работает?
Оффлайн ZySem
« Ответ #94 : 02 Марта 2022, 12:40:33 »
« Ответ #95 : 02 Марта 2022, 12:45:31 »
А я о том , чтоб ты вспомнил, когда прокачивал тормоза.
« Ответ #96 : 02 Марта 2022, 12:48:17 »
Это ниочем не говорит. Вот если будут видны неподключенные трубки, то тогда что то отключено.
« Ответ #97 : 02 Марта 2022, 12:48:33 »
Он имел в виду 3 трубки. У тебя сигнальное устройство под расширительным бачком, это вторая версия разводки трубок(подготовленная под импортные цилиндры, тот самый Lucas)
Оффлайн ZySem
« Ответ #98 : 02 Марта 2022, 13:00:53 »
Понял! Т.е. это штатное верно?
Оффлайн ZySem
« Ответ #99 : 02 Марта 2022, 13:01:09 »
Понял!
