Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 29987 раз)
Оффлайн ZySem
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #260 : 14 Марта 2022, 11:16:00 »
Ни то, ни другое ничего не говорит о наличии/отсутствии проблемы с упорами поршней.
Опять же - а внутрянка самих РТЦ?
Тоже верно - не поспоришь!
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
« Ответ #261 : 14 Марта 2022, 11:16:39 »
НО сначала надо с колдуном разобраться.
Я так понимаю, что когда скидывашь "проволку" должна педаль выше становиться верно?
« Ответ #262 : 14 Марта 2022, 11:21:23 »
Она не должна именно становиться выше/ниже - формулировка неверная.
Должен изменяться ход педали.
Оффлайн ZySem
« Ответ #263 : 14 Марта 2022, 11:24:52 »
Ход педлаи по длине?
Я имел ввиду ниже выше, ход.
Т.е. больше ход, меньше ход.
Если так, то у меня увеличился ход педали после небольшого отжатия (пару витков, может больше) штока регулятора давления задних тормозов.
« Ответ #264 : 14 Марта 2022, 12:17:55 »
а у тебя правые задние ( который не течет) вообще работают? Не закисли? Сдвигал? Оба два поршенька??
Оффлайн ZySem
« Ответ #265 : 14 Марта 2022, 12:23:06 »
Сдвигать руками не сдвигал, но когда качал, проверял. Качаем тормозит, не качаем не тормозит.
Само по себе не тормозит.
P.S. А качал я уже раз сто!
« Ответ #266 : 14 Марта 2022, 12:33:08 »
Вообще руками не протолкаешь - монтажка упираешься в торм. щиток и толкаешь( тяжело, но...) нужно сдвинуть. Учти что после сдвига первые 2-3 качка педали раздвигают их - ход педали "пустой".  Сними с него( с правого ) пыльники -см. наличие/отсутствие ржи и "мусора". Вообще туда хорошо бы спецсмазки АТФ.
Оффлайн ZySem
« Ответ #267 : 14 Марта 2022, 12:40:22 »
ПРинято!
« Ответ #268 : 14 Марта 2022, 12:54:57 »
на смазку атф давали ссылки?
П/№ 03.9902-0511.2
« Последнее редактирование: 14 Марта 2022, 12:58:03 от AL.NE. »
Оффлайн ZySem
« Ответ #269 : 14 Марта 2022, 13:04:56 »
П/№ 03.9902-0511.2
ПОгуглил - найти не проблема, но не АТФ, а АТЕ. Верно?
« Ответ #270 : 14 Марта 2022, 13:31:43 »
ну да да ате
гы гы он гуглить научился  8-))))
Оффлайн ZySem
« Ответ #271 : 14 Марта 2022, 13:39:37 »
ну да да ате
Ну дык 6 класс же!
« Ответ #272 : 14 Марта 2022, 14:01:44 »
На стоковой системе эта функция возложена на упорные кольца в рабочих цилиндрах - они обеспечивают постоянный минимальный зазор....
Сереж, а не распорными ли планками там регулируем мы зазор и заодно ручник ( грубо) может у него без упорников цилиндры - такое встречал в практике своей. Тогда если не выставить распорной планкой минимальный зазор, получим как раз то, что имеем - большой ход педали при работе задних тормозных механизмов.  Перчатками не кидайте, давно я с барабанами возился 😳 могу путать.
Оффлайн ZySem
« Ответ #273 : 14 Марта 2022, 14:10:03 »
Влезу, как владелец тачки и топикстартер.
Именно распорными и регулируются колодки у меня и пружинка, которая прижимает их  обратно. И гайка, которая распор колодок и регулирует и она же, считай ручник.
« Ответ #274 : 14 Марта 2022, 14:21:16 »
В ЗРЦ стоят спец колечки, фиксирующие поршни в мах вытолкнутом сост. Вталкиваются внутрь, неровностями барабана. Пружина помогает. Кольца держат жестко - пружина не справляется.
Оффлайн ZySem
« Ответ #275 : 14 Марта 2022, 14:44:43 »
Т.е. если пружина не справляется, то цлиндры не входят, а значит в расжатом состоянии находятся - отсюда педаль в полу.
Это понятно, если я прав, но если не входят, значит колёса тормозить должны. НЕ?
Оффлайн ZySem
« Ответ #276 : 14 Марта 2022, 14:45:15 »
Это для этого ты просил разобрать и смазать все внутри пыльников? ЧТОбы эту часть исключить?
« Ответ #277 : 14 Марта 2022, 14:50:37 »
Андрей, я потому и написал - на стоковой системе.
Планка ручника в стоке отвечает только за ручник. Он, собственно, потому и ослабевает постепенно, что износ колодок и барабанов компенсируется упорными кольцами в цилиндрах, рабочая система работает нормально, а планка получает слабину - приходится разводить планку.
Вариант, что кто-то до автора запихал в авто цилиндры от Фиата, которые без упорных колец, крайне маловероятен, согласись.
Откройте книгу и почитайте внимательно и вдумчиво про устройство задних тормозов.
Планка с гайкой отвечает только за ручник. Усилие пружины на распорной планке, которая стягивает колодки, недостаточно для того, чтобы сдвинуть упорные кольца поршней в РТЦ.
У Вас родные рабочие цилиндры стоят, от Москвича?
« Ответ #278 : 14 Марта 2022, 14:53:52 »
Нет!
Отсюда только то, что распорная планка ручника никак не влияет на рабочие тормоза.
Давим на педаль - поршни в РТЦ разошлись, потянули за собой упорные колечки. Отпустили педаль - пружина через колодки вдавила поршни до упора в упорные кольца. Сами кольца она сдвинуть не осилит! Так обеспечивается зазор между колодками и барабаном.
Постепенно поршни расходятся на такую величину, что планка ручника начинает болтаться и ручник перестает держать. Приходится планку разводить.
Оффлайн ZySem
« Ответ #279 : 14 Марта 2022, 14:54:12 »
Левый как миниму ДА! Я его менял. Фенокс, покупал в Москвичевском магазине!
